Africaland • Leggi argomento - reset webasto
reset webasto
Messaggioil 06/12/2015, 16:58
Ho il thermotop che parte e poi si ferma, o meglio prova a partire stop 2 secondi e poi fa il lavaggio... qualcuno del forum mi parlò di un reset da fare ma non trovo niente in merito... aiutino?
- MUD LANDERS 4x4 -
Discovery II Td5 απάθεια
blackdef
Messaggioil 06/12/2015, 17:07
Oltretutto non vedo il calo di tensione dovuto alla candeletta.. non so se è causa o effetto...
- MUD LANDERS 4x4 -
blackdef
Messaggioil 06/12/2015, 17:59
E c'è pure il diodo da 30A dentro la scheda spaccato... ma funzionante :-(
- MUD LANDERS 4x4 -
blackdef
Messaggioil 09/12/2015, 12:47
Il mancato assorbimento di corrente della candeletta è un brutto segno, purtroppo. Probabilmente è rotta.
Se è rotta, la centralina non dà il consenso alla pompetta del gasolio e quindi sicuramente non senti nemmeno il suo ticchettio.
In questo caso, l'unica cosa che funziona è la ventola, ma appunto si spegne subito perchè la centralina ha trovato il guasto.
Perchè dici che il diodo è spaccato ma funzionante?
Non ci sono operazioni di reset da fare ma solamente assicurarsi che la candeletta funzioni, al resto ci pensa lui.
In ogni caso, per fare un reset basta togliergli alimentazione e aspettare alcuni minuti.
carriolon
Messaggioil 09/12/2015, 18:38
La candeletta da continuitá, il che mi fa sperare che funzioni, il diodo è spaccato ma col tester funziona.
Magari in fase di partenza con alto assorbimento rompe le scatole e manda in protezione il webasto.
- MUD LANDERS 4x4 -
blackdef
Messaggioil 09/12/2015, 18:59
Ciao Matteo prova a controllare se la pompa acqua funziona che non sia inchiodata , stessa cosa pompa dosatrice e fammi sapere che poi ti chiamo per chiarimenti .
fabio scardino
Messaggioil 09/12/2015, 19:13
Pompa acqua e carburante fungono. Sto blocco mi era giá capitato in passato durante il montaggio ed ero riuscito a sbloccarlo sto giro invece c'è pure il diodo rotto che oggi è stato ordinato. Quando ariiva lo monto e rifaccio le prove.
- MUD LANDERS 4x4 -
blackdef
Messaggioil 26/01/2016, 9:44
Allor...sostituito diodo riaccendo il tutto e funziona!! :D :D :D la pompa acqua da segni di cedimenti, ogni tanto si incanta e non parte, il web si surriscalda e poi si ferma, cambiarla vorrebbe dire risvuotare completamente il circuito di riscaldamento e ripartire con tutti i dovuti spurghi.... :x :x
- MUD LANDERS 4x4 -
blackdef
Messaggioil 26/01/2016, 9:54
L'alternativa è rinunciare al webasto, oppure rischiare di friggerlo definitivamente. Ne vale la pena?
carriolon
Messaggioil 26/01/2016, 12:07
Per ora la prima...
- MUD LANDERS 4x4 -
blackdef
Messaggioil 26/01/2016, 12:11
Saggia decisione :lol:
carriolon
Messaggioil 29/01/2016, 21:03
Ciao a tutti, mi aggiungo a questa discussione in quanto ho un problema simile e non volevo aprire un altro topic...
Ho un thermo top e premetto che l ho trovato usato e questa è la prima installazione quindi non ho la garanzia che sia tutto integro anche se mi è stato dato per funzionante...
Cmq, l ho collegato ad un timer 1531 ed i cablaggi dopo che mi sono arrovellato il cervello dovrei averli fatti tutti giusti.
Quando gli do la via tramite il timer prova a partire e dopo due secondi si ferma e avvia quello che penso di aver capito essere il ciclo di lavaggio che dura un paio di minuti....
Ora la mia idea è che la pompa gasolio non vada quindi vorrei provarla da sola ma non so come fare... Cmq leggendo ho capito che potrebbe anche essere la candeletta o forse altro non saprei...
Qualcuno mi aiuta a capire come individuare il guasto prima di mettermi a comprare una pompa nuova o altro????
Grazie mille
virojaiss
Messaggioil 29/01/2016, 21:30
stessa storia la faceva anche a me ed era quel diodo. Se ho capito qualcosa la falsa partenza si ha quando al web non tornano tutti i conti, compreso calo di tensione all'avviamento. Fossi in te darei la 12 volt diretta a pompa acqua per vedere se funge e poi anche alla pompa nafta, a quest'ultima devi darla ad impulsi. Se loro funzionano prova a verificare col teste all'entrata della tensione di alimentazione quanto calo hai, mi sembra di ricordare che sotto i 10/9,5V il web non parte per preservare la batteria.
- MUD LANDERS 4x4 -
blackdef
Messaggioil 29/01/2016, 23:00
Ok proveró come dici anche se non credo dipenda dalla batteria visto che ha sei mesi... Nel frattempo se qualcuno ha altre idee!!!
Cmq ti ringrazio blackdef mi sai dire dove trovare questo diodo nel caso fosse quello?!?!
virojaiss
Messaggioil 29/01/2016, 23:31
Fai prima le altre prove poi ne parliamo... sta montato sulla scheda.
- MUD LANDERS 4x4 -
blackdef
Messaggioil 31/01/2016, 17:39
Ho appena fatto le prove:
La pompa gasolio funziona tirando circa 1cm /1,5cm di carburante, che se non ho letto male da qualche parte è la quantità giusta....
La pompa dell acqua funziona anche quella perchè la sento girare...
Quindi credo proprio di avere il tuo stesso problema sempre che i collegamenti elettrici siano giusti. Per sicurezza cmq vi spiego come li ho fatti:
Al connettore X2 ho collegato l alimentazione
Al connettore X1 ho collegato al pin1 il comando di avvio da timer, al pin4 il comando ventola abitacolo e al pin6 il comando che va alla pompa carburante
Chiedo conferma sulle connessioni elettriche e nel caso siano giuste dove si trova questo diodo sia nel webasto sia come ricambio da acquistare?!?!!
virojaiss
Messaggioil 02/02/2016, 0:37
Heilà.... Piú nessuno?!?!?? :-|
virojaiss
Messaggioil 02/02/2016, 3:41
hai misurato il calo di tensione direttamente sul connettore?
- MUD LANDERS 4x4 -
blackdef
Messaggioil 03/02/2016, 1:13
Non ancora perche non trovavo il tester... In questi giorni verifico e aggiorno
virojaiss
Messaggioil 05/02/2016, 12:59
Eccomi qua... Allora dai 12,5 a webasto fermo appena do il segnale col timer cala a 9.4 per un istante poi si stabilizza sui 9.7/9.8 per qualche secondo e infine arriva a 11.5 quando parte con il lavaggio.... Che vuol dire???
virojaiss
