Africaland • Leggi argomento - Prezzo riparazione radiatore
Messaggioil 13/05/2016, 16:28
Vorrei chiedere a chi si è già imbattuto (per me è stata la prima volta e non penso che ce ne sarà una seconda) sulla riparazione presso un radiatorista di un radiatore automobilistico
Ho notato che da un paio di settimane che la range lasciava qualche goccia di olio rosso (olio del cambio automatico) per terra. Oggi ho smontato il radiatore del cambio notando la perdita.
Purtroppo ho la mentalità, prima di sostituire un pezzo, di provare a ripararlo. Mi dico sempre che se qualcosa di rotto non è riparabile lo compro nuovo.
Una volta smontato il radiatore lo porto da un radiatorista. Oggi nel primo pomeriggio mi chiama il tipo dicendo che il radiatore è pronto.
Mi reco nella bottega dell' artigiano, gli chiedo, per pura curiosità come ha fatto a ripararlo e mi dice che il radiatore l' ha riparato con della resina apposta e che oggi sui radiatori in alluminio non si usa più saldare.
In poche parole la sua procedura è stata questa: Mettere il radiatore sotto pressione per individuare la perdita, lavarlo, asciugarlo e colare sulla cricca una resina speciale che una volta asciutta, dice, è come l' alluminio, fa corpo unico e quindi tenuta.
Ma il punto non è questo. La cosa secondo me assurda è che ha voluto 70 euro! Io zitto e da stupido glieli ho dati.
Io penso che sia una ladrata grande come una casa. Il radiatore nuovo lo avrei pagato 90 sterline, 113 euro.
Vorrei chiedere se qualcuno ci è passato prima di me, il proprio pensiero e se qualcuno è informato sulle spese di lavori del genere.
Il radiatore è questo, si noti la riparazione.
Discovery 300 TDI del 1998
Range Rover 4.6 HSE del 1998
Ex Discovery TD5 anno 2001, EX RR 3500 4 marce, EX RR 3.9 Vogue SE
Giammy
Messaggioil 13/05/2016, 16:40
Anche a me sembra eccessivo, a me hanno preso 20 euro ma per una saldatura fatta con tutti i crismi.
Pero' dovevi anche tu informarti prima di quanto sarebbe potuto costare... :evil:
Francesco - 1996 Discovery 300Tdi - 20 anni e 417.000km insieme...
fran_cesco
Messaggioil 13/05/2016, 16:45
penso che tu abbia fatto un errore di valutazione.
non è detto che far riparare sia necessariamente meno costoso che comprare il pezzo nuovo.
il lavoro dell'artigiano qual'è stato ? Prendi il pezzo, mettilo in pressione, individua la falla, sgrassalo, lavalo bene, asciuga e resina il tutto nel modo migliore.
vuoi che non gli siano andate via almeno 4/5 ore per fare il tutto ? includici poi la garanzia del lavoro fatto..... secondo me ti ha chiesto anche poco.
ed il fatto che nuovo costi poco di piu non puo andare a discapito dell'artigiano.
questo è il mio pensiero.
La misura dell intelligenza è data dalla capacità di cambiare...quando necessario.
discobianco
Messaggioil 13/05/2016, 17:54
4/5 ore forse sono tante, ce ne avrà messa 1/2 ma comunque concordo sul fatto che non puoi pretendere che un artigiano lavori a meno di 30/35 euro all'ora....mettici un po' di materiale di consumo e si fa presto a salire.
lui, che lavora, e non fa finanza ci deve pagare anche l'aria che entra dalla finestra dell'officina....... ;)
la soluzione è chiedere un preventivo, oppure mettere un tetto oltre il quale non fare la riparazione
Messaggioil 13/05/2016, 18:03
Si pero' un Artigiano serio dovrebbe anche dirti PRIMA quanto verra' a costare approssimativamente...
A me e' successo che mi dicessero "non te lo riparo perche' costerebbe come prendere il pezzo nuovo". Chapeau!
fran_cesco
Messaggioil 13/05/2016, 18:16
si d'accordo avrebbe potuto, considera però anche l'ordine di grandezza delle cifre in gioco... ci sta anche che chi tratta di lavori per migliaia di euro ( altrimenti chiude ;) ) non applichi tutti i "crismi" del caso per un lavoro più "piccolo"
il senso del mio intervento è che avrebbe potuto far meglio ma non ha commesso una brutalità :D
Messaggioil 13/05/2016, 18:30
Ma certo, nessuna brutalita', pero' da un tipo cosi' non ci torno mentre tornero' sempre da quello che si era rifiutato di farmi il lavoro perche' sarebbe costato troppo rispetto al pezzo nuovo.
A volte e' una questione di reputazione.
Ti diro'... un'altra cosa che mi fa diventare matto e' quando vai da uno che fa lo stesso lavoro da 40 anni e gli chiedi quanto costera' e inizia la tiritera "non so, bisogna vedere, ...". Cristo, e' 40 anni che fai le stesse lavorazioni e non sai fare una stima di quanto costera'?
Ah, lo dico da figlio di artigiani, conosco i miei polli.... ;)
fran_cesco
Messaggioil 13/05/2016, 18:51
secondo me con i stessi soldi lo facevi saldare a tig, oltretutto dalle tue parti non mancano artigiani capaci !! , tanto x citarne uno:
http://gas-welding.weebly.com/
tiburzi
Messaggioil 13/05/2016, 19:41
Ciao ragazzi, grazie per le risposte.
Quello che mi fa dubitare è che guardando il risultato, non mi convince molto. Lui ha dato della resina (pensavo che si dovesse saldare) su tutta una superfice poi, non so perchè, lo ha verniciato tutto di grigio, non avendo nemmeno cura di chiudere i fori dei tubi, tanto è vero che la vernice é finita pure nella sede degli oring e sui filetti. Ci ho messo mezz' ora per rifinire il tutto perchè così non era installabile.
Non dico che 70 euro siano molti soldi, dico solo che 70 euro mi sembrano troppi per il lavoro "alla carlona" che ha fatto.
Spero solo che tenga.
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
Giammy
Messaggioil 13/05/2016, 19:53
Inoltre ha detto che era pronto per l' installazione, che dentro era lavato e asciutto. Arrivato a casa l' ho messo in piedi per 10 minuti ed è uscita acqua ed emulsione di olio da un foro. Quindi mi sono messo li a soffiarlo per un bel po. É uscito parecchia emulsione.
È vero che è stata colpa mia che non gli ho chiesto il preventivo però quando gliel' ho lasciato non gli ho nascosto che comprandolo nuovo non costava neanche 120 euro.
Secondo me 70 euro sarebbero stati onesti su un radiatore da almeno 200 euro di valore, questo essere fiscale dell' applicare il prezzo all' ora deve essere equo al valore del pezzl che si lavora.
Per esempio la concessionaria land rover di forli è anche concessionaria Jaguar. L' officina applica due tipi di tariffe orarie in base alla marca dell autovettura su cui lavora. Jaguar è piu cara di LR e il tecnico che lavora è sempre lo stesso.
Giammy
Messaggioil 13/05/2016, 21:43
Giammy ha scritto:È vero che è stata colpa mia che non gli ho chiesto il preventivo però quando gliel' ho lasciato non gli ho nascosto che comprandolo nuovo non costava neanche 120 euro.
Alla luce di questo confermo che secondo me ha calcato un po' la mano....
fran_cesco
Messaggioil 13/05/2016, 22:51
Il radiatore ha ricominciato a perdere. E tenendo conto che ci ha messo tutta quella resina non penso sia piu riparabile.
Giammy
Messaggioil 14/05/2016, 7:16
Vorrei recuperare almeno una parte dei soldi se non tutti, ne ho diritto oppure no?  Fra l' altro non mi ha fatto nemmeno la ricevuta.
Giammy
Messaggioil 14/05/2016, 8:53
Giammy ha scritto:Il radiatore ha ricominciato a perdere. E tenendo conto che ci ha messo tutta quella resina non penso sia piu riparabile.
Vai e diglielo:"Giovane, il radiatore perde! Che dobbiamo fare???"
Se è onesto ti trova una soluzione, se è disonesto lo mandi a fareinGulo e non ti fai più vedere.
Nella peggiore delle ipotesi hai imparato una lezione di vita, come è successo a me ultimamente.
hummm.....non sempre è così!!!!
a me l'anno scorso una persona chiese:"Ma tu e il tuo amico con cui lavori, quanti alberi poti al giorno?"
Se non vedo gli alberi ma sopratutto se non salgo sugli alberi non posso certo fare una stima. E pure ad essere, spesso si incontrano problemi inaspettati che rallentano i lavori.
francesco76
Messaggioil 14/05/2016, 9:46
Giammy ha scritto:Vorrei recuperare almeno una parte dei soldi se non tutti, ne ho diritto oppure no?  Fra l' altro non mi ha fatto nemmeno la ricevuta.
Non e' questione di ricevuta, e' una questione di Onore.
Fagli vedere il pezzo, se il tipo e' onesto rifara' il lavoro a sue spese finche' il radiatore non funziona. Altrimenti sai che devi metterlo nel Libro Nero...
fran_cesco
Messaggioil 14/05/2016, 9:51
Ok ma una volta che vedi gli alberi e ne conosci il numero riesci a fare una stima oppure inizi a lavorarci senza neppure sapere se ci guadagnerai o no? :shock:
Insisto: se non sai stimare in maniera ragionevolmente accurata il prezzo del tuo lavoro come fai a stare a galla? Lo chiedo con interesse perche' a me tocca fare preventivi giusti ai 10 euro e poi se sforo non e' neanche detto che mi paghino l'eccedenza. Purtroppo nel mio campo funziona cosi'... :(
fran_cesco
Messaggioil 14/05/2016, 10:03
Penso che il radiatore non sia piu riparabile per via di quella resina che è diventata durissima
Giammy
Messaggioil 14/05/2016, 10:11
Certo ma non e' un problema tuo. Tu hai pagato senza fiatare e quindi hai fatto la tua parte.
Torna dall'"artigiano" e gli chiedi "E adesso cosa facciamo?" e lascia che sia lui a trovare una soluzione.
In tutti i campi quelli che lavorano bene sono quelli che - sorto un problema - lo sistemano in modo veloce e soddisfacente per entrambe le parti.
Io credo fortemente che dovrebbe essere cosi'.
fran_cesco
Messaggioil 14/05/2016, 10:13
Sono d' accordo. Lunedi ci torno e vi aggiorno
Giammy
Messaggioil 14/05/2016, 16:59
forse era meglio andare prima dall'artigiano, sentire cosa diceva, e poi scrivere la storia completa. ma questa è una mia opinione personale.
giove2
