Africaland • Leggi argomento - Aria Condizionata su Defender 90 200tdi
Messaggioil 24/06/2016, 12:00
E' possibile?
Ho letto che la Diavia produce il kit per il solo 300, volevo sapere se qualcuno ha qualche indicazione su come rimediare.
luca.vs
Messaggioil 24/06/2016, 14:28
a me risulta che anche sui 19 J montavano l' A C , quindi anche sul 200 tdi.
tiburzi
Messaggioil 24/06/2016, 14:43
Si la montavano anche sul 200tdi, solo che sembrerebbe che la Davia non produce piu il kit se on per il 300.
Ho mandato una mail di richiesta ma non mi hanno risposto, quindi chiedo agli illuminati del forum quali possono essere le soluzioni alternative.
Mi sono informato per un sistema tutto elettrico come quello per le cabine dei camion, mq costa tantissimo ed è enorme
luca.vs
Messaggioil 24/06/2016, 15:36
secondi me ti conviene prenderlo da un altro def 200
Messaggioil 24/06/2016, 15:44
Un kit Diavia è in vendita sul mercatino se non ricordo male.
Credo che il problema maggiore sia quello di far girare il compressore, per il resto nel 200 è più facile far passare tubi e tubetti in giro perché è più libero il vano motore.
Credo che con puleggia convertita a trapezoidale e staffa dedicata si riesca a montare il compressore, ma è un pezzo custom da fare, per la puleggia o ne trovi di compatibili o la fai tornire.
Il cruscotto è sostanzialmente uguale per cui per la parte abitacolo non dovresti avere problemi ;)
Ovvero è un lavorone bello grosso, adattare la puleggia penso sia la parte minore
pakkio
Messaggioil 24/06/2016, 16:51
si, confermo possibilità, almeno ai tempi, di impianto aftermarket diavia, la parte interna è uguale su 19J, 200 e 300....e confermo che la cosa più complicata è il compressore....
questo in foto è il compressore del 19J del kit diavia con la sua staffa, montato sul mio 90 e venduto qualche anno fa ad un utente del forum, il 200 dovrebbe essere abbastanza simile al 19J , mentre dal 300 puleggia e cinghia non sono trapeizodali ma piatte con le piste x intenderci.
marlo210
Messaggioil 24/06/2016, 20:58
se ti interessa, ho una puleggia in alluminio completamente ricavata dal pieno con due gole trapezoidali, l'ho smontata dal 19J a cui avevo applicato il compressore.
tiburzi
