Africaland • Leggi argomento - Segnalazione ricambi compressore A/C TD5 JPB-101330
Messaggioil 12/07/2016, 14:55
Segnalazione fornitore di ricambi condizionatori.
In berve quello che mi e' successo sul Disco TD5.
Primi caldi e mancanza completa dell'aria condizionata, dopo una serie di verifiche mi accorgo che ho perso il piattello di trascinamento dell'albero del compressore!
Lasciamo perdere la rottura di 5 palette su 11 della ventola e le relative "madonne" inquanto mamma Land nel disco 2 ha realizzato la ventola PGG500340 solidale col giunto viscoso sostituibile alla modica cifra di € 390.66; ma il fatto di non trovare ricambi per il compressore aria condizionata JPB-101330 di costruzione DENSO venduto alla cifra di € 418.93 dai soliti inglesi mi ha fatto fare una serie di ricerche con relatve e-mail a Denso ed ho avuto le seguenti risposte.
Il compressore identificato col part number Land Rover JPB-101330 e' di costruzione DENSO e corrisponde alla serie 10PA17C ed al Part Number 447200 4962.
Tra l'altro equivale ai codici DENSO 447170-5060, 447300-7880, 447200-4960, 447200-2939 e 447200-4982.
Di questo si trovano come ricambi:
- il piattello di trascinamento albero, diametro 105 mm part number PV7
- il kit di frizione completa: bobina, cuscnetto, puleggia e piattello; (non servendomi non ho indagato).
Comunque ho acquistato il singolo piattello presso Cristalclima alla modica cifra di € 35,00 e il condizionatore ha ripreso a funzionare.
;) :1
eno
Messaggioil 12/07/2016, 18:15
Ottimo! E bene per la segnalazione ;) ;) Verrà introdotto a breve nelle guide!
Messaggioil 04/04/2025, 20:05
A me si stava grippando il cuscinetto della puleggia (compressore clima).
Telefono a Cristalclima, il cui exproprietario, mi dice che ha chiuso l'attività e mi reindirizza a Trans Tek System Srl di San Gennaro Vesuviano (NA).
Li contatto spiegandogli il problema e dandogli i codici del compressore. Mi dicono che il cuscinetto che mi serve ha il loro codice CC-1013.
15 euro di cuscinetto e ho risolto il problema.
Metto un pò di codici se dovessero servire a qualcuno.
Compressore Denso 10pa17c part number 447200-4962 (originale montato da mamma land)
Sul coperchi0 puleggia compare la scritta 447300-7880.
Cuscinetto Trans Tek System CC-1013.
Ruset
