Africaland • Leggi argomento - Tira a sinistra
Tira a sinistra
Messaggioil 24/12/2016, 18:31
Antonio88 ha scritto:Tipo questo kit qui http://www.paddockspares.com/da3167p-sw ... 30455.html
Non è che mi faccia impazzira buttare su guarnizioni e roba britpart, già le guarnizioni di serie non tengono figurati quelle della concorrenza
Quello!
Britpart va benissimo.
C'è un tutorial di Arkadia per quel lavoro, ma se non ha gioco non serve cambiarlo a meno che non debba sostituire il paraolio della boccia che perde
enrym
Messaggioil 24/12/2016, 18:34
Ok, lunedi verifico anche questo particolare...grazie intanto...
Land Rover: go beyond. But you'll need a Toyota to come back from beyond :)
ex 3300msg + o -
Antonio88
Messaggioil 26/12/2016, 18:14
Ho provato a vedere entrambi i perni fusi e non mi sembra che ci sia assolutamente nessun movimento strano..mah :roll:
ex 3300msg + o -
Antonio88
Messaggioil 26/12/2016, 23:39
Cos'altro si puo controllare?
Il braccetto e' centrato e le ruote sono dritte
I puntoni anteriori appena cambiato tutte le boccole
Mozzi ok (Il sinistro revisionato da poco)
Gomme ok
Divergenza OK
Adesso mi arriva l'ammortizzatore di sterzo nuovo, momentaneamente sto usando un ammo di sterzo del mio vecchio d2, al quale ho saldato li attacchi da defender.
La cosa "strana e' che quando tira a sinistra e' proprio lo sterzo che sembra "ritornare" da solo VERSO quella posizione, come se quella fosse la sua posizione di riposo
Boh, assurdo non se ne viene fuori
ex 3300msg + o -
Antonio88
Messaggioil 27/12/2016, 2:46
Che gomme monti?
geracera
Messaggioil 27/12/2016, 10:03
Cooper Stt 285/75
Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
ex 3300msg + o -
Antonio88
Messaggioil 27/12/2016, 10:19
Le pinze dei freni ? Hai controllato la distanza del centro mozzi destra e sinistra?
221068
Messaggioil 27/12/2016, 12:46
Pinze freni anteriori appena revisionate (non da me ma da centro specializzato solo in freni).
Cos'è la distanza centro mozzi destra sinistra??
ex 3300msg + o -
Antonio88
Messaggioil 27/12/2016, 12:51
Se delle volte i ponti si sono spostati in avanti o indietro.
221068
Messaggioil 27/12/2016, 13:05
Boh...e come si misura?
ex 3300msg + o -
Antonio88
Messaggioil 27/12/2016, 13:11
Misura da centro mozzo anteriore a centro mozzo posteriore prima fa un lato e poi dall altro e vedi se le misure sono identiche.
221068
Messaggioil 27/12/2016, 13:15
Ok! Non mi sembra che si possa essere così precisi ma ci provo...
ex 3300msg + o -
Antonio88
Messaggioil 27/12/2016, 14:13
Antonio88 ha scritto:Cooper Stt 285/75
So per certo che con queste gomme tante macchine tirano, ma se le hai da tanto escludo possa essere il tuo caso.
Comunque devi trovare un gommista bravo
geracera
Messaggioil 27/12/2016, 14:43
Sul disco 2 avevo le stt sempre in 285/75 e in effetti anche li avevo dovuto girarle perché tiravano a destra..cambiate gomme tutto ok.
Purtroppo non ci sono bravi gommisti qui..
Bah
ex 3300msg + o -
Antonio88
Messaggioil 27/12/2016, 18:07
Ho provato a misurare da mozzo a mozzo..aldilà del fatto che avendo i cerchi scampanati la misurazione è imprecisa...a me sembra a posto...
ex 3300msg + o -
Antonio88
Messaggioil 27/12/2016, 21:39
Antonio88 ha scritto:Cos'altro si puo controllare?
Gomme ok
Divergenza OK
Adesso mi arriva l'ammortizzatore di sterzo nuovo, momentaneamente sto usando un ammortizzatore/i di sterzo del mio vecchio d2, al quale ho saldato li attacchi da defender.
Il tirare a sinistra dopo quale intervento si è manifestato?
Controlla la campanatura della ruota, dovrebbe essere a zero, quindi ruota perpendicolare al terreno. Auto in piano e ruote diritte, basta una livella
enrym
Messaggioil 27/12/2016, 22:23
Dopo che si e' rotta la barra di sterzo.
In verita' quando avevo revisionato il mozzo anteriore sinistro, si erano bloccati pistoncini e la macchina tirava a sinistra ma era perche' la ruota sinistra era sempre frenata (infatti il mozzo scaldava parecchio). Una volta fatta fare la revisione delle pinze anteriori tutto ok, poi si e' rotta la barra e ha iniziato a tirare a sinistra.
Con la livella come si fa? Mi appoggio alla gomma?
ex 3300msg + o -
Antonio88
Messaggioil 28/12/2016, 16:30
Si, o con una livella più piccola sul cerchio.
enrym
Messaggioil 28/12/2016, 21:30
Mi sembra che sia effettivamente storta la anteriore sinistra
Ma non si capisce bene, queste sono tutte misure imprecise, non ha senso.
E se fosse, il camber negativo fa tirare mi fa tirare la macchina da una parte? Non credo...non e' che tira poco tira TANTO.
Sono tentato di cambiare tutto il ponte anteriore
ex 3300msg + o -
Antonio88
Messaggioil 28/12/2016, 21:44
Antonio88 ha scritto:Mi sembra che sia effettivamente storta la anteriore sinistra
Il camber ( campanatura ) deve essere simmetrico altrimenti tira da una parte
Io un ultimo tentativo lo farei, revisione degli swivel. Entrambi.
Perchè pensi di avere il giunto dx andato?
enrym
Torna a FRENI & STERZO
