Africaland • Leggi argomento - Testine di sterzo e allineamento ruote Defender Td5
Messaggioil 15/09/2021, 7:49
Io in 227000 km non ho mai fatto una convergenza.
Quando ho sostituito le testine, ho fatto un segno nella barra con una lama di seghetto e un segno esattamente al centro della testina sul tappo superiore. Dopodiché ho misurato con un calibro. Torna tutto perfettamente.
Gianni.C
Messaggioil 15/09/2021, 8:06
scirocco81 ha scritto:
LucaPV ha scritto:... mi preoccupa una sola cosa, la convergenza (divergenza).
In breve, quando io vado a mettere l'auto sui cavalletti (magari si può fare anche con gomme appoggiate a terra, ditemi voi) ed estraggo la testina della barra di sterzo, come faccio ad essere sicuro che non si sposti nulla ? Posso bloccare il tutto seguendo la procedura di allineamento volante con scatola sterzo ? Intendo, fermando il tutto con la vite M8x100.
In maniera tale, potrei avvitare le varie testine nelle sedi delle barre ed aggiustare la misura, avvitando la testina fino a che non sono in mira con la sede dei coni ?
Innanzitutto la convergenza è 0°e cioè le ruote anteriori sono perfettamente in asse con le posteriori.
Per quanto riguarda le testine (3 in totale), ne trovi 1 sulla barra di sterzo (tra flangia filettata scatola guida e ruota lato passeggero) e 2 sulla barra di accoppiamento (tra ruota lato passeggero e ruota lato guida).
Entrambe le barre hanno filettature diverse su ogni lato (una sinistrorsa ed una destrorsa), perché, quando è tutto montato e le testine sono fisse, dovrà essere la barra a ruotare, al fine di allungare o accorciare la lunghezza di se stessa.
Pertanto, quando si effettua la sostituzione delle testine, le nuove andranno avvitate completamente alle barre e si dovrà poi ruotare la barra con le testine fissate, in modo tale da svitare entrambe le filettature della medesima lunghezza.
Mai e poi mai si dovrà fare l'esatto contrario e cioè avvitare le singole testine alla distanza più o meno giusta, nemmeno se si pensa di contare i filetti esterni!
Per quanto riguarda l'allineamento delle ruote, al fine di ottenere una convergenza di 0°, le soluzioni sopra postate (fili, legni scopa, ecc...) vanno più che bene, solo ed esclusivamente, per portare il veicolo fino ad un gommista e farsi ricontrollare il corretto allineamento.
Quei "ragni diabolici digitali telelaser solcazzo" sono fissati ai cerchi e cioè a punti fissi e simmetrici.
Il filo ed il legno di scopa, invece, vengono tesi in appoggio ai talloni delle gomme, quindi di preciso c'è ben poco, soprattutto se i talloni spanciano ed ammesso che i ponti siano in linea.
Tra l'altro bisogna sperare di non avere problemi di strabismo, perché sarà il solo occhio aperto a decidere se i talloni delle gomme sono adiacenti o meno al filo o legno, almeno su due punti della gomma anteriore ed uno della gomma posteriore, sperando che l'asse di allineamento passi più o meno per il centro di entrambe le ruote.
Ultimo ma non meno importante, anzi direi importantissimo, è il corretto serraggio dei controdadi di bloccaggio delle testine (o dei morsetti, per le barre originali).
Con auto su ponte sicuramente sarà più facile serrare alla coppia giusta, mentre con auto a terra si dovrà essere un pò contorsionisti.
Per la sola barra di accoppiamento, con convergenza di 0°, ho potuto verificare di persona che da centro testine vi è una misura esatta di 127,5cm (con barra rinforzata Britpart e testine Lemforder).
Grazie mille, sei stato molto chiaro.
Inviato dal mio Redmi Note 9 Pro utilizzando Tapatalk
LucaPV
Messaggioil 15/09/2021, 8:07
Gianni.C ha scritto:Io in 227000 km non ho mai fatto una convergenza.
Anche il vecchio proprietario mi ha detto che non ne ha mai fatta una, e l'ho presa a 240000 km... però non ha mai cambiato una testina
LucaPV
Messaggioil 22/09/2021, 10:37
tanbruk ha scritto:ci ho provato varie volte, ma alla fino sono dovuto andare a far la convergenza
Ovviamente se tu ci riesci posta qui come hai fatto
Pronto a sapere come ho fatto ???
Oggi vado a fare la convergenza
Il lavoro dovevo farlo insieme ad un ragazzo che lavora su Defender (e fuoristrada in generale) da tempo, ma per questioni lavorative non sono riuscito (avevo già sostituito le testine su un Td4, e questa volta mi sarebbe piaciuto farlo insieme a qualcuno che potesse insegnarmi qualcosa a riguardo. Anche perché, come tanti hanno detto, la "convergenza" sul Td4 era stata fatta con la lenza da un ammiocuggino e faceva pietà)
Alla fine anche lui ha concluso che l'unica cosa da fare, è allineare più o meno le ruote e portarla a fare la convergenza.
Però devo dire che l'auto va incredibilmente dritta.
LucaPV
Messaggioil 22/09/2021, 11:12
La convergenza, o meglio la divergenza, l'ho fatta con un bastone telescopico per scope appoggiandomi ai bordi dei cerchi (no pneumatico), qualche difficoltà, ma fattibile. 8-)
Messaggioil 22/09/2021, 11:16
verdone ha scritto:La convergenza, o meglio la divergenza, l'ho fatta con un bastone telescopico per scope appoggiandomi ai bordi dei cerchi (no pneumatico), qualche difficoltà, ma fattibile. 8-)
Certo, però credo che tu sia d'accordo con me, che farla fare dal gommista con apposito strumento, sia nettamente meglio.
LucaPV
Messaggioil 22/09/2021, 11:22
Sicuramente. :D
Messaggioil 22/09/2021, 18:12
kamaleon ha scritto:
Se poi andate dal gommista e vi fate impressionare da quei ragni diabolici digitali telelaser solcazzo come se vi vendessero un pass per l'oltretomba e' un altro discorso
come farebbero poi a chiederti 50 euro se si presentassero con il filo o il manico telescopico :mrgreen: :mrgreen:
ahahah vero
Messaggioil 22/09/2021, 18:15
scirocco81 ha scritto:Per quanto riguarda l'allineamento delle ruote, al fine di ottenere una convergenza di 0°, le soluzioni sopra postate (fili, legni scopa, ecc...) vanno più che bene, solo ed esclusivamente, per portare il veicolo fino ad un gommista e farsi ricontrollare il corretto allineamento.
no il manico di scopa o poggi sul bordo interno del cerchio a ore 3 e ore 9. sul defender si puo fare
la lenza e' molto precisa, bisogna saperla usare, si usa anche nelle competizioni, e, come dicevo, poi l'adattamento va fatto a polso, dopo aver fatto un giro o due, e spesso si fa anche dopo la convergenza con i ragni. Parlo di auto in perfetto ordine di marcia si intende.
la convergenza sia dal gommista che in casa io l'ho sempre fatta aperta sul defender, ora non ricordo i gradi, i gommisti hanno anche una differenza tra 90 e 110 di qualche decimo di grado.
Messaggioil 22/09/2021, 18:17
non e' meglio in senso assoluto, ma relativo. Non bisogna mai fare affermazioni assolute
Se non vuoi sporcarti la schiena e imparare a fartela tu e calibrarla in strada, e' sicuramente meglio dal gommista.
Messaggioil 22/09/2021, 18:55
ZoSo ha scritto:no il manico di scopa o poggi sul bordo interno del cerchio a ore 3 e ore 9. sul defender si puo fare
Sul manuale del 12/19J è riportata la misura da 1,19 a 2,38 mm
Sul manuale del 200TDi è riportata una divergenza di fino a 0°16'
Sul manuale del 300TDi, TD5 è riportata una divergenza di fino a 0°20'
Nessuna differenza tra 90 e 110.
Usi il legno di scopa e lo spessimetro? :roll: :mrgreen:
ZoSo ha scritto:non e' meglio in senso assoluto, ma relativo. Non bisogna mai fare affermazioni assolute
Il costo varia dai 20 ai 30 euro ... considerando che non devi farla ogni mese, direi che è una spesa sostenibile e molto più sicura.
Io di solito non pago nemmeno, ma sono un'eccezione! :mrgreen:
Fausto
La mia Land è differente....
scirocco81
Messaggioil 23/09/2021, 8:00
Per carità, fino a che non sono stati inventati gli strumenti, la convergenza si faceva con la lenza...quindi, sicuramente si può essere molto precisi. Però, nel 2021, credo che ci si possa affidare alla tecnologia.
È vero anche, che essendo io una persona maniaca del controllo, mi pongo mille problemi, tipo: la lenza andrebbe tesa sul tallone (giusto?), ma la gomma spancia. Riesco ad essere preciso ?
Comunque, 20 minuti e 25 eurini e la paura è passata
LucaPV
Messaggioil 23/09/2021, 14:02
niente spessimetro, a polso
cmq configurazioni personali a parte, quando una volta , per gioco l'ho fatta controllare da un gommista amico, lui aveva due parametri per 90 e 110 e 130, ovviamente non ricordo cosa e come cambiassero, ma erano dati differenti.
Io di solito non pago nemmeno, ma sono un'eccezione! :mrgreen:[/quote]
ma certo, ogni caso e' a se, mentre configuri un land puoi doverla fare spesso, e puoi anche avere il primo gommista utile a 20km e non avere voglia di impiegare tempo e danaro per raggiungerlo, quando poi lui per primo la fa ad cazzum e devi rifartela a casa se sai apprezzarne la differenza. Era solo per non scoraggiare chi vuole provare a farsela da se.
Messaggioil 23/09/2021, 16:05
ZoSo ha scritto:ma certo, ogni caso e' a se, mentre configuri un land puoi doverla fare spesso, e puoi anche avere il primo gommista utile a 20km e non avere voglia di impiegare tempo e danaro per raggiungerlo, quando poi lui per primo la fa ad cazzum e devi rifartela a casa se sai apprezzarne la differenza. Era solo per non scoraggiare chi vuole provare a farsela da se.
Non so che configurazioni fai spesso, ma su un Defender la convergenza la modifichi solo quando sostituisci le testine, quando modifichi la lunghezza della barra panhard (qualora fosse regolabile) oppure quando una delle due barre si pieghi in seguito ad un urto.
Per fare una convergenza a 0° ad cazzum, significa che sei andato da un idraulico e non da un gommista.
I gommo-tubisti sbagliano a fare la convergenza/divergenza, quando:
- tengono in considerazione anche incidenza e camber. Infatti si inventano regolazioni assurde, pur di far rientrare la ruota nei parametri standard;
- vanno in panico per la presenza di 2 barre da regolare;
- il braccetto della scatola guida non è stato messo al centro e/o si decida di regolare il centraggio del volante.
Se, invece, si regola prima la barra anteriore e poi quella di accoppiamento e si controllano solo i parametri di convergenza/divergenza, non si hanno possibilità di errore.
Anche perché trattasi di un Defender e non di una Mercedes C63 AMG 4.0 V8 biturbo ex IFO! 8-)
IMHO quando non si conoscono le persone e soprattutto non si conoscono le doti di chi scrive dall'altro lato di uno schermo, è sempre molto più saggio consigliare di recarsi da un "professionista", piuttosto che aiutarlo a farsi del male ... almeno non sarai tu ad averlo sulla coscienza! ;)
Non credo gli vengano istinti suicidi a LucaPV, se non sa farsi la convergenza con la lenza. :lol:
Fausto
scirocco81
Messaggioil 23/09/2021, 17:10
Tra voi esperti, qualcuno sa se sul forum (o altrove) c’è una guida ben fatta su come montare e regolare bene un assetto completo?
Su questo post ho già trovato buona parte delle info, ma magari esiste qualcosa di ancora più dettagliato
(Ho provato a cercare, senza esito. Chiedo venia)
Grazie :)
Messaggioil 23/09/2021, 22:15
T.n.T. ha scritto:Tra voi esperti, qualcuno sa se sul forum (o altrove) c’è una guida ben fatta su come montare e regolare bene un assetto completo?
Grazie :)
vai da un professionista e non rompere le balle ! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Messaggioil 24/09/2021, 10:40
Ma poi che gusto c'è? :mrgreen:
A fine lavori farò dare un'occhiata da qualcuno, ma se voglio arrivare fin là devo avere almeno un mezzo in grado di muoversi :oops:
Mi piacerebbe andare a trovare Marcello, ma la strada è pure lunga... se va tutto storto è un casino :oops: :lol:
Torna a FRENI & STERZO
