Africaland • Leggi argomento - Shimmy sul Defender,cosa verificare?
Messaggioil 31/05/2022, 6:19
88 nm se non ricordo male
robertoss
Messaggioil 14/06/2022, 11:58
enrico199 ha scritto:Finalmente sabato ho avuto 2 minuti per dare una controllata e ho trovato la panhard con parecchio gioco,ho già ordinato le boccole e giovedì mi ci metto dietro,con la speranza di non aver rogne a cambiarle(purtroppo non ho né pressa ne morsa)
Ciao Enrico, come va? Hai risolto il problema?
Discovery 300 TDI del 1998
Range Rover 4.6 HSE del 1998
Ex Discovery TD5 anno 2001, EX RR 3500 4 marce, EX RR 3.9 Vogue SE
Giammy
Messaggioil 15/06/2022, 7:59
Eccomi qui allora aggiornamento:smontando la barra mi son trovato le boccole crepate,avendo urgenza di sistemare momentaneamente la faccenda ho preso delle boccole britpart e mi son trovato subito 2 problemi.
-le boccole herero arrivavano a battuta sulla barra mentre queste lasciano agio.
-il canotto ha il diametro esterno uguale alle herero ma quello interno è più stretto quindi non ci passavano le 2 viti,ho risolto riciclando le herero ma non capisco il motivo della differenza.
Comunque almeno li abbiamo risolto,shimmy sparito e macchina decisamente più guidabileImmagine
A volte basta una 3a piena per risolvere i problemi
Defender 90 td5 "Telos"
enrico199
Messaggioil 15/06/2022, 8:15
esistono due misure di viti sui def...pre 2001 e post 2001
Messaggioil 15/06/2022, 11:29
arkadia ha scritto:esistono due misure di viti sui def...pre 2001 e post 2001
Questa non la sapevo,e il discorso che le boccole son più lunghe?colpa di britpart o la barra di herero monta misure diverse?
enrico199
Messaggioil 15/06/2022, 12:51
la barra herero monta sikent block oem, le boccole smezzate capita spesso che siano eccedenti da nuove rispetto a quelle incamiciate. Non ne conosco il motivo.
Messaggioil 15/06/2022, 13:13
Staremo a vedere quanto tengono botta,comunque visto il costo e il tempo per cambiarle tanto vale che lo faccio ogni 10k km col tagliando e mi son tolto il pensiero
enrico199
Messaggioil 17/06/2022, 9:46
Hai quindi risolto il problema dello shimmy?
Giammy
Torna a FRENI & STERZO
