JohnnyStecchino ha scritto:Luca1966 ha scritto:ciao dai un occhiata alle crociere !eno ha scritto:Quoto Luca 1966!
Crocere dell'albero di trasmissione! Cambiale ed avrai un Def nuovo!
Mi sa che non avete ben presente cosa è lo shimmy
Le crociere fanno un "rumore" di vibrazione sulla trasmissione, lo shimmy fa entrare in risonanza le ruote anteriori e ti smonta la macchina
La cosa brutta è che si verifica improvvisamente ed a una certa velocità dopo aver preso una irregolarità sull'asfalto, quando è forte è difficile mantenere il controllo del mezzo
Norberto ha scritto:si ma è davvero potente come effetto, come detto pare di perdere una gomma o meglio che qualcosa si attacchi allo pneumatico e lo faccia saltare non rendendolo più tondo.
Comunque ho fatto l'ordine per intanto solo delle boccole, le crociere le ho ingrassate due settimane fa e il gioco è sempre lo stesso.
Spero sia sufficiente e di non dovere incorrere a quella lista di interventi che ho letto sul post quotato.
Norberto ha scritto:Bene, grazie per aver sciolto anche questo dubbio. ot: Quindi con macchina in ordine e blocco inserito posso raggiungere le normali velocità?
eno ha scritto:Norberto ha scritto:Bene, grazie per aver sciolto anche questo dubbio. ot: Quindi con macchina in ordine e blocco inserito posso raggiungere le normali velocità?
No!
Puoi farlo solo se hai tolto un'albero di trasmissione, quello anteriore o quello posteriore!
Quando hai montato i 2 alberi e quindi hai trazione sulle 4 ruote motrici e' bene NON bloccare il differenziale centrale a velocita' elevate!
giove2 ha scritto:continuo ad insistere, 1 COSA PER VOLTA se no non scoprirai mai la causa del pèroblema. prima di smontare l'albero prova la land con la panhard sistemata, se non è a posto puoi togliere l'albero e provare
