Africaland • Leggi argomento - ennesimo sterzo inchiodato
Messaggioil 15/11/2016, 19:10
Maath ha scritto:Aggiungo una cosa ho notato che con lo stesso codice ricambio esistono 2 pompe diverse.. parlo sempre di OEM... una è un pò più grossa ed è chiusa con delle viti esagonali ed è uguale alla mia originale del 1997.. le altre invece sono come dalle tue foto, con viti a brugola e più piccoline... di queste ne ho rotte già 2... l'originale ha durato parecchio invece... ora ho montato una tipo originale ricevuta per caso con lo stesso codice ricambio..
Inoltre per la rottura penso incida molto la gomma 285 gran parte del tempo gonfiate a 1 bar... oltre che del fuoristrada non proprio leggero..
Infatti quando l'ho tirata giù ho notato che manca il codice sulla fusione della parte post cosa che ho visto su alcune foto.. domani mi arriva la pompa presa in land ricondizionata vedo se è uguale e ti faccio sapere.. e speriamo sia quello il problema... Mi sembra così strano che funziona e poi smette di colpo senza rotture evidenti...
Inviato dal mio S60 utilizzando Tapatalk
thejackalrussel
Messaggioil 15/11/2016, 22:13
Grazie... :3
sierra 1
Messaggioil 16/11/2016, 18:13
Allora pompa sostituita, funziona tutto a dovere , la pompa è dello stesso identico tipo di quella sostituita.. domani posto foto filtro a retina . Saluti
thejackalrussel
Messaggioil 16/11/2016, 19:15
So contento che hai risolto. Bella Simo
La vita è un viaggio solo chi viaggia vive due volte.
Willifender
Messaggioil 16/11/2016, 20:58
Grazie willino
.. ma sto a rosica perché non ho capito come mai l'altra è andata ..
thejackalrussel
Messaggioil 16/11/2016, 21:20
Chiedi al capellone
Inviato dal mio HUAWEI SCL-L21 utilizzando Tapatalk
lollorock
Messaggioil 16/11/2016, 23:53
Dipende dal marchio con l'ovale c'è poco da fare ...
Willifender
Messaggioil 22/06/2019, 8:21
Riapro il 3D perche ieri vado a ritirare la macchina dal meccanico (Def 300) dopo la sostituzione del tendi cinghia e della cinghia servizi, accendo la macchina e sbam! sterzo come un mattone, adesso procederò anche io alla sostituzione della pompa ovviamente, però questa cosa mi ha fatto riflrttere su 2 cose:
1) per conto mio quel meccanico ha finito di lavorare visto che per cinghia e tensionatore mi ha chiesto 300eurini (187 solo il tensionatore!?!?) quando mi aveva detto che il tutto sarebbe stato 200 euretti. :25 :25
2) sono sicuro che la rottura sia comunque dovuta al lavoro che è stato fatto sulla cinghia sevizi, non tanto per un errore, ma credo piu che altro perchè con la cinghia nuova, la pompa che era probabilmente usurata (anche se non faceva nessun rumoraccio) ha tirato le cuoia forse per la maggior pressione dell impianto o cose simili. :17
Secondo voi è possibile? appena avrò un attimo prendo in mano la pompa e la revisiono e prima o poi la proverò. :D
"Pòta i l'la dis a' i frà quando i se scòta"
"Memento
Audere
Semper"
Rikgazza24
Torna a FRENI & STERZO
