Africaland • Leggi argomento - sostituire dischi freno e cuscinetti ruota
Messaggioil 19/05/2015, 15:23
si, vanno sostituite ogni volta per stare sul sicuro, lo prevede anche mamma Land
nippur
Messaggioil 19/05/2015, 15:26
si ma quali ?
solo quelle delle flange o anche quelle delle pinze ?
ciao, Ferro
Ferro
Messaggioil 19/05/2015, 15:51
segno, grazie! ;)
GasGuzzler & Celestino - 2002 Def Td5
GasGuzzler
Messaggioil 19/05/2015, 16:08
Ferro ha scritto:si ma quali ?
ciao, Ferro
per stare sul sicuro....tutte :D
nippur
Messaggioil 19/05/2015, 16:46
peggio di un elicottero :mrgreen:
Ferro
Messaggioil 21/05/2015, 10:10
Differenza tra le viti della flangia montate (quella nera) e quella che mi hanno mandato, M10x50 10.9, sono giuste ?
Ferro
Messaggioil 21/05/2015, 10:28
se sono 10.9 si, l'unica differenza è la chiave con cui vanno strette
nippur
Messaggioil 21/05/2015, 10:31
nippur ha scritto:se sono 10.9 si, l'unica differenza è la chiave con cui vanno strette
...e la parte filettata, che è più corta...
Speriamo bene, ma l'avevamo detto che le M10x50 standard hanno il gambo non filettato troppo lungo...
Messaggioil 21/05/2015, 10:33
la parte filettata pare l'unga uguale...in base alle prospettive
nippur
Messaggioil 21/05/2015, 10:37
Dopo provo con il calibro, la parte non filettata sembra un pelo più grossa, è molto più precisa nei fori della flangia
Ferro
Messaggioil 27/05/2015, 22:17
Guida come sempre impeccabile.... segno e metto via altrimenti la perdo ancora... :oops:
Andrea & la Hero Defender 110 Td4 SE
"No journey is too great if you find what you seek."
meno86
Messaggioil 28/05/2015, 0:05
Prima o poi devo mettermi anch'io, metto un segno e ringrazio Marcello sempre impeccabile
kalo 90 + 20 = kalo110
kalo90
Messaggioil 10/12/2015, 17:41
ritiro su questo 3d davvero molto interessate, ma avrei una domanda
siccome dovrei sostituire i dischi posteriori ma ho già fatto i cuscinetti, conviene sostituire di nuovo il paraolio o utilizzo lo stesso? è stato tutto sostituito da poco
grazie mille
Poz & lama
poz
Messaggioil 10/12/2015, 17:43
poz ha scritto:ritiro su questo 3d davvero molto interessate, ma avrei una domanda
grazie mille
quando cambi i dischi è probabile che ti finisca sporco nel cuscinetto
se riesci ad isolare bene con stracci, plastica, scotch allora ok
se entra sporco devi smontare lavare e rimontare
Messaggioil 11/12/2015, 9:07
Grazie Marcello come sempre utilissimo!!!!
Poz & lama
poz
Messaggioil 11/12/2015, 12:47
...seguo anche io questo interessante argomento ;)
Messaggioil 11/12/2015, 13:04
...comunque, non sostituire il paraolio mi sembra il risparmio di Maria Calzetta...
Considera anche che il labbro potrebbe rovinarsi quando sfili il mozzo dal portamozzo, che è filettato e quindi un po' tagliente.
Messaggioil 22/06/2016, 19:34
segno questa utile guida, grazie!!! ;)
Alessio
Defender 110+90 Td5
Paris110
Messaggioil 23/06/2016, 13:57
Grazie!!
Io ora le guide che trovo qui e altrove le salvo in pdf e mi salvo le foto se presenti in formato originale più grande che trovo.
Ora si fotterá l'hard disk
pakkio
Messaggioil 23/06/2016, 22:19
pakkio ha scritto:Grazie!!
Ottimo! Riusciresti a condividere qualche pdf ? Oppure anche via mail...
Alessio
Defender 110+90 Td5
Paris110
Torna a FRENI & STERZO
