Africaland • Leggi argomento - Blocco centrale e TC
Messaggioil 16/06/2021, 22:31
mattia.ghigo ha scritto:
Giffissimo ha scritto:ma cambieró anche la centralina il TC deve sapere se é inserto il blocco centrale!
Poche decine di euro.
Basta che cerchi una centralina ABS-SLABS delle D2 restyling, inserisci nella ricerca di ebay questo codice SRD000150. ;)
Ma non bastava tagliare un filo per simulare in centralina di avere il blocco meccanico?
Ricordo di aver letto qualcosa in proposito, ma parecchio tempo fa
:roll:
Messaggioil 16/06/2021, 22:35
Sirio, diciamo che sono due modifiche diverse.
Quella del filo tagliato riguarda il problema noioso che con blocco inserito (su faro quadro) se spegni e riaccendi motore....ti si accendono spie ABS e TC per dimostrare che TC è disattivato. In tal caso ti tocca togliere blocco centrale e poi rimetterlo...per fare scomparire le spie.
Con il taglio di quel filo, il problema non si presenta più.
Per fare ordine, quella modifica del "taglio filo" è ben descritta qui https://www.millenniumdiscovery.com/spi ... -inserito/
Mentre la sostituzione della centralina con quella restyling è descritta qui https://www.millenniumdiscovery.com/sos ... ina-slabs/
Messaggioil 16/06/2021, 22:48
Ohhh vedi che quando ti ci metti sei bravo... :mrgreen:
Messaggioil 16/06/2021, 23:14
Messaggioil 17/06/2021, 11:16
mattia.ghigo ha scritto:Quella del filo tagliato riguarda il problema noioso che con blocco inserito (su faro quadro) se spegni e riaccendi motore....ti si accendono spie ABS e TC per dimostrare che TC è disattivato. In tal caso ti tocca togliere blocco centrale e poi rimetterlo...per fare scomparire le spie.
io avevo messo un interruttore sul cavo
così potevo scegliere di disattivare o meno il tc
Messaggioil 17/06/2021, 11:18
Giffissimo ha scritto:Infatti é a lui che mi sono rivolto ma cambieró anche la centralina il TC deve sapere se é inserto il blocco centrale!
io ho una SRD500070 che non uso
se ti serve te la regalo
non ho idea se è quella che cerchi
Messaggioil 17/06/2021, 11:29
è tra le più cercate (e forse aggiornate, anche se non si conosce bene la cosa). direi che Giffissimo abbia fatto jackpot. :mrgreen:
Messaggioil 17/06/2021, 11:35
Allora se tutto va bene per settembre avro il blocco centrale pure io ;)
Messaggioil 17/06/2021, 13:13
Abbestia! Sarebbe la versione di centralina più rara....vai Franz!!! :mrgreen: :lol:
Messaggioil 22/09/2021, 20:24
ah mi son perso!
spiega quante ce n'é!
- tra faro quadro
- SRD 000 150
- SRD 500 070
Messaggioil 22/09/2021, 20:44
Semplicemente, per avere l'upgrade di funzionamento del TC, basta cercare una di queste due centraline SLABS-ABS:
- SRD000150 molto diffusa
- SRD500070 molto rara (e quindi spesso anche cara)
Su Ebay si trovano molto facilmente queste centraline usate a poche decine di euro. ;)
Inserite in ricerca il codice SRD000150 e vedrete. 8-)
Messaggioil 22/09/2021, 21:57
stringatino stasera...
mattia.ghigo ha scritto:Semplicemente, per avere l'upgrade di funzionamento del TC, basta cercare una di queste due centraline SLABS-ABS:
- SRD 000 070 vecchia che funziona come funziona perché prevista per lavorare senza blocco
- SRD 000 150 molto diffusa che si dice migliora l'uso ma con o senza blocco?
- SRD 500 070 molto rara (e quindi spesso anche cara) cara perché e in che modo lavora meglio della 150 e ancora con o senza blocco?
tutto sommato, senza blocco vanno meglio o peggio della prima versione?
Messaggioil 23/09/2021, 7:32
fntmra ha scritto:stringatino stasera...
Un po' svogliatino, il ragazzo, ultimamente......avrebbe grandi potenzialità ma non si applica, sembra distratto! :? 8-) :mrgreen: :14
Allora, REPETITA IUVANT. :D
Montare la centralina SLABS restyling (restyling, oppure detto anche "modello 2003" oppure MY '03) comporta solo MIGLIORAMENTI, sia in modalità "centrale aperto" che "centrale chiuso", grazie a una gestione diversa e più calibrata sia dell'ABS che del TC (soprattutto).
mattia.ghigo ha scritto:Aggiungo a quanto già correttamente detto (da manuale officina D2):
Qui viene riportato il test https://www.millenniumdiscovery.com/sos ... ina-slabs/
Entrambi i codici sono di D2 restyling e sono versioni upgrade analoghe: SRD000150 e SRD500070.
Come detto, tuttavia, la SRD000150 si trova facilmente e a prezzi stracciati mentre la SRD500070 è più rara e spesso a prezzi maggiori.
Messaggioil 23/09/2021, 8:48
anvedi che ci hai il manuale post 2000...
in ultima analisi tra 150 e 500070 non si apprezzano differenze ovvero nessuno ha avuto modo di constatare.
dunque una 150 vale la spesa.
fino al 2003 era pensato senza differenziale bloccabile, dopo il 2003 ne tiene conto e adotta una diversa gestione se aperto o bloccato.
ok, tutto chiaro
grazie :3
Messaggioil 23/09/2021, 9:11
Esatto.
2003.......comunque è il MODELLO....non l'anno di produzione. ;)
Per 2003....si intende MY '03, ovvero "modello 2003".....ovvero Restyling! 8-)
La D2 Restyling venne prodotta dal 2002 al 2004.
Messaggioil 10/10/2021, 17:07
ok, sostituito centralina 070 con 150. se mi pianto è colpa vostra...
Messaggioil 13/10/2021, 0:01
ancora non ho avuto modo di provare le differenze, però intanto, non si accende più la spia candelette :roll:
suggerimenti?
Messaggioil 13/10/2021, 7:05
Non riesco a trovare una relazione tra le due cose
Messaggioil 13/10/2021, 7:29
fntmra ha scritto:ancora non ho avuto modo di provare le differenze, però intanto, non si accende più la spia candelette :roll:
suggerimenti?
Le due cose, come dice Marcello, non penso proprio che siano collegate.
Controlla in BCU che non si sia persa qualche impostazione....del tipo....sei passato a "petrol"! :lol:
Messaggioil 15/10/2021, 0:07
suggerimenti?
in effetti, devo controllare perché ho riprovato a livellare (fatta la scrittura dice di spegnere e attendere 60 sec ma non succede nulla) e il vecchio nanocom a scorrimento è un poco rallentato e sono stato impaziente... :D
Torna a FRENI & STERZO
Visitano il forum: MarcoPantelleria e 2 ospiti
