Africaland • Leggi argomento - Sostituzione servofreno defender TD5
Messaggioil 21/02/2018, 16:43
Salve,
come da titolo tempo fa con l'intento di migliorare la frenata ho provveduto a revisionare le pinze. La frenata è migliorata dopo questo intervento.
Allo scopo di aumentare la potenza frenante come suggerito qui sul forum ho pensato di cambiare anche il servofreno mettendo quello del modello con ABS e mettendo la flangia di adattamento. Il lavoro è stato eseguito dal mio meccanico il quale mi dice che secondo lui adesso frena peggio di prima, :shock: :?
Quale potrebbe essere la causa?
Avete suggerimenti? Qualcuno ha fatto la stessa modifica sul suo veicolo?
Grazie a tutti coloro che vorranno fornirmi preziose indicazioni.
zorro
Messaggioil 21/02/2018, 18:42
zorro ha scritto:Salve,
se l'impianto del vuoto funziona correttamente, il Defender, tenuto conto del peso, frena benissimo; prima di avventurarsi in modifiche di dubbio risultato occorre misurare con un vacuometro il valore della depressione prodotta dalla pompa del vuoto, non è infrequente che la rimozione "fai da te" della egierre determini un calo di efficienza de sistema a causa dell inadeguata chiusura dei tubetti di comando degli/del attuatore, anche alcuni raccordi sui tubetti ausiliari possono determinare problemi di frenatura ma comunque, come detto all'inizio, il primo controllo è da farsi sul sistema del vuoto, alternatore e tubazioni primaria e secondarie.
Landsaluti
gian
p.s. non ho mai letto che la pompa prevista per ABS freni meglio di quella normale, dove hai trovato questa notizia?
gian td5
Messaggioil 21/02/2018, 18:55
Ciao Gian,
grazie per la risposta, non ho sostituito la pompa ma il servofreno. Farò verificare il vuoto come mi hai consigliato, grazie. ;)
:D
zorro
Messaggioil 18/04/2019, 9:08
Anche la mia frena a due poco male. Vorrei sostituite il servofreno.
Ma avrei 2 domande......
Come faccio a capire che è guasto?
E nel caso, la sostituzione è complicata o ci si può arrangiare? Non ho nessun manuale, quindi andrei a intuito
Dapo78
Messaggioil 18/04/2019, 9:29
Il servo freno rotto rende il pedale duro e spugnoso. Se scende bene senza sforzo non e' rovinato.
apogeo
Torna a FRENI & STERZO
