Africaland • Leggi argomento - Sostituzione dischi anteriori disco 300
Messaggioil 17/03/2019, 8:13
Buongiorno a tutti, io tra le varie ho sostituito i dischi dei freni anteriori del mio disco 300. Qualcuno può spiegare il corretto serraggio dei dadoni del mozzo ( quelli da 52 mm di grandezza) in quanto non vorrei fare qualche cazzata grazie a tuttisa
steyr86
Messaggioil 17/03/2019, 8:17
Il manuale recita 210 Nm circa 20 Kg/m
apogeo
Messaggioil 17/03/2019, 9:31
Grazie, la coppia di serraggio che mi dici dovrebbe riguardare la seconda ghiera quindi l'ultima. Il mio dubbio riguardava la prima ghiera.
Ho guardato un filmato in inglese che purtroppo non è buono e li ho visto che la prima ghiera prima veniva serrata e poi successivamente svitata di un po'. Prima di smontare per la sostituzione dei dischi ho notato che le ruote avevano un po' di gioco. È giusto così?
steyr86
Messaggioil 17/03/2019, 10:05
A dire il vero ci sono incongruenze anche tra manuali nel senso che se prendi quello del 300 dice che prima bisogna montare la rondella distanziale poi stringere la ghiera a 50Nm dopodiche bisogna svitarla di 90 gradi e poi stringerla ancora per 10Nm poi montare la seconda rosetta e il controdado e stringere a 50Nm . Io ho fatto questa procedura e dopo qualche km gia' mi ballava lo sterzo poiche iavevo gia' giochi sui cuscinetti. Siccome odio le ruote che ballano anche perche' si mangiano i dischi dei freni e peggiorano la frenata preferisco montare il dadone che si ribatte e stringere con decisione i cuscinetti. Se poi si consumano in fretta non mi interessa voglio che la macchina vada dritta.
apogeo
Messaggioil 17/03/2019, 11:04
Sono pienamente d'accordo con te. Quindi alla fine quali coppie di serraggio hai usato per evitare il gioco?
steyr86
Messaggioil 17/03/2019, 11:17
Un MINIMO di gioco ci deve essere, tanto che su alcuni manuali é scritto di misurarlo
Io faccio un primo montaggio a secco del mozzo, metto il primo dado e serro a pacco, svito e riserro appoggiando appena appena, provo il gioco smuovendo il mozzo con le mani e se c'è, per quanto poco, metto la rondella,l'altro dado, e ribatto solo piegando la rondella verso il primo dado,
Rismonto tutto, ingrasso e rimonto,stavola anche piegando la rondella verso l'esterno,e chiudo
Si può fare anche coi cuscinetti già ingrassati, ma percepire il gioco é più difficile
Messaggioil 17/03/2019, 12:17
steyr86 ha scritto:Sono pienamente d'accordo con te. Quindi alla fine quali coppie di serraggio hai usato per evitare il gioco?
Nessuno tanto poi se lo prende da se :lol:
apogeo
Messaggioil 17/03/2019, 12:21
apogeo ha scritto:Il manuale recita 210 Nm circa 20 Kg/m
questo serraggio va bene solo per chi ha un solo dado, tipo td5
ghiaino
Messaggioil 17/03/2019, 13:23
Corretto
apogeo
Messaggioil 17/03/2019, 13:35
Mah, capisco le varie scuole di pensiero ma una indicazione di massima tanto per noi non perdere le ruote per strada o per grippare i cuscinetti?
steyr86
Messaggioil 17/03/2019, 17:25
steyr86 ha scritto:Mah, capisco le varie scuole di pensiero ma una indicazione di massima tanto per noi non perdere le ruote per strada o per grippare i cuscinetti?
le coppie di serraggio le ha scritte apogeo nei post sopra, se hai il doppio dado 50nm, se hai dado singolo 210nm
ghiaino
Messaggioil 17/03/2019, 17:26
....50 poi sviti e serri a 10
a 50 grippi
Messaggioil 17/03/2019, 19:31
Ok proverò così e vediamo cosa succede. Grazie molte per i consigli.
steyr86
Torna a FRENI & STERZO
