Africaland • Leggi argomento - Eliminare il rigido
Eliminare il rigido
Messaggioil 06/04/2019, 20:02
Mi chiedevo se sia possibile eliminare il pezzo di tubo rigido che entra dentro la pinza dei freni anteriori ( nel mio caso def td5 ) ed usare un unico flessibile ( il classico in treccia aeronautica ) fin dentro la pinza.
w3rw0lf86
Messaggioil 06/04/2019, 23:11
ah ecco...
no, roba da defender, non ci arrivo
Messaggioil 08/04/2019, 8:56
fntmra ha scritto:ah ecco...
vedi il tubo flessibile si raccorda con uno rigido che entra nella pizza
w3rw0lf86
Messaggioil 08/04/2019, 9:35
con i raccordi giusti, sarà anche possibile..ma perché ?
ghiaino
Messaggioil 08/04/2019, 9:42
Perché ogni volta che devi smontare la pinza, con la parte rigida tenuta dalla staffa, è una menata.
E' una modifica che ho sempre voluto fare e non ho mai fatto (sempre di meglio e più importante da fare ogni volta), io pensavo direttamente di mettere un banjo e festa finita.
Messaggioil 08/04/2019, 9:52
ok, sarebbe più pratico quando smonti.
cos'è un banjo?
ghiaino
Messaggioil 08/04/2019, 10:01
Questo
Messaggioil 08/04/2019, 10:05
ah ganzo, girando il bullone chiudi il circuito e stacchi il tubo..
ghiaino
Messaggioil 08/04/2019, 10:08
No.
Non hai mai visto una pinza freno di una moto?
Messaggioil 08/04/2019, 10:19
ni :D
aspetta ci riprovo..
il bullone è cavo e va nella pinza, gira gira gira lo sviti e chiude il circuito..
ghiaino
Messaggioil 08/04/2019, 10:23
Non chiude niente, è cavo perché dentro ci scorre il liquido freni.
Messaggioil 08/04/2019, 10:26
Anche a me non piace tanto quel cacchio di tubino, una volta è stato colpito da un ramo piegandolo verso il il lamierino e strofinando si è bucato, meno male che quando vado verso la macchina ho il vizio di guardare sotto e mi sono accorto della perdita :?
nippur
Messaggioil 08/04/2019, 10:27
Digger ha scritto:Non chiude niente, è cavo perché dentro ci scorre il liquido freni.
E lo puoi posizionare nel modo più opportuno
nippur
Messaggioil 08/04/2019, 10:37
Per chi ha le pinze con attacco in quella posizione ok, ma chi ha l'attacco messo obliquo e magari doppio il banjo se lo scorda
Messaggioil 08/04/2019, 11:47
quello_là ha scritto:chi ha l'attacco messo obliquo e magari doppio il banjo se lo scorda
Catzi suoi :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Messaggioil 08/04/2019, 11:51
Scherzi a parte, esistono anche banjo con tubo di innesto curvo, anche nella pinza che hai postato volendo si riescono a mettere.
Due così per esempio, messi uno speculare all'altro sulla pinza:
Messaggioil 08/04/2019, 12:36
il tubo rigido fa si che quello flessibile cada al centro del perno fuso
quindi quando sterzi non si piega e soprattutto mantiene la stessa posizione
ruota di pochi gradi
se metti quello flessibile direttamente fino alla pinza, quando sterzi il tubo fa "delle brutte pieghe"
deve fare molta più rotazione ed essere ben più lungo
inoltre in sterzata potrebbe finire all' interno delle spire molla
e in estensione (tipo twist) finirebbe contro alla gomma
si può sostiuire il rigido con un flessibile ma va lasciato infulcrato al centro sel perno fuso
oppure modificare la staffa per renderlo smontabile senza dover scaricare l'olio
oppure montare un raccordo staubli che permetta di smontare la pinza senza dover spurgare l'impianto
http://www.alcotech.eu/index.php/aziend ... cio-rapido
Messaggioil 08/04/2019, 12:57
non ti parlo più :cry:
Ora faccio una bella firma in blu maiuscolo minatoria dove mi riferisco a te ma non faccio nomi...ECCO!!!
Messaggioil 08/04/2019, 13:06
Digger ha scritto:Perché ogni volta che devi smontare la pinza, con la parte rigida tenuta dalla staffa, è una menata.
Ma quante volte all'anno dovete smontate le pinze dei freni? :o
Messaggioil 08/04/2019, 13:10
Mai, ma quella volta che lo fai è una rottura di palle :lol: :lol: :lol: :lol:
Quello_là no dai...sai che ti stimo!
Dopo ti ho anche fornito la soluzione :mrgreen:
Torna a FRENI & STERZO
