Africaland • Leggi argomento - Impianto Frenante Land Rover 110 - 12j
Messaggioil 01/07/2019, 16:31
Ciao a tutti,
ho il seguente problema con l'impianto frenante del mio 110. In pratica i freni posteriori funzionano solo dopo la seconda pompata. L'auto è dal meccanico che mi sembra non ne stia venendo a capo.
Andando nel dettaglio, sono stati sostituiti cilindretti, pompa freni e ganasce, i cilindretti "aprono" solo alla seconda pompata. E' possibile che sia dovuto all'errato collegamento delle ganasce?
Qualcuno ha uno schema di come vanno correttamente istallate?
Altri suggerimenti?
Grazie.
Hugo79
Messaggioil 01/07/2019, 18:15
la molla è montata giusta? deve agire su di una sola ganascia e non su entrambe come le altre macchine.
le ganasce sono registrate correttamente?
la misura del diametro del tamburo è corretta?
bisogna prima dare una risposta a tutti questi interrogativi per fare una diagnosi corretta
davide64
Messaggioil 01/07/2019, 22:39
ecco però l'immagine è poco chiara. ad ogni modo devi tener presente che la molla superiore va agganciata ad una sola ganascia quella anteriore
davide64
Messaggioil 02/07/2019, 9:49
davide64 ha scritto:la molla è montata giusta? deve agire su di una sola ganascia e non su entrambe come le altre macchine.
Le ganasce le ha registrate il meccanico.
I tamburi sono quelli originali, sostituiti 10000 km fa e con i quali prima frenava bene. Posi si è rotto un cilindretto ed è cominciata la giostra
Hugo79
Messaggioil 02/07/2019, 9:51
Lo farò presente al meccanico, ma come dici tu l'immagine non è molto chiara perché sembrano agganciate anche dalla parte superiore. Poi se non erro, la cosa della ganascia posteriore libera non è solo per il 90?
Hugo79
Messaggioil 02/07/2019, 15:50
ah mi cogli impreparato. per il 90 sono sicuro per il 110 non saprei :?:
davide64
Torna a FRENI & STERZO
Visitano il forum: Google [Bot] e 5 ospiti
