Africaland • Leggi argomento - Perdita copiosa
Perdita copiosa
Messaggioil 20/03/2021, 20:41
Da quando ho predo il disco1 ho sepre versato a terra gocce di praticamente tutto, ma da una settimana il liquido servosterzo cala anche da fermo. La vaschetta sembar integra e ho idea che la perdita sia o dal corpo pompa o dalla attcco del tubo di bassa pressione. Il servo funziona, possibile che perda dall oring del corpo pompa anche a freddo?
Albertone81
Messaggioil 20/03/2021, 20:50
apogeo
No è che marca il territorio :D . Scusa ma non ho resistito, usa la funzione cerca, se ne è parlato abbondantemente.
Ciao Francesco.
Flaviuti ha scritto.
stilus
Messaggioil 21/03/2021, 17:59
Hai provato a stenderti sotto? Anche io ho problema di questo tipo..Non è una perdita copiosa,ma comunque c è..Il disco è fermo da 20 giorni e gocciola..Le fascette sotto la vaschetta erano un po lente e le ho strette,ma da sotto mi sono accorto di una goccia che pende dal tubo pompa-scatola..Potrebbe essere fessurato o semplicemente da stringere alla pompa..oppure è la pompa che perde.
Ho controllato tutto di fretta e per adesso non ho tempo di metterci mano..controllero ' con precisione prima di rimetterlo in movimento,andando per esclusione e verificando lo stato dei tubi preliminarmente e se sono da stringere..o meglio la speranza è che si tratti semplicemente di questo :) :) :)
AGRI78
Messaggioil 21/03/2021, 18:30
Ciao. Si mi son messo sotto e per dove goccia o e il grosso oring del guscio della pompa o l attacco del tubo che viene dal serbatoio. Tubi lenti non sono, ma mi chiedevo se dal grosso oring e possibile perda pure da fermo: in teoria quell oring dovrebbe tenere con la pompa in pressione, se goccia a fermo da li col sistema in pressione dovrebbe svuotare il serbatoietto alla terza svolta....
Dalla zona tubo di ingresso magari no ma non sapendo come e fatta la pompa dentro...
Albertone81
Messaggioil 21/03/2021, 18:31
stilus ha scritto:No è che marca il territorio :D . Scusa ma non ho resistito, usa la funzione cerca, se ne è parlato abbondantemente.
Ciao Francesco.
Il mio e mooolto territoriale...
Albertone81
Torna a FRENI & STERZO
