Africaland • Leggi argomento - problema ai freni td5 110
Messaggioil 23/08/2021, 7:23
ciao a tutti ....
ultimamaente mi succede che il gruppo abs si metta a fare un forte rumore anomalo molto forte ,che persiste anche se spengo la macchina.
sul cruscotto si accendono le spie: abs ,freno a mano, e una terza che credo segnali anomalia(l ultima sulla destra)
Se schiaccio il pedale del freno questo va giu a scatti e il rumore dell abs cambia.....
Dopo varie accensioni e spegnimenti, il tutto torna normale e il freno funziona dinuovo bene.
premetto che questa anomalia mi é successa sempre su strade sterrate e con le ridotte inserite......
grazie per le risposte
mikkola
Messaggioil 24/08/2021, 11:42
Hai controllato il livello del liquido freni sulla vaschetta?
Proverei anche a fare uno spurgo dell'impianto freni.
Messaggioil 24/08/2021, 21:10
il ilivello olio è aposto...è stato la prima cosa che ho controllato ....mi hanno detto che potrebbero essere i sensori abs montati sulla ruota fonica ...
vi è mai capitato?
mikkola
Messaggioil 25/08/2021, 10:20
Si
La prima cosa da controllare sono i 4 sensori
Hai un nanocom?
Messaggioil 26/08/2021, 12:23
grazie arkadia....no non ho il nanocom, non saprei neanche come usarlo
mikkola
Messaggioil 26/08/2021, 12:29
....ti serve una diagnosi per sapre su quale sensore hai errore
controlla il gioco dei mozzi e dei perni fusi
poi prova a sfilarli e vedere se hanno toccato la ruota fonica
Messaggioil 01/09/2021, 19:47
ho notato che il cavo del sensore posteriore abs é pizzicato sotto il mollone dell ammortizzatore ...potrebbe essere quello ,provo a smontarlo
è una cosa difficile ?
grazie
mikkola
Messaggioil 10/10/2021, 20:12
risolto il problema ....era il rele dell abs incollato
mikkola
Torna a FRENI & STERZO
Visitano il forum: Google [Bot] e 5 ospiti
