Africaland • Leggi argomento - Defender 90 td5 che tira a sinistra in frenata
Messaggioil 28/05/2022, 21:04
Ciao,
Ho cambiato tutti dischi e pastiglie oltre che i tubi aeronautici e rigenerato tutte le pinze cambiando pistoncini e guarnizioni. Non ha ABS.
La revisione l’ha passata senza problemi ma frenando tira a sinistra.
Cosa potrebbe essere?
Grazie a tutti
Fabrizio Ghisletti
Messaggioil 28/05/2022, 21:21
Boccole panhard? Boccole puntoni?
Per restare nel semplice
Messaggioil 28/05/2022, 21:28
Sono rimaste quelle originali, potrebbe essere quello? Dimenticavo che ho messo molle e ammortizzatori +5
Fabrizio Ghisletti
Messaggioil 28/05/2022, 21:31
contestualmente al cambio di assetto la macchina ha iniziato a tirare da una parte in frenata?
Messaggioil 28/05/2022, 21:32
hai messo una panhard regolabile/l'hai regolata? in assetto in piano deve avere il ponte perfettamente centrato al telaio
hai cambiato i puntoni con degli angolati? non ricordo ora cosa combina il caster in frenata, pero, sorry
Messaggioil 28/05/2022, 21:40
Sinceramente prima di tutti i lavori non tirava a sx, i lavori sono stati fatti tutti insieme senza fare prove step by step, quindi non saprei dire cosa lo causa se l’impianto frenante o altro.
Non ho cambiato puntoni o altro sono ammortizzatori e molle
Fabrizio Ghisletti
Messaggioil 28/05/2022, 22:48
È l'assetto rialzato. In accelerazione invece non tira da una parte?
PrincilandFansClub
cero
Messaggioil 29/05/2022, 2:37
cero ha scritto:In accelerazione invece non tira da una parte?
Cero,
tutte le macchine col motore longitudinale tirano di lato quando acceleri... :roll:
Messaggioil 29/05/2022, 9:17
Potresti avere un ammortizzatore posteriore con diversa regolazione del freno in estensione.
Prova ad invertire dx e sx e vedi se tira a sx
Messaggioil 29/05/2022, 9:47
In accelerazione non mi sembra vada dritto, per gli ammortizzatori sono i terrafirma 4 stage e sono regolati allo stesso modo, posso comunque fare la prova di invertirli . Si accettano tutti i suggerimenti e sono disposto a fare tutte le prove consigliate.
Fabrizio Ghisletti
Messaggioil 29/05/2022, 13:56
Io voto puntone posteriore allentato lato telaio...
Messaggioil 29/05/2022, 22:11
Digger ha scritto:Io voto puntone posteriore allentato lato telaio...
Provo a controllare ma, non avendoli toccati non capisco perché dopo i lavori tira a sx e prima no. Domani comunico il risultato della verifica
Fabrizio Ghisletti
Messaggioil 30/05/2022, 6:51
gira le gomme e controlla pressione
...Leave no trace
kamaleon
Messaggioil 31/05/2022, 10:07
kamaleon ha scritto:gira le gomme e controlla pressione
Pneumatici BF km3 nuovi e pressioni corrette
Fabrizio Ghisletti
Messaggioil 01/06/2022, 9:26
ZoSo ha scritto:hai messo una panhard regolabile/l'hai regolata?
Quoto
AlbertoVr
Messaggioil 02/06/2022, 18:16
Tutte le prove consigliate tutto ok, rimane da comperare ed installare una panhard regolabile quindi come soluzione più gettonata?
Fabrizio Ghisletti
Messaggioil 02/06/2022, 20:08
Molto banalmente ma spurgo fatto bene?
Messaggioil 02/06/2022, 21:57
Crivelli ha scritto:Molto banalmente ma spurgo fatto bene?
Sto provando di tutto e riprovo anche lo spurgo... grazie dei consigli
Fabrizio Ghisletti
Torna a FRENI & STERZO
