Africaland • Leggi argomento - Vibrazione Sterzo 70/80kmh
Messaggioil 15/06/2022, 1:10
Salve.
Penso se ne sia parlato migliaia di volte! Leggera vibrazione in curva tra i 70/80 km orari più accentuata sul lato sinistro del mio defender. Ovviamente continua ad essere più marcata dopo che gli ho messo le gomme da fango. Soluzioni?
Grazie mille,
Matteo
Matteo Def
Messaggioil 15/06/2022, 6:49
Verifica bilanciatura e convergenza
DEF OR DIE!!!
LNZ
Messaggioil 15/06/2022, 6:55
Prova ad alzare il ponte anteriore col crik, poi prendi la ruota con una mano a ore 12 e l'altra a ore 6 e verifica che non ci sia gioco! Poi ti rimangono le varie testine, boccole, anche se anch'io penso che sia colpa delle gomme!
max 62
Messaggioil 15/06/2022, 8:54
Gomme da fango... Ricoperte, mud o estreme? Sicuramente delle gomme extra mud similari accentuano vibrazioni dovute a cattive equilibrature. Però potrebbe esser anche che hai giochi su altri componenti che causano il problema. Devi verificare
Messaggioil 15/06/2022, 9:59
l'anno scorso avevo molte vibrazioni anche io accentuate dalle boccole finite della panhard dei radius e dei puntoni. Oltre ad una convergenza totalmente da rivedere.
Ho cambiato tutto e ho rifatto fare convergenza da meccanico competente e la macchina improvvisamente sembrava un'auto stradale.
Pensa che circa 2 mesi fa sono poi passato alle 285 con disegno tipo trepador, quindi piu' aggressivo rispetto allle Toyo 255 mud che montavo in precedenza ma la macchina a fronte di una equilibratura dallo stesso meccanico continua and andare benissimo senza vibrare ( sono arrivato pero' solo fino a 100 km/h, di piu' non vado che a mio parere col Def è pericoloso )
zuckuss
Messaggioil 17/06/2022, 19:21
max 62 ha scritto:Prova ad alzare il ponte anteriore col crik, poi prendi la ruota con una mano a ore 12 e l'altra a ore 6 e verifica che non ci sia gioco! Poi ti rimangono le varie testine, boccole, anche se anch'io penso che sia colpa delle gomme!
succedeva anche a me avevo i cuscinetti lenti xche in mamma land un genio alla catena d montaggio non aveva fatto la tacca al dado
VINCEPERDE
Torna a FRENI & STERZO
