Africaland • Leggi argomento - Problema freni
Problema freni
Messaggioil 27/06/2023, 18:51
Ciao ragazzi, mi trovo in ferie in Sardegna ed il Disco ha iniziato ad avere un comportamento anomalo ai freni, ovvero ad andature lente il pedale rimane duro e per frenare devo pestare con forza , mentre se accelero e vado ad andature con il motore sopra i mille giri allora nessun problema. Secondo voi è la pompa del vuoto che mi sta abbandonando oppure potrebbe essere altro? Sabato rientro a Genova con il traghetto e poi avrei un po di autostrada da dare fino a Brescia...non vorrei rimanere del tutto senza frenata!
Inviato dal mio SM-N960F utilizzando Tapatalk
Disco Tdi 300
bissio
Messaggioil 27/06/2023, 19:33
bissio ha scritto:Secondo voi è la pompa del vuoto che mi sta abbandonando?
O è la pompa o c'è una perdita nel circuito del vuoto.
Messaggioil 27/06/2023, 19:58
In ogni caso non si rimane senza freni, devi solo premere il pedale con molta forza.
Messaggioil 27/06/2023, 20:04
Hai ancora l'egr? Se no, controlla bene che i tubini che hai eliminato siano rimasti chiusi bene
Messaggioil 27/06/2023, 20:17
Egr eliminata. Propenderei anch'io per una perdita nel circuito Mi consola il fatto che comunque in caso non rimarrei senza freni.
Grazie.
Bissio
Disco Tdi 300
bissio
Messaggioil 27/06/2023, 20:49
Con un martellino prova a dare qualche colpo alla pompa del vuoto, avevo risolto così una volta, verifica anche la pipetta che va al servofreno,la stacchi e la tappi con il dito, dovresti sentire il risucchio
robertoss
Messaggioil 27/06/2023, 20:56
Ottimo grazie, farò tute le prove una volta rientrato .
Disco Tdi 300
bissio
Messaggioil 20/07/2023, 14:15
aggiornamento della situazione: era la pompa del vuoto! fatta sostituire in conce ( con una nuova fornita da me ) e tutto è tornato a funzionare. :-)
ciao e grazie a tutti,
bissio
Disco Tdi 300
bissio
Torna a FRENI & STERZO
