Africaland • Leggi argomento - Cavi abs/tc
Cavi abs/tc
Messaggioil 22/10/2023, 9:37
E sono di nuovo qui..
Ho un sensore abs ( anteriore destro) che non funziona regolarmente.
Ho sostituito il sensore ma il problema si è ripresentato dopo pochi chilometri..
vorrei testare il cavo, mi sapete dire dove va a finire quel cavo?
Grazie mille
Buona domenica
titonero
Messaggioil 22/10/2023, 17:09
il cavo del mitico sensore abs anteriore dx .
fors'anche c'era un richiamo. il cavo passa assieme ad un fascio di altri cavi e "raccoglie" un disturbo.
bisogna farlo passare in modo distinto da altri cavi
Messaggioil 22/10/2023, 17:42
Mi sa che lo dovrò fare, ma per evitarmi di smontare mezza macchina mi sapresti dire dove arriva? Dopodomani ho il collaudo è deve funzionare… :-)
Grazie mille!
titonero
Messaggioil 22/10/2023, 17:44
E ancora una domanda : è uguale il tipo di cavo o ha bisogno di un cavo specifico? Grazie
titonero
Messaggioil 22/10/2023, 19:03
ohibo, credo sia un cavo (poco...) schermato.
adesso mi viene in mente credo che la cosa più semplice sia un sensore nuovo. se non erro adesso li vendono col cavo lungo da tirare in centralina senza utilizzare il connettore originale e quindi i cavi fasciati che passano tutti assieme dal buco sotto il parabrezza lato dx.
vado a memoria. a me dava errore e tacitavo con nanocom. ripassai tutti i connettori e staccandoli e misurandoli con un tester puoi innanzitutto escludere che non sia proprio guasto.
viewtopic.php?f=13&t=19201
Messaggioil 22/10/2023, 19:42
Grazie mille ! Mi è stato molto d’aiuto.
Io suppongo che nel defender la centralina si trovi sotto il sedile passeggero..
titonero
Messaggioil 22/10/2023, 19:54
al tempo!
da discoverista non ho considerato che tu parlassi di defender.
il mio mondo dei difetti non esce dalle lammiere del disco 2...
il problema di interferenze e il passaggio di cavi vale solo per disco 2.
anche la centralina abs, se non erro, è diversa. dunque tutto quanto sopra vale per disco 2.
se hai problemi di sensore abs su defender probabilmente o sono i connettori (se ci sono) o il sensore guasto/sporco/fissato male
Torna a FRENI & STERZO
