Africaland • Leggi argomento - Problema ABS e tc
Problema ABS e tc
Messaggioil 27/11/2023, 19:06
Ciao, scrivo per un problema in cui è imbattuto il mio Discovery td5.
Da un po' ho un problema con ABS e TC cioè si sono accese le spie del ACE ,dei freni e il tachimetro rimaneva fermo a zero ed il TC non funziona ,porto il disco dal meccanico e mi dice che la diagnosi da errore 3 pompa ABS bloccata ,allora mi adopero per trovare una pompa usata su una nota piattaforma, la faccio montare e da gli stessi identici sintomi allora il meccanico mi suggerisce di mandare la mia vecchia centralina a far revisionare così da essere sicuro che funziona,torna ,la monta e non è cambiato nulla ,cosa ne pensate ? Qualcuno ha avuto lo stesso problema?
j4ck4l
Messaggioil 27/11/2023, 19:28
funzione "cerca"
oggetto: TRE AMIGOS 8-) :mrgreen:
Messaggioil 27/11/2023, 20:38
Bravo Fabio... ;) 8-)
E dai...gnamo! :P :D
Messaggioil 28/11/2023, 6:39
Non sono i tre amigos, avevo già sofferto di quel problema e avevo già spulciato il forum e ma non è lo stesso problema li si accendevano le spie compresa quella del TC senza che si accendesse quella dei freni pur funzionando tutto sia il tachimetro che li TC stesso,questa volta invece si sono accese solo ace e freni e non funziona sia il TC che il tachimetro
j4ck4l
Messaggioil 28/11/2023, 8:23
Ci sarà forse un problema di massa o di basso voltaggio della batteria....dato che il tachimetro va a zero....
Anche se a me sinceramente non torna molto....il discorso della spia ACE...poichè appartiene a un sistema totalmente diverso dal complesso ABS.
Non è che stai facendo confusione con le sigle?
Non potresti inserire qualche foto?
La pompa è stata cambiata "tutta" in blocco, compresa la shuttle valve montata alla base?
Di centraline ABS usate ce ne sono a centinaia su ebay a poche decine di euro....potresti anche provare a cambiarla...invece di affidarti alla tua "revisionata".
Messaggioil 28/11/2023, 10:04
Ho provato a prenderla una usata con codice srb identico ma stesso problema .inoltre per spia ace intendo quella con la sagoma del disco visto da davanti con le due frecce che si fronteggiano verso il basso e per spia freno intendo quella del freno di stazionamento e avaria freni,mentre per tre amigos si accendevano spia TC ace e quella del aiuto nelle discese ripide
j4ck4l
Messaggioil 28/11/2023, 10:07
La batteria è carica ,per le varie masse pero non saprei devo fare controllare
j4ck4l
Messaggioil 28/11/2023, 10:14
In BCU non ti da errori?
In centralina ACE non ti da errori?
In centralina SLABS-ABS ti da solo quel solito errore della pompa bloccata?
Messaggioil 28/11/2023, 11:59
Si sembra che le altre centraline non diano errori ,solo quella abs
j4ck4l
Messaggioil 28/11/2023, 12:27
Quindi ACE...spia accesa ma non da errori....mhh.....
Tachimetro che muore....ma non hai errori....mhhh....
Mi viene da pensare qualche problema alla batteria, scarica o con poli collegati male...oppure a BCU fritta.
Messaggioil 28/11/2023, 19:22
o qualche massa?
Torna a FRENI & STERZO
