Africaland • Leggi argomento - Conicità testine di sterzo land rover
Messaggioil 25/02/2024, 10:27
qualcuno conosce i parametri, le misure della conicita delle testine di sterzo defender ?
parlo delle classiche RTC5869 e RTC5870, facendo ricerche in rete trovo i parametri di molte altre testine ma non di quelle land
oppure come prenderli avendo una testina in mano? alcuni indicano il diametro base del cono e quello in punta, ma non l'altezza del cono stesso , quali sarebbero gli standard da ricercare e come interpretarte questa immagine ad esempio?
Ø Inizio conicità mm.: 16
Ø Fine conicità mm.: 18,2
conicita 1: 10
Messaggioil 25/02/2024, 12:30
ZoSo ha scritto:oppure come prenderli avendo una testina in mano?
1) Evira un besugo, essicane il membro e fai delle tacche tutte alla stessa distanza. Poi tra le tacche fai altre tacche sempre tutte alla stessa distanza, e via così finché riesci.
Avrai una specie di misuratore per "conicita" molto simile allo special tool LXT00998002.
2) Conta le tacche e segna su un quadernetto di modo da non dimenticare quante tacche hai contato.
3) Pubblica qui i risultati di modo che siano uguali a quanto hai annotato sul quadernetto senza invertire la destra con la sinistra.
Se non ci riesci, prova a chiedere a Jerry.
Oppure, apri un post su come inserire una spina di sucerra nel muro. ;)
Invece, se ti accontenti della teoria, tenendo conto che una conicità (con l'accento sulla "a" finale) 1:10 significa che il diametro del cono cambia di 1 mm ogni 10 mm di lunghezza, con un calcoletto da quinta elementare te la ricavi.
Spero di esserti stato di aiuto. ;)
l'orso
Messaggioil 25/02/2024, 12:41
top si puo chiudere
Messaggioil 25/02/2024, 13:17
La formula é
P : 100 = D-d : L
P é la conicità %
D è il diametro maggiore
d è il diametro minore
L è la Lunghezza
Quindi nel tuo caso sarebbe
10:100=2,2:L
L= 100x2,2 /10 = 22mm
Messaggioil 25/02/2024, 22:10
Giffissimo, le proporzioni si studiano alle Medie.
Il calcoletto da quinta elementare è 18,2 - 16 = 2,2 che moltiplicato 10 (visto che la conicità è 1:10) dà 22 mm. ;)
Ne approfitto per precisare che il metodo pratico di misura che ho indicato non è farina del mio sacco, ma mi è stato insegnato da un super-guru del Forum in altra discussione... non vorrei mai fare la figura di chi si attribuisce meriti che non ha. :roll:
l'orso
Messaggioil 25/02/2024, 22:50
prof-passannante-d-la_conicit__teoria_e_calcolo_pratico.pdf
l'ho trovato su internet deve essere un bufala chiedo scusa ai guru :roll:
Messaggioil 25/02/2024, 22:59
Non è affatto una bufala, ma la mia è più semplice e porta allo stesso risultato con una sottrazione e una moltiplicazione, roba da scuola elementare. :D
l'orso
Messaggioil 25/02/2024, 23:03
:3
Messaggioil 06/03/2024, 20:33
ZoSo ha scritto:top si puo chiudere
anzi no, analizzando i dati tecnici di molti listini di vari aftermarket di molteplici case automobilistiche... mi imbatto spesso in misure poco chiare, ma una sola ben univoca tra i vari ricambi che e' il
'passo del codolo conico' espresso in frazione
le testine land ad esempio hanno un raggio minimo del cono di 15,00 mm circa e 17,6 massimo circa per un altezza di circa 12,6mm.
Con passo del codolo conico 1:5 che equivale al 0,2 dalle operazioni di cui sopra.
Torna a FRENI & STERZO
