Africaland • Leggi argomento - Smontaggio sterzo
Smontaggio sterzo
Messaggioil 28/11/2024, 20:32
Ciao a tutti... Defender td5 110, volante molto consumato, ne ho comprato uno originale in ottimo stato. Sto avendo molti problemi nello smontaggio. Ho autocostruito un estrattore utilizzando i due fori filettati presenti sul volante, ma addirittura si spaccano i perni che utilizzo per l'estrazione. Avete consigli? Non so cosa fare e rischio di farmi male. Grazie mille
Inviato dal mio 2107113SG utilizzando Tapatalk
Defender 110 td5
Antolino87
Messaggioil 28/11/2024, 20:50
Al perno fai il bagnetto con uno sbloccate, lascialo lavorare un po' e poi con l' estrattore giusto risolvi.
Messaggioil 28/11/2024, 20:52
Grazie della risposta... Ho lasciato il wd 40 per tutto oggi... Hai consigli su quale estrattore utilizzare?
Defender 110 td5
Antolino87
Messaggioil 28/11/2024, 21:01
Antolino87 ha scritto:Grazie della risposta... Ho lasciato il wd 40 per tutto oggi... Hai consigli su quale estrattore utilizzare?
Probabilmente quello che hai già usato va bene, controlla la classe delle viti, se sono inferiori alla 10.9 (se vuoi andare sul sicuro usa le 12.9) si strappano anziché estrarre.
Landsaluti
gian
gian td5
Messaggioil 29/11/2024, 0:46
Io di solito uso un estrattore come questo ed al posto delle due zampe metto due viti in acciaio classe 10.9, con rondelle.
Assolutamente MAI usare viti inox, perché si corre il rischio di sfilettare, oltre che strappare.
Assicurarsi sempre che le viti siano avvitate per tutta la lunghezza della filettatura del volante e l'estrattore sia ben equilibrato.
Se necessario, usare rondelle tra la vite e l'estrattore per spessorare.
Il dado che fissa il volante al piantone è sempre bene lasciarlo montato, a protezione della filettatura.
Se mai il perno filettato dell'estrattore si mettesse storto e andasse a rovinare la filettatura del piantone, col dado montato si può comunque tentare di riprendere la filettatura.
Fausto
La mia Land è differente....
scirocco81
Messaggioil 29/11/2024, 7:56
Gentilissimi come sempre. Oggi nuovo tentativo, vi aggiorno. C'è voluto meno a produrre quel volante, che a smontarlo. :D buona giornata a tutti
Defender 110 td5
Antolino87
Messaggioil 29/11/2024, 19:21
Lascia il dado puntato sul piantone, altrimenti se il volante si sgancia di scatto, rischi che ti arrivi in faccia. Qualche manata e scossone possono aiutare per farlo smuovere.
Buon lavoro!!!
DEF OR DIE!!!
LNZ
Messaggioil 30/11/2024, 19:01
ho usato un blocchetto e le viti di acciaio. L'ho fatto insieme ad un amico che lavora coi metalli. Le filettature sono andate e il mio amico mi ha consigliato di non forzare più di quanto abbiamo fatto. Continuerò a spruzzare sbloccante tutti i giorni, ma sto per perdere la speranza.
Defender 110 td5
Antolino87
Messaggioil 30/11/2024, 19:32
E provare con l'induzione??
robertoss
Messaggioil 30/11/2024, 19:38
robertoss ha scritto:E provare con l'induzione??
Non so di cosa stai parlando, purtroppo... Cosa sarebbe?
Defender 110 td5
Antolino87
Messaggioil 30/11/2024, 19:50
È un attrezzo che usano i carrozziere o meccanici,si avvicina al pezzo interessato,e si scalda la zona abbastanza vicino da non cuocere quello che c'è intorno ,senza fiamma o aria calda,puoi passare in un officina e chiedere,non penso ti chiedano nessun compenso, è un lavoro veramente da poco...io proverei
robertoss
Messaggioil 30/11/2024, 20:31
Se il volante da smontare va poi cestinato, potresti provare ad allargare i fori e fare nuove filettature.
Fausto
scirocco81
Messaggioil 30/11/2024, 20:51
Grazie mille per i consigli... Proverò a seguire i consigli. A presto
Defender 110 td5
Antolino87
Messaggioil 12/03/2025, 15:56
Aggiornamento: provati estrattori di diversi tipi, mi manca solo provare a riscaldarlo, ho provato ad evitarlo fino alla fine. Penso non sia mai stato smontato, ma probabilmente invece si ed è stato rimontato male. Auguratemi buona fortuna con il calore
Defender 110 td5
Antolino87
Torna a FRENI & STERZO
