Africaland • Leggi argomento - Rumore secco sterzando
Messaggioil 28/01/2026, 10:47
Ciao a tutti,
girando il volante leggermente a destra e a sinistra, senza arrivare a fine corsa, da fermo o anche in movimento, sento uno scatto che produce un rumore secco tipo "stock", che non riesco a capire da dove venga.
Il mese scorso ho sostituito i giunti della barra di accoppiamento e quella di sterzo, incluso il giunto sul braccetto dell' idroguida.
Smontando le ruote ho trovato la flangia della ruota anteriore destra con le viti allentate e le ho strette. Ho ridotto il gioco sulla trasmissione ma, come già sospettavo, il problema dello sterzo non si è risolto.
Le boccole della Panhard sembrano a posto.
Dove dovrei maggiormente concentrare la mia attenzione? Grazie.
Angelo87_110
Messaggioil 28/01/2026, 11:15
La barra di sterzo e di accoppiamento sono perfettamente dritte?
Fausto
La mia Land è differente....
scirocco81
Messaggioil 28/01/2026, 11:20
I silent block sui puntoni come stanno messi ??
Cerca un volontario che muova il volante e ti metti a controllare
Landcruiser18
Messaggioil 28/01/2026, 11:29
Oltre allo "stock" senti ripercussioni sul volante?
Hai provato a sterzare tenendo frenato sol sinistro e accelerando col destro?
Spoiler: You Will Die.
jerry
Messaggioil 28/01/2026, 11:36
jerry ha scritto:Oltre allo "stock" senti ripercussioni sul volante?
Si, sento ripercussione sul volate. Proverò a sterzare tenendo frenato e accelerando, cosa dovrei notare con questa prova?
Landcruiser18 ha scritto:I silent block sui puntoni come stanno messi ??
Questi li ho controllati e sono a posto.
scirocco81 ha scritto:La barra di sterzo e di accoppiamento sono perfettamente dritte?
Gli snodi sono nuovi e le barre sono dritte.
Angelo87_110
Messaggioil 28/01/2026, 13:11
Angelo87_110 ha scritto: Proverò a sterzare tenendo frenato e accelerando, cosa dovrei notare con questa prova?
Serve ad escludere problemi a cuscinetti ruota o giunti.
Se mentre stai curvando tenendo premuto il freno il rumore si sente ed è continuo finchè non rilasci il freno, allora è il giunto o un cuscinetto.
Se non senti rumori vuol dire che almeno quelli sono a posto.
Angelo87_110 ha scritto:Si, sento ripercussione sul volate.
Potrebbe essere una crociera del piantone dello sterzo se tutto il resto è stato escluso.
Nel peggiore dei casi, come succedeva a me, è la scatola sterzo che ti sta abbandonando.
jerry
Messaggioil 28/01/2026, 13:53
Banalmente, sei sicuro che la barra di accoppiamento (7) non interferisca con la protezione (4), posta sotto il differenziale?
La barra potrebbe essere dritta, ma la protezione potrebbe essere piegata o sporca.
Fausto
scirocco81
Messaggioil 29/01/2026, 15:11
Stamattina ho dedicato un paio di ore ad investigare su questo problema:
- La barra di accoppiamento è dritta e non è interferente con la protezione posta sul differenziale (l'ho anche tolta);
- Barra di sterzo dritta;
- Silent block puntoni integri ed elastici;
- Boccole barra Panhard senza nessun gioco;
- Con il ponte su due cavalletti, il rumore sordo è presente ma si presenta solo arrivando a fine corsa volante e poi girando per tornare indietro. Con le ruote a terra basta girare il volante a destra e a sinistra di qualche decina di gradi per sentirlo;
- Controllato il tiraggio di tutti i dati che fissano l'idroguida al telaio, sono ben stretti;
- Controllate le viti che fissano il mozzo alla busta del ponte, tutte ben strette;
- Svincolata la barra di sterzo dalla pit arm e qui ho gioco, visibile in questo video https://drive.google.com/file/d/1c1Zvu3mpNBteV0JTwQIP0TF1zqt2ZOt6/view?usp=drive_link
Che sia il dadone del pit arm da stringere o l'idroguida che mi sta abbandonando? (e son dolori :7).
Angelo87_110
Messaggioil 29/01/2026, 17:04
Boccole usurate dell'albero dove ruota il Pit Arm ?
Messaggioil 29/01/2026, 21:25
Scatola da revisionare.
Io non ci camminerei proprio.
Fausto
scirocco81
Messaggioil 30/01/2026, 12:23
Ho trovato un video su YouTube che spiega esattamente come funziona la scatola guida. Il gioco che ho riscontrato con la scatola sterzata completamente a sinistra (o a destra) è perfettamente normale, proprio per come è costruita la scatola.
https://www.youtube.com/watch?v=wyV9AskW25k
Angelo87_110
Messaggioil 13/02/2026, 16:33
Angelo87_110 ha scritto:- Boccole barra Panhard senza nessun gioco;
E invece era proprio una boccola Panhard rotta, avevo controllato proprio bene..... :K
Angelo87_110
Torna a FRENI & STERZO
