Africaland • Leggi argomento - Blocco freno a mano
Blocco freno a mano
Messaggioil 12/02/2006, 14:34
Stamattina sono rimaste bloccate le ganasce del freno a mano, un paio di strattoncini avanti e dietro e si sono aperte, riprovo a metterlo e si blocca di nuovo. Allora provo a tirarlo parzialmente e fare qualche decina di metri avanti e poi indietro. Tutto ritorna alla normalità adesso sembra funzionare perfettamente. Pareri in merito? Può essere stato solo sporco o è il sintomo di qualcosa da cambiare/lubrificare/controllare?
Serpavy
Messaggioil 12/02/2006, 16:17
Fango? Hai guadato? Era successo anche a me, dovevo andare sotto a sbloccarlo, allora ho smontato il tamburo, pulito tutto e lubrificato tutto con un po' di grasso. C'è unmeccanismo che tira una specie di cuneo che allarga le ganasce, con lo sporco o il freddo (se è umido si ghiaccia) non torna più indietro. La cosa migliore è aprire e pulire+lubrificare. P.s: complimenti per le modifiche, seguo tutto in silenzio. Ciau Igor www.centodieci.org
Igor
Messaggioil 12/02/2006, 19:55
si, quel meccanismo non è il massimo. Da quando però ho messo quello del range non ho più avuto problemi Ciao (che tempi!) http://www.geocities.com/svetcercio/cercio1
Ciao (che tempi)
cercio
Messaggioil 13/02/2006, 21:45
com'è quello del range Cercio? Igor www.centodieci.org
Igor
Messaggioil 15/02/2006, 14:47
Aperto il tamburo del freno a mano, si bloccava perchè a causa di una perdita d'olio dal paraolio del riduttore le ganasce si incollavano sul tamburo, il cuneo è pulito e funziona perfettamente. Qualcuno mi conferma il codice ricambio FRC7043??? Se non sbaglio l'anteriore ed il posteriore dovrebbero essere uguali.
Serpavy
Torna a FRENI & STERZO
