Africaland • Leggi argomento - Regolazione gioco sterzo
Messaggioil 17/04/2005, 13:10
Mi sembra che lo sterzo del mio Disco TDI200 abbia un po troppo gioco. Monta la scatola guida a quattro bulloni. Il gioco è nettamente superiore se lo sterzo e completamente girato a sx o a dx rispetto a quando è al centro. E' normale o è un comportamento anomalo? Per recuperare il gioco mi sembra che sia sufficiente regolare l'alberino centrale mediante la brugola bloccata dal dado da 19mm. Devo controllare qualcosa d'altro? Fabio Discovery TDI200 King Arthur
boxer
Messaggioil 03/05/2005, 22:31
Il problema è sorto anche sul mio Land90, è aumentato il gioco in posizione rettilinea, a dx e sx lo ha sempre avuto, ma quello so che è normale un aumento di gioco curvando. Quello che chiedevo è se anche la scatola del mio land ha quella brugola che dice Alex, a me sembra di non averla vista. Magari se qualcuno ha un disegno da mandarmi tratto dal manuale d'officina del land90 mi farebbe un piacere, sapete com'è sul drotto e stradine strette comincio ad essere in difficoltà By By Valter
wawao
Messaggioil 03/05/2005, 23:20
Se non e stato mai regolato il gioco della scatola, il foro essagonale per brugola può essere riempito con silicone, è per questa che non lo vedi. ciao
ciao, traian
trami
Messaggioil 04/05/2005, 1:17
ma quella sarebbe la mia scatola sterzo ?? Domani mattina controllo Ma fatemi capire bene, quella brugola, praticamente è collocata dal lato opposto a dove è agganciato quella specie di cardano che proviene dal volante ? Se è cosi la devo cercare dal di sotto, e se è così quella brugola è impanata sull'albero principale, ed in quel caso che sosa registra ? Perchè se stringo spingerei l'albero principale in alto e dovrebbe perdere gioco? Oppure è vero il contrario ? By By Valter
wawao
Messaggioil 04/05/2005, 2:51
Questa e la posizione della scatola. Non so se è proprio quella, ma il principio e uguale: avvitando la vite con la brugola spingi in giù l'albero centrale e il rulo arriva a toccare la vite globoidale. Fai attenzione quanto avviti perchè si tratta di decimi di milimetro, a seconda di quanto è grande il gioco. Secondo me dovresti avvitare circa un quarto di giro con la brugola, al massimo mezzo giro, ma controlla sempre il gioco dopo ogni picolo avvitamento e fermati quando non c'è più. ciao
ciao, traian
trami
Messaggioil 12/05/2005, 0:26
A me ha preso gioco il giuntino (tipo crocera) che collega l'alberino dello sterzo alla scatola, lo trovo come ricambio da solo? ciau
Igor
Messaggioil 12/05/2005, 1:08
Allora porcaccia la miseria, mapossibile per una regolazione di un minuto, uno debba lavorare due ore ?? Allora la scatola dello sterzo è quella, ma sopra c'è il filtro aria, chiaramente inbullonato in posticini così angusti che giusto un cinesino ci infila la mano, che poi non sarebbe nulla smontare, è che bisogna anche rinfilare bullone, riparella, dado, ma che manine piccole c'hanno alla land ?? By By Valter
wawao
Messaggioil 13/05/2005, 0:13
Igor, la crocera si trova, io l'ho vista da ALB RICAMBI. traian
ciao, traian
trami
Messaggioil 13/05/2005, 13:51
Grazie, la cerco. Ciao
Igor
Torna a FRENI & STERZO
