Africaland • Leggi argomento - Dischi autoventilati Disco 300
Messaggioil 31/07/2014, 18:14
ciao a tutti, vorrei mettere i dischi autoventilati sul mio disco, ho preso le pinze e adesso prendo i 4 tubicini che si attaccano alle pinze.. la mia domanda è, devo sostituire anche la pompa per avere i 4 tubi anche da li? dove la trovo? e i tubi dalla pompa ai flessibili dove li trovo?
grazie mille in anticipo ;)
Barbu
Messaggioil 31/07/2014, 19:28
penso proprio che la via più semplice sia fare un raccordo per collegare i due flessibili al tubo unico in ferro.
giove2
Messaggioil 31/07/2014, 21:00
La via più semplice, ... per me, è quella di tenere un tubo solo e fare un mix con la pinze. DDalla parte dove si attacca il tubo tieni quelle del 300 e l'altra metà usi quelle per i dischi autoventilanti, compreso lo spessore.
WalkiePol
Messaggioil 06/08/2014, 12:47
ma dite che potrei aver problemi di impianto? tipo che con un solo tubo non riesca a far funzionare bene le pinze?
e poi in quella dei ventilati un tubo comanda un lato e l'altro l'altro lato, se metto la pinza originale va un solo lato?
Barbu
Messaggioil 06/08/2014, 21:17
Barbu ha scritto:ma dite che potrei aver problemi di impianto? tipo che con un solo tubo non riesca a far funzionare bene le pinze?
Non è proprio così. In quella a due tubi, un tubo comanda un pistoncino per parte in croce e l' altro tubo comanda gli altri due. La quantità di olio necessaria alla frenata non cambia, dalla pinza originale prendi la metà a cui si collega il tubo, dove i passaggi olio non sono incrociati e dalla pinza per gli autoventilanti prendo l' altra metà compresi gli spessori. Io ho fatto così e funziona benissimo.
WalkiePol
Messaggioil 10/08/2014, 19:48
ah ok allora grazie mille! ;)
Barbu
Messaggioil 10/08/2014, 21:39
però questo comporta l'apertura della pinza,che di solito è sconsigliata,hai riscontrato problemi di perdite?
Messaggioil 11/08/2014, 7:27
il grosso problema sono le viti che in teoria possono essere usate una volta sola.
giove2
Messaggioil 11/08/2014, 8:30
quello_là ha scritto:però questo comporta l'apertura della pinza,che di solito è sconsigliata,hai riscontrato problemi di perdite?
no perchè non l'ho ancora fatto :roll:
giove2 ha scritto:il grosso problema sono le viti che in teoria possono essere usate una volta sola.
quindi dovrei prendere le viti che uniscono le pinze nuove giusto? si trovano? e in caso di perdita come potrei risolvere?
Barbu
Messaggioil 11/08/2014, 10:27
io iona volta le trovavo. dovrebbero essere delle 12,7. per gli or tra i due semigusci pinza, i bassi si trovano ,gli alti no. tieni presente che gli or possono essere costruiti partendo da un tubo in gomma per olio.
giove2
Messaggioil 11/08/2014, 16:45
grazie mille allora ;)
Barbu
Messaggioil 14/08/2014, 23:09
giove2 ha scritto: tieni presente che gli or possono essere costruiti partendo da un tubo in gomma per olio.
mooolto interessante...come si fa?
Messaggioil 15/08/2014, 0:21
le tenute sono a sezione quadrata, si può usare un tubo da olio ed un piccolo tornio. non è molto difficile farli.
giove2
Messaggioil 15/08/2014, 21:11
grazie ;)
Messaggioil 19/10/2021, 9:54
Ciao, mi ricollego qui per non aprire un altra discussione. Mi piacerebbe rivedere un po' la frenata del mio discovery 300. Vale la pena passare a dischi autoventilanti con relative pinze? Grazie
Ovviamente dovrò passare anche a tubi in treccia presumo, eliminando i vecchi in gomma
Messaggioil 19/10/2021, 10:13
Se fai strada ne vale la pena
Se fai fango è solo offroad il disco pieno è meglio
Messaggioil 19/10/2021, 10:35
arkadia ha scritto:Se fai strada ne vale la pena
Faccio entrambi, la parte stradale sono soprattutto strade ghiaiate. diciamo 70 ghiaia e 30 asfalto. E per strada mi sono rotto le balle di avere una frenata un po' gommosa, non bella pronta.
Dietro vorrei revisionare le pinze con pistoncini nuovi e cambiare i dischi con i baffati. Si migliora discretamente?
Oppure già anche davanti i baffati sono sufficienti?
Messaggioil 19/10/2021, 11:45
il baffato ti aiuta solo a tenere pulite le pastiglie dallo sporco ed eviti di rigare i dischi
il forato lo sconsiglio
passare ad autoventilati è una bella spesa
tra dischi e pinze e pastiglie e tubi
la pompa freni è perfetta?
i tubi in gomma sono nuovi?
servofreno?
Messaggioil 19/10/2021, 12:15
Macchè nuovi i tubi :lol:
Vorrei dare una rinfrescata all'impianto frenante, perchè nessuno gli ha messo le mani in 24 anni di onorato servizio a parte dischi e pastiglie, e con le 265 (vorrei arrivare alle 285 in realtà), la cosa non è migliorata. E non so come muovermi.
Come faccio a verificare lo stato di pompa e servofreno?
Ah sarà un lavorino da 1500 euro rifare i freni davanti e dietro cambiando anche i dischi anteriori con i ventilati e le pinze
Messaggioil 19/10/2021, 16:13
Babbano ha scritto:Come faccio a verificare lo stato di pompa e servofreno?
e che ne so'^??
BOOOO....
:mrgreen:
allora...secondo me non devi aspettarti nessun miracolo
se fosse mia starei sul semplice
io farei:
4 pinze nuove (perchè mi annoia tremendamente revisionare le pinze)...marca...mah quello che trovo a prezzo congruo, non 10€ ma nemmeno 1000€
una pinza da 150/200 mi sembra ok
(attenzione al diametro dei fori di attacco steering knuckle)
4 dischi nuovi, posteriori pieni baffati, anteriori ventilati baffati (no forati)...e andrei su Britpart XS
relative pastiglie britpart XS o volendo spendere LR
tubi freno trccia Britpart o similari
pompa freni nuova completa di vaschetta già montata
tubo servofreno con valvola nuovo e di qualità
olio freni buono e una bella soffiata in pressione a tutti i tubi rigidi
ovviamente le bocce non devono pisciare olio e grasso sui dischi
Torna a FRENI & STERZO
