Silvio ha scritto:...fatto quest'estate, una cosa galattica!
Fai il setup classico: tubicino nel nipplo di spurgo e nel bicchierozzo con due dita di dot, allenti il nipplo e fai partire il nanocom, che comanda il modulatore ABS e inizia a pompare... dopo qualche secondo si ferma da solo, ripeti finché esce solo dot (controllando ovviamente ogni 2 o 3 cicli che la vaschetta della pompa sia a livello).
Ti servirà un cavo lungo di prolunga, per azionare il nanocom direttamente dalla singola ruota, in questo modo riesci a fare tutto da solo, senza assistente!
Il mio nanocm, che è la versione "artigianale" a 4 bottoni, ha due funzioni di spurgo distinte, "power bleed" e "modulator bleed", si fa prima la power bleed e poi la modulator bleed, io le ho alternate un po' di volte finché è uscito dot puro senza bolle.
