Africaland • Leggi argomento - Telaio, grafite e anti rombo
Messaggioil 18/04/2006, 14:26
Oggi, a 4 mesi dal ritorno dalla Libia, mi sono deciso a portare la Nellie a fare un bel lavaggio motore e del telaio. Hanno impiegato quasi un'ora a lavare tutto e alla fine hanno applicato della grafite spray sui giunti. Io avrei voluto mettere del nuovo antirombo ma il tizio dell'autolavaggio mi ha detto che è una roba da carrozzeria. Secondo voi avrei dovuto mettere l'antirombo o è sufficiente la grafite? E' una roba che si può fare da soli armati di vernice e pennello? Grazie a tutti, Charlie Defender110SW/E "Nellie"
Charlie Defender110SW/E "Nellie" Freelander Td4 HSE
boeing
Messaggioil 18/04/2006, 16:02
che cos'è questa grafite? è la prima volta che ne sento parlare
Robysas
Robysas
Messaggioil 18/04/2006, 16:18
E' lo stesso materiale che sta nelle mine delle matite. Solo che polverizzato e mischiato con olio lo rende denso e appiccicoso, adatto a formare un velo protettivo. AndreaC 88" Diesel SIII 1983
AndreaC
Messaggioil 18/04/2006, 18:13
ok, quindi è anche removibile? a questo punto non è meglio l'antirombo?
Robysas
Robysas
Messaggioil 18/04/2006, 18:49
La cosa migliore è non mettere assolutamente NIENTE ripeto NIENTE e lavare spesso la macchina se usata in condizioni gravose (sale, fango) Intervenire in maniera puntuale ove occorresse per focolai di ruggine che dovessero uscire.
Messaggioil 18/04/2006, 18:53
L' olio grafitato si usa sulle balestre, dalle altre parti non serve a molto... Saluti. Roberto
Messaggioil 18/04/2006, 19:28
Se posso dire la mia sul mio Microbus ho notato che in passato hanno verniciato tutto il telaio ed il fondo con cera e antirombo a formare un crostone. Secondo me il telaio è ancora in ottime condizioni corrosive proprio per questo. dove tiro via la crosta per ridipingere noto ancora la vernice originale lucida e bella. Solo sul rear x member c'è un buco ma lì c'è poco da fare, dopotutto 35 anni nn son pochi. L'olio grafitato alla lunga viene lavato dall'acqua nn so a cosa possa servire... Ciao!!!! "Microbus" SIII 109" 4 cyl petrol RHD 1971 station wagon Daghe de punta daghe de taco forse che sto muro zo te lo smaco
Drifter
Messaggioil 18/04/2006, 20:46
Beh la grafite si può anche diluire in olio esausto. In effetti serve solo ad addensare e rendere appiccicoso l'olio perchè si attacchi. Probabilmente Lone tu parli di quella in vendita già miscelata. In ogni caso se si fa la miscela da se è importante menttere abbastanza grafite per rendere l'impasto della densità giusta, pena lo sgocciolamento semi istantaneo... AndreaC 88" Diesel SIII 1983
AndreaC
Messaggioil 18/04/2006, 21:54
L' olio esausto contiene sostanze aggressive, mi pare che il vero olio grafitato contenga grafite in sospensione nell' olio di vaselina, ne ho comprato un fusto da 18l per la mia 88, ma la uso solo sulle balestre. Saluti. Roberto
Messaggioil 18/04/2006, 22:56
La vera grafite è quella che si è sempre comprata in polvere da mischiare con l'olio, poi saranno usciti anche i prodotto pre pronti. Questa storia delle "sostanze aggressive" mi sembra un po' un "pippa mentale" (mi consenta) Cmq magari gus ci illuminerà! AndreaC 88" Diesel SIII 1983
AndreaC
Messaggioil 19/04/2006, 0:11
Ho la certezza che l' olio motore (esausto o meno) è aggressivo nei confronti di alcuni tipi di gomma, i silentblock delle balestre potrebbero non gradirlo. Saluti. Roberto
Messaggioil 19/04/2006, 0:35
Dai roby, qui mica lasci la macchina a bagno nell'olio motore per i prox 10 anni. Male che vada il bordo esterno nella gomma del silent si becca mezza pennellata d'olio!!! Allora non giriamo più perchè ci sono le piogge acide? Dormi tranquillo! AndreaC 88" Diesel SIII 1983
AndreaC
Messaggioil 19/04/2006, 0:46
la gomma è porosa ed assorbe l' olio che si propaga attraverso tutto il silentblock e quando meno te lo aspetti si disfa tutto....anche i tamponi di fine corsa sono in gomma e se si disfano a causa dell'olio l' eccessiva corsa delle balestre per prima cosa fa rompere gli ammortizzatori (anche questi sono montati su gommini) quindi si snervano le stesse e se non si guida con cautela i ripetuti colpi contro il telaio potrebbero provocare delle cricche che alla lunga potrebbero portare alla ROTTURA DEL TELAIO! Saluti. Roberto
Messaggioil 19/04/2006, 0:49
AndreaC
Messaggioil 19/04/2006, 10:58
Ecco perchè le Series sono sempre rotte!! Con tutto l'olio che perdono, invece di conservarsi si autodistruggono!! AHAHAHAHAH
Messaggioil 19/04/2006, 11:25
Il problema dell'antirombo et similia principalmente è che appena appena si stacca una piccola parte perchè non attaccata o perchè rovinata da un sasso, ecc ecc, vi si interpone tra la restante ed il supporto (carrozzeria o telaio) sporcizia sotto forma di fango. Il fango "generalmente" è composto da una parte acquosa e da un inerte volgarmente chiamato sabbia o ancora più volgarmente terra. Al di là della varia composizione chimica del suddetto inerte (quella fottuta sabbia delle miniere tedesche mi ha corroso il telaio in una settimana più che in 16 anni di utilizzo!!) qualsiasi "terra" ha la schifosa tendenza ad assorbire l'umidità che, come ben sapete, non è che sia la panacea miracolosa per qualsiasi vettura. Se a tutto ciò ci aggiungiamo il SALE abbiamo il mix perfetto per fare invecchiare precocemente ogni metallo. Ergo, nessun protettivo e lavaggi accurati sono la cura migliore e più economica. Olio esausto: confesso che quando ho tempo e voglia, prima di una uscita presumibilmente fangosa, mi metto a spruzzare telaio, cambio, ponti e passaruota. So che fa male alle parti in gomma ed evito silent block, tubi freni e raccordo bocchettone serbatoio. Però c'è da dire che per una buona mezz'ora il fango non si attacca e comunque il lavaggio a posteriori è più facile e soprattutto veloce.
Messaggioil 19/04/2006, 11:29
Scusate se vi interrompo ma che io sappia la grafite ha un potenziale di riduzione molto diverso dall'acciaio e se entrambi sono in contatto e in ambiente umido l'acciaio ha la peggio corrodendosi più rapidamente che senza la "protezione". Si forma cioè una cella galvanica ed essendo sia grafite che acciaio degli ottimi conduttori si ha una corrosiane anche forte se in presenza di acqua. Quindi io la userei solo per le balestre e stop... Ciao!!!!! "Microbus" SIII 109" 4 cyl petrol RHD 1971 station wagon Daghe de punta daghe de taco forse che sto muro zo te lo smaco
Drifter
