Africaland • Leggi argomento - Manutenzione periodica TDCi Puma 2.4/2.2
Messaggioil 01/07/2014, 9:21
Il filtro Malhe è della serie ECO e non ha le estemità in plastica. Non so se ci siano differenze di diametro, posso solo dire che ne sto utilizzando uno e non ho notato differenze nella pressione sul circuito di lubrificazione.
MD5
Messaggioil 01/07/2014, 11:43
Debbo vedere il giro-vita. ;)
GEN
Messaggioil 01/07/2014, 23:28
Grande 3d :3 :3 :3
El Dina
a 2 o 4 ruote
El Dina
Messaggioil 02/07/2014, 11:36
mi aggiungo ai ringraziamenti a Gen e a tutti quelli che contribusicono al 3d
_________________________________
- MUD LANDERS 4x4 -
Land Rover: veicolo fuoristrada adatto a percorrere i terreni accidentati.
Guggo
Messaggioil 02/07/2014, 12:32
Niente...
Aggiungete materiale. Che il 3d diventi una specie di biblioteca in cui trovare info e tutorials.
Se ci sarà qualche doppione, poco male. In qualunque biblioteca, esistono copie dello stesso titolo. E la cosa è ben gradita.
Per il moderatore, per favore, cambi Manutenzione periodica td4 in Manutenzione periodica TDCi Puma 2.4/2.2
Non è questione nominalistica, è questione che qualcuno magari cerca sul web ricambi per un Defender 2007- e rischia di provvedersi di ricambi per un Freelander.
Partono bestemmie e si affolla il mercatino!
GEN
Messaggioil 02/07/2014, 13:04
ciao Gen, ma questa tabella della presentazione della nostra officina cos'è? :)
sergiofelamini
Messaggioil 02/07/2014, 13:08
Ciao, Sergio. Sei in Toscana o in Asia? :D
Tabella officina? Pdf dei recapiti dell'officina, piuttosto. La tabella è sulla viscosità degli oli. :D
:1
GEN
Messaggioil 02/07/2014, 13:14
si scusa, poi ho ingrandito e o capito :17 si ancora qui ma rientro l'11 luglio, non vedo l'ora :D
sergiofelamini
Messaggioil 02/07/2014, 13:18
8-) Ottimo. Porta un poco di terra. E buon appetito! Gamberoni o sogliole, oggi? :D Beato te. Ah! Se vuoi, poi ti do il numero di quel mio amico agente finanziario. Ah, ti debbo restituire una pennetta!
GEN
Messaggioil 02/07/2014, 13:34
solo misero salmone :D ok per la terra, poi ci vediamo ;)
sergiofelamini
Messaggioil 02/07/2014, 14:05
GEN
Messaggioil 04/07/2014, 14:54
GEN ha scritto:Debbo vedere il giro-vita. ;)
Ho appena finito il cambio olio, quindi ho sotto mano sia il filtro originale che un filtro mahle che tengo di scorta, cosa vuoi controllare di preciso?
una precisazione: Ho scaricato il pdf trovato in uno delle prime pagine nel quale si indica di stringere a 35nm la coppetta del filtro dell'olio mentre in realtà debbono essere 25 nm (c'è scritto esplicitamente sopra!!!)
mentre per il tappo della coppa dell'olio è giusto 23 nm?
p.s. senza barra antirollio anteriore si riesce a fare un lavoro abbastanza pulito :D peccato che non mi aspettassi lo sbuffo d''olio una volta levato il filtro :cry: :oops:
Defender Puma 110
- MUD LANDERS 4X4 -
Giorgio 300tdi
Messaggioil 04/07/2014, 15:03
Sopra si diceva che il filtro malhe non ha le due basi in plastica. Mi è arrivato ieri da Aylmer un kit filtri e il filtro dell'olio, appunto un malhe, ha le due basi in plastica solo che è bianca invece che nera.
Poi si parlava di controllarne anche il diametro...
Tratorin
Messaggioil 04/07/2014, 15:17
Ho verificato le dimensioni del filtro Malhe rispetto all'originale, sono identiche. Stasera posto la foto.
MD5
Messaggioil 04/07/2014, 16:11
le dimensioni del filtro mahle erano diverse sul td5. il mahle era più piccolo dell'originale
giove2
Messaggioil 04/07/2014, 16:13
....che poi, vista la posizione infelice, un filtro più piccolo aiuterebbe... :lol: :lol:
Messaggioil 04/07/2014, 16:15
infatti..
giove2
Messaggioil 04/07/2014, 16:21
Tanto per divagare un po', i nuovi Puma non hanno più la coppetta in plastica con dentro il filtro, ma un classico filtro metallico avvitabile.
Hanno perso anche il radiatore del recupero carburante :?
MD5
Messaggioil 04/07/2014, 16:44
Sul radiatore gasolio non saprei (anche se in un common rail non credo che ci sia tutta questa esigenza di raffreddare il gasolio, laddove nel Td% il gasolio passa dentro la testata), ma il filtro a cartuccia metallica è una gran comodità. Poi non so cosa ci sia di tanto ecologico nello sdoppiare contenitore ed elemento filtrante, per pochi grammi di lamierino che risparmi...
Messaggioil 04/07/2014, 17:05
MD5 ha scritto:Tanto per divagare un po', i nuovi Puma non hanno più la coppetta in plastica con dentro il filtro, ma un classico filtro metallico avvitabile.
si potrà montare anche sul 2.4? :roll: :roll: a me la coppetta sta un po' antipatica
Comunque non posso fare il confronto tra il filtro originale e il Mahle in quanto il primo è usato e risulta molto più piccolo del secondo :roll:
Defender Puma 110
- MUD LANDERS 4X4 -
Giorgio 300tdi
