Africaland • Leggi argomento - Convertitore spruzzabile
Messaggioil 29/11/2024, 12:09
Messaggioil 30/11/2024, 10:30
qual è il vantaggio del Fertan rispetto ad altri prodotti? il Ruginox , più economico, lo conoscete?
Max
maxiwr
Messaggioil 30/11/2024, 10:46
Io ho spruzzato il fertan un paio di volte qualche anno fa (forse 3 o 4), sui longheroni del mio disco che avevano un po' di ruggine superficiale. Poi l'ho mantenuto lavato per un paio di settimane, e non gli ho mai fatto più niente. Ad oggi non ha ancora segni di ossidazione
Messaggioil 30/11/2024, 11:42
Il Ruginox non lo conosco e non ho trovato schede tecniche dettagliate per capire come agisce, il Fertan esiste dagli anni '70 ed è una garanzia, disgrega la ruggine superficiale trasformandola in polvere e quella aderente la trasforma in composti ferro tanninici stabili, ci va solo tempo per farlo reagire completamente, di certo non lo puoi applicare e verniciare nell' arco di uno due giorni. Anni fa era presente sul forum un utente che lavorava nell' azienda che lo produceva ci aveva spiegato tutto nei dettagli ed anche fornita una certa quantità per chi ne aveva bisogno...
Messaggioil 30/11/2024, 11:50
Parli del buon Gus, io ne ho ancora un po' di quello che aveva dato e funziona ancora bene. L'uso è andato perso nel crash.
Messaggioil 30/11/2024, 11:55
Certo, parlo proprio di lui, il Fertan non ha scadenza, io ne ho ancora mezza bottiglia comprata negli anni '80, all' epoca lo produceva una ditta italiana, quella dove lavorava Gus, adesso ha comprato il brevetto (o lo produce su licenza, non so) una ditta tedesca, ma il prodotto è lo stesso...
Messaggioil 30/11/2024, 12:09
Anche io ho ancora il fertan del grande Gus e funziona benissimo! Non conto gli anni che potrebbe avere...
Inviato dal mio SM-A202F utilizzando Tapatalk
saluti
rasù
rasù
Messaggioil 30/11/2024, 21:44
Con il Fertan, come con tutti i convertitori, è importante solo non contaminare quello che avanza con residui di ruggine, se no alla lunga si inattiva (si vede che cambia proprio colore). Meglio rovesciarlo in un barattolino a parte, in cui intingere il pennello e quello avanzato non va rimesso nel contenitore con quello pulito.
Messaggioil 30/11/2024, 21:49
Assolutamente vero, mai intingere il pennello rugginoso nel liquido da conservare
saluti
rasù
rasù
Messaggioil 30/11/2024, 22:10
roby65to ha scritto:... di certo non lo puoi applicare e verniciare nell' arco di uno due giorni....
:10 :21
la prossima volta faro' di meglio ... aspetto vedere dopo quest'inverno cosa trovo nel sottoscocca :?
Messaggioil 30/11/2024, 22:33
Il rischio è che non abbia terminato la reazione e sotto allo strato di vernice si stacchi la ruggine polverizzata causandone il successivo distacco o fessurazione...
Messaggioil 05/12/2024, 11:02
grazie per i consigli
Max
maxiwr
Messaggioil 05/12/2024, 21:10
Le alternative al Fertan ci sono e vanno usate a seconda del lavoro da svolgere, io conosco queste:
- Fertan e simili a base di acido tannico, creano una patina bruno rossastra che andra' rimossa successivamente col lavaggio
- Ferox e simili che creano una patina gommosa (sconsigliatissimi)
- Fernovus e alcuni prodotti Hammerite da passare direttamente sopra la ruggine (buoni solo per alcuni lavori superficiali)
- Rimox della CFG, Ruginox e simili a base di acido fosforico, i miei preferiti, che sono fosfatizzanti e passivizanti che convertono la ruggine in un materiale duro (anche qui ci vuole risciacquo)
Fertan e Rimox richiedono un lavoro piu' accurato ma il risultato e' eccellente perche rimuovono completamente la ruggine e preparano al meglio il metallo per un trattamento che puo' essere primer+vernice oppure protettivo ceroso
Allow
Messaggioil 05/12/2024, 21:53
Della linea Ferox c'è anche quello a base di acido fosforico/ortofosforico, lo chiamano Mangiaruggine
Messaggioil 05/12/2024, 22:47
L' acido fosforico è ottimo per trattamenti ad immersione, in breve tempo scioglie completamente la ruggine, come se fosse stato sabbiato, e lascia uno strato di fosfato di ferro ottimo per la successiva verniciatura, su superfici verticali va applicato più volte a seconda dello spessore della ruggine inoltre, essendo un acido, va maneggiato con una certa attenzione, se viene contatto con parti zincate, scioglie anche lo zinco ed ovviamente bisogna evitare di toccarlo con mano o schizzarsi...
Messaggioil 05/12/2024, 23:07
È vero che è un acido, ma è relativamente sicuro: si trova anche nella Coca Cola
Chi conosce Kaos La Leggenda sa che ad esempio lo maneggia a mani nude. Lui non è proprio fatto e finito ma è molto competente e mi fido abbastanza :lol: :5
p.s. il Ferox Mangiaruggine è un gel, per aiutare l'applicazione
Messaggioil 05/12/2024, 23:22
Dipende ovviamente dalla concentrazione, lo stesso acido lo trovi nella coca cole, nel Viakal e nei vari sciogliruggine e disincrostanti per caldaie ed ebollitori, anche a me capita di toccarlo con le mani, ma mi devo lavare subito con acqua altrimenti brucia...
Messaggioil 05/12/2024, 23:37
Beh si, anche a maneggiare il viakal a mani nude, dopo un po' senti bruciare.
Ma se provi con l'acido solforico ad esempio, ti ustioni quasi subito, con l'acido fosforico no (ho già provato, ovviamente :mrgreen: :lol: )
Comunque non consiglio di usarlo a mani nude, era solo per tranquillizzare sulla pericolositá
Messaggioil 05/12/2024, 23:55
Dipende sempre dalle concentrazioni, a pari concentrazione l' acido solforico è più pericoloso, ma tra un solforico al 2% ed un fosforico ad alta concentrazione avrei qualche dubbio, il Viakal mi pare abbia concentrazione <5%, i disincrostanti professionali e gli sciogli ruggine sono intorno al 20-30%
Messaggioil 06/12/2024, 0:01
Si, esatto, ma il fosforico al 40% non ti ustiona, il solforico al 40%... ti buca :o
In questo video lo usa al 40-50% a mani nude, dal minuto 4:20
https://www.youtube.com/watch?v=4h8TELZkuBk
