Africaland • Leggi argomento - OLIO DIFFERENZIALI
OLIO DIFFERENZIALI
Messaggioil 20/09/2005, 22:22
è il mio stesso modo di vedere le cose: arrangiarsi, e tornare a casa. Ciao (che tempi!) http://www.geocities.com/svetcercio/cercio1
Ciao (che tempi)
cercio
Messaggioil 20/09/2005, 22:24
Attenti a prendere in giro cercione.. chi sa di cosa parlo mi capirà... nei sommergibili assaggiavano sempre l'olio e la nafta per capire se ci fossero problemi ai motori.... AJOOOOO!!!!!
AJOOOOO!!!!!
giovipatane
Messaggioil 20/09/2005, 22:31
è proprio così...in generale, a bordo, il personale di macchina ti può raccontare la storia di un motore solo assaggiandone l'olio... Ciao (che tempi!) http://www.geocities.com/svetcercio/cercio1
Ciao (che tempi)
cercio
Messaggioil 20/09/2005, 22:32
quote:
In caso di guadi profondi e melmosi è opportuno "lavare" il differenziale prima di rimettere l'olio nuovo? In caso di risposta affermativa in che modo si può lavare il tutto? Se ho detto una cazzata scusatemi... Giulk "NON CHI COMINCIA MA QUEL CHE PERSEVERA..." "FEROCI NELLA BATTAGLIA, CLEMENTI NELLA VITTORIA..."
Non so se è una cazzata, ma io, quando l'olio e marroncino, i differenziali li lavo. In lavatrice, senza centrifuga, altrimenti poi butti la lavatrice. Ci metti un po' di ammorbidente, giusto per far stare i satelliti più a loro agio ...... dato che sono vicini vicini. No, io apro il carter del differenziale e ci spruzzo ovunque del WD40, lasciando colare bene tutto, ripeto l'operazione il giorno dopo girando gli ingranaggi (auto sui cavalletti o ponte). Chiudo il tutto e riempio nuovamente con olio nuovo, il differenziale è contento, il portafoglio meno. Mauri 110HT INVISIBILE Africaland Italian Extreme North-East Club
Mau
110HT
GPS N 46°06'31.9" E 13°14'03.2"
MauUD
Messaggioil 20/09/2005, 22:39
Dev'essere buono però a giudicare dai risultati Ciao (che tempi!) http://www.geocities.com/svetcercio/cercio1
Ciao (che tempi)
cercio
Messaggioil 20/09/2005, 23:06
Bah, a 20 anni ho anche mangiato l'insalata condita con il Castrol 2T tolto dal Kawa 500 (poco, costava troppo), ma non direi sia una procedura salutare ne' consigliabile. Poche gocce di olio su una carta assorbente bianca consentono di rilevare a vista la presenza di acqua senza rischiare le papille gustative. Ciao, Alessio Def 110 CSW 300TDI 1996 (MY1997) It's never over in a Land Rover.
iperpiper
Messaggioil 21/09/2005, 12:08
E pensare che, quando posso, uso i guanti per non toccare l’olio nemmeno con le mani... anche se è nuovo! E qualcosa mi dice che continuerò a farlo
Spaz
Messaggioil 21/09/2005, 12:12
ma dai, ragazzi.. salviette ? guanti ? ..ma e` come usare il preservativo..... ....manca quel ""che"" .... Carlo e Vyper
four is mejo che sinque
BCCCRL
Messaggioil 21/09/2005, 13:39
Dai Carlo... non ti arrabbiare!!! Anche io uso i guanti (in lattice) sennò poi mia moglie non si fa "accarezzare" con le mani sporche d'olio e di grasso... La prossima volta che cambio l'olio dei differenziali te ne mando una fiala per posta così lo assaggi per me e mi fai una diagnosi... Giulk "NON CHI COMINCIA MA QUEL CHE PERSEVERA..." "FEROCI NELLA BATTAGLIA, CLEMENTI NELLA VITTORIA..."
Giulk
giulk
Messaggioil 21/09/2005, 17:02
eheheheheh..confermo che da me c'era un tipo che assaggiando l'olio senza vederlo, riusciva a riconoscere i vari tipi..olio freni, motore, cambio etc ... per fare la diagnosi...non penso fosse cosi bravo come cercio..... Broddoy....a NOI
Ogni mattina, un Gallo si alza e canta
Ogni mattina, un Merlo si alza e fischia
Ogni mattina un Canarino si alza e cinguetta
Non importa che uccello HAI,
l'importante è che si Alzi.
IS0FMW
antroy
Messaggioil 21/09/2005, 22:37
Alex, el cancher? se ga da vegnir chel vegni, sinò chel fazi dameno. e gratemose Ciao (che tempi!) http://www.geocities.com/svetcercio/cercio1
Ciao (che tempi)
cercio
Messaggioil 21/09/2005, 23:41
Non ci riesco. eppoi mi prude sempre, è una scusa Eddai, si vede bene su di me che l'olio sintetico non ha contriondicazioni Ciao (che tempi!) http://www.geocities.com/svetcercio/cercio1
Ciao (che tempi)
cercio
Messaggioil 22/09/2005, 8:46
allora quando si organizza una cenetta di degustazione olii e grassi ??? ci terrei ad assaggiare quello della ralla russa !!!! Carlo e Vyper
BCCCRL
Messaggioil 23/09/2005, 23:54
ne ho ancora un pò. E' piccantino però, pizzica. Pare buono, un pò di grumi in sospensione, alla grafite, non ha preso shock termici, nulla in sospensione. Credi che non l'abbia già assaggiato prima di cacciarlo nella Kristy? Ciao (che tempi!) http://www.geocities.com/svetcercio/cercio1
Ciao (che tempi)
cercio
