Africaland • Leggi argomento - filtro gasolio
filtro gasolio
Messaggioil 19/08/2005, 23:13
quote:
Qualcuno, alla fine, dovra' pur spiegarmi perche' e' meglio la pompa meccanica del 300 rispetto a quella elettrica del Td5!!! Se non hai corrente non funziona ne' l'uno ne' l'altro motore (prova a staccare la batteria dopo aver acceso il 300....si ferma come il Td5 che non parte) L'usura che subisce un organo meccanico in movimento e' di gran lunga superiore rispetto a quella di un motore elettrico, senza contare i problemi legati alle scarse tenute delle membrane in seguito al logorio, dovute anche a continue variazioni di regime di rotazione, mentre la pompa elettrica lavora costantemente ad un'unico regime e non ci sono membrane di gomma a deteriorarsi! Carlo e Vyper
Un attimo, un motore con iniettori in bassa pressione gira uguale, io giravo senza batteria quando era fot***ta, l'alternatore dà la corrente necessaria allo switch nafta, a cui bastano pochi giri a spinta per partire. che sia usura non metto in dubbio, ma 14 euro di pompa C ogni 20 anni posso permettermeli (anche una di riserva, và ). Chiaramente non sto provocando ragazzi. uno è una scelta di iniezione, uno un'altra. Fine. Ciao (che tempi!) River Rover aste e bilanceri...
Ciao (che tempi)
cercio
Messaggioil 20/08/2005, 14:36
quote:
Teo ad essere vuoto in questo caso non è la pompa, ma il filtro decantatore
Che sul Td5 non c'è ;-D Hai ragione quando dici che la pompa non è vuota, infatti ho detto che gira a vuoto e questo accade poichè il filtro vuoto (che la pompa deve riempire) non offre nessuna resistenza e dunque la pompa gira più velocemente. Tutto qui! Le considerazioni di Carlo sono giustissime: non è infatti la tipologia di pompa (elettrica o meccanica) a determinare l'affidabilità del sistema di alimentazione, quanto piuttosto la risaputa debolezza delle pompe montate sui Td5 :-( Personalmente preferisco non giocare con la fortuna e riempire il filtro gasolio: comunque la pompa dovrà spurgarlo, ma avrà comunque un lavoro meno gravoso da compiere. Se poi sono solo pippe mentali mie.. beh: male non fanno questa volta ;-D Matteo Defender 90 Td5 (Nembo) Italian North West Club -Division
Terabyte
Messaggioil 20/08/2005, 14:42
non sono pippe mentali, il discorso fila. Una pompa (soprattutto a immersione) è concepita per avera un certa prevalenza, se la fai girare a vuoto si rovina. Non pesse essere schifoso, ma io ho la fossa biologica, che va svuotata regolarmente e ho una pompa in acciaio gruendfusch ad immersione. ha un livello che se il liquido cala lei si ferma. Il livello non ha funzionato e pochi secondi dopo me ne sono accorto (non sto tutto il tempo a guardare la me*da che cala ) e la bruciai. 663 euro di pompa. Ciao (che tempi!) River Rover aste e bilanceri...
Ciao (che tempi)
cercio
Messaggioil 20/08/2005, 15:09
li pero' c'e' anche il fattore M che ha inciso ---------------------------- La Panda 4x4 e' un piccolo Defender... ma il Defender e' una grande Panda
Panda4x4
Messaggioil 20/08/2005, 17:32
e te pareva... ad ogni modo, per fugare ogni dubbio, la pompa è una pompa di sentina navale, assicurata anche contro gli stracci che cadono in sentina, lei se li aspira e li taglia, le pale infatti hanno un sistema di coltellini...eppoi, la presa a mare è di 75 (dico!) 75mm. e già vedo profilarsi la battuta sui 75mm... Ciao (che tempi!) River Rover aste e bilanceri...
Ciao (che tempi)
cercio
Messaggioil 20/08/2005, 20:21
quote:
663 euro di pompa.
...Stefano, pensa con quegli € che svuotate di fossa biologica ti dava la tua amica di Kozina... di nuovo in groppa ad un Disco (Goldrake) "finchè non c'è asfalto, c'è speranza..."
bosrenzo
Messaggioil 20/08/2005, 23:50
IDA???? 55 euro. con mastercard e approfittando che "di là" non hanno ancora l'euro, anche se mi imbroglia col cambio ogni volta. Ma che vuoi, è donna e tanto basta. Ciao (che tempi!) River Rover aste e bilanceri...
Ciao (che tempi)
cercio
Messaggioil 21/08/2005, 0:32
75mm e' "A Tronco D'Albero" ---------------------------- La Panda 4x4 e' un piccolo Defender... ma il Defender e' una grande Panda
Panda4x4
Messaggioil 21/08/2005, 3:04
...ma no, che oculista???...due gocce di mtf la sera come collirio ed una valvola EGR al suo scarico e passa tutto!!! di nuovo in groppa ad un Disco (Goldrake) "finchè non c'è asfalto, c'è speranza..."
bosrenzo
Messaggioil 21/08/2005, 15:51
ecchè non lo sapevo comunque oltre alle lagrime non dimentichiamo la vena tipo dito sulla fronte, espressione paonazza e tensione muscolare da 6 G...tipo pilota F1 Ciao (che tempi!) River Rover aste e bilanceri...
Ciao (che tempi)
cercio
Messaggioil 21/08/2005, 22:31
si, 6g di forza, credimi Ciao (che tempi!) River Rover aste e bilanceri...
Ciao (che tempi)
cercio
Messaggioil 22/11/2006, 17:13
riprendo questa discussione dovendo sostituire il filtro del gasolio del disco td5: - ho notato che il sensore dell'acqua è molto delicato ed ho timore nel staccarlo di danneggiarlo, come si fa? va girato? c'è una molletta? devo sostituire la guarnizione? - tolto il sensore poi il filtro va girato con una chiave adatta o si fa a mano? - se ho capito bene conviene riempire il firltro nuovo con gasolio? - nessun'altra procedura? grazie, ciao gian piero
offroad4x4
