Africaland • Leggi argomento - Rabbocco olii vari a mò di...clistere...FOTO!!!
Messaggioil 19/02/2008, 1:13
ma perchè complicarsi cosi la vira quando basta una semplice confezione del Castrol ???
Ugo-J'aime l'Afrique
ugobotta
Messaggioil 19/02/2008, 2:50
Certo che il ns. nuovo landista é un genietto!
Comunque quell'olio che usa se scende x caduta dal suo marchingegno deve essere una quagietta, quindi mi chiedo se quel prodotto sia idoneo per il cambio, diff., riduttore .
Io uso olio Millers (inglese per fuoristrada sopporta altissime temperature e con elevate prestazioni), l'ho messo con il siringone. Tolto il becco di ferrro (perché non possibile manovrare alla bocchetta) messo un tubo di silicone x acquari. Spinto a tutta forza il pistone al limite dello scoppio dello sfintere!
Un olio serio x cambio, diff., riduttore devi fare sforzi sovrumani, perché allora é yoghurt non olio!
Gian
Gian
Messaggioil 19/02/2008, 18:48
se l'olio è troppo denso, basta scaldarlo a bagnomaria. io faccio così, quando mi trovo a cambiarlo in inverno
carriolon
Messaggioil 20/02/2008, 1:21
Grazie Umberto non ci ho pensato, sarà per la prossima volta.
Gian
Gian
Messaggioil 26/02/2008, 16:45
Scusate ma nessuno ha pensato di fare i riempimenti A Pressione? Io uso 2 bombole vecchie da 3K quelle da campeggio, la filettatura superiore mi serve per il riempimento di olio e per dare pressione,in basso ho saldato un raccordo con rubinetto per l'uscita d'olio,funziona benissimo l'olio può essere denso quato volete, esce alla grande. Spesa 10 euri. Vanno bene anche i piccoli bombolotti per idraulica pressostati. buon lavoro Gippa
gippa
Messaggioil 26/02/2008, 17:39
Per cambio e riduttore ho un vecchissimo imbuto d'alluminio che termina in un tubo con rubinetto d'ottone già di un impianto del gas, per bocce e differenziali uso siringoni da catetere da 60 cc usa e getta con un pezzo di tubo di gomma.
andreadavide
Messaggioil 21/03/2008, 16:55
Io ho svuotato lo "Svelto" per i piatti, quello con il beccuccio verde sottile e curvo, se proprio ho problemi di spazio ci attacco un pezzo di tubicino morbido.
Ciao a tutti
Legionario
Messaggioil 23/03/2008, 23:29
Geniale quella dello Svelto! La prossima volta me ne ricorderò, è valida!
carriolon
Messaggioil 02/04/2008, 23:28
....ho effettuato il cambio olio sia scatola cambio che rinvio e vi assicuro se non fosse stato per il clisterix mi sarei dannato...l'olio è filato dentro senza il minimo sforzo mentre ero steso sotto il disco, viste le posizioni dei fori di entrata olio tra cavi e marmitte...il clisterix è stato ....mitico!!!!
ciao ciao...
Piero...discovery II td5 2002...
ringrazio per la preziosa collaborazione a tutti gli utenti del sito.
skorpit
