Africaland • Leggi argomento - accessori e oli da landylandia
Messaggioil 22/05/2015, 10:58
da quanto so io la texaco produce l'antigelo per mamma land. Texaco Havoline XLC (extended life coolant).
giove2
Messaggioil 22/05/2015, 12:43
netwoork ha scritto:per un freelander motore rover quanti litri sono
totali nel circuito?
Hai cercato nella sezione Freelander ????
christianb ha scritto: CONTROLLI/MANUTENZIONE PERIODICA
Liquido antigelo:
Quantità circuito: 7,5 lt
Tipo: Rosso (consigliato)
Da cambiarsi ogni 40.000 km
C'è una discussione specifica in prima pagina ;)
viewtopic.php?f=12&t=83899
Messaggioil 22/05/2015, 14:27
avevo gia letto ma indica solo rosso.
Freelander 2.0 Tb Disel 4x4 anno 2000
Adria Adora 542 UT 2005
netwoork
Messaggioil 22/05/2015, 14:41
Qualcuno sa quanto costa il liquido rosso da mamma landa?
Messaggioil 22/05/2015, 15:42
ho scritto a landylandia info e differenza
tra il loro e originale land.
vediamo cosa scrivono.
se qualcuno le sa gia scriva.
oppure differenze tra land e ip o agip.
penso uno vala l'altro alla fine
ma avendo gia fatto danni......
aspetto.
netwoork
Messaggioil 22/05/2015, 16:41
cerco di aiutarti ripetendo quanto scritto un mare di volte.
i ricambi sono classificati così:
Genuine o Original equipment = ricambi in scatola landrover qualità ottima
OEM (Original Equipment Manufacturer) = ricambi prodotti da chi produce il primo impianto. qualità ottima
Pattern = come originali, purtoppo solo nella forma e ....... vedi tu
giove2
Messaggioil 22/05/2015, 19:19
Sono d'accordo per la qualità LR o OEM ma comunque principalmente parlando dei ricambi, sui Liqudi e Oli c'e una scelta molto più svariata. C'e chi usa Castrol o chi preferisce Agip, ma la cosa molto più importante e seguire le specifiche tecniche date dalla casa madre. Ad esempio un olio Texaco 5w-30 con specifiche Acea A1/B1 B4 o un Castrol con le stesse specifiche sono validi entrambi stessa cosa per i liquidi, ma ad ogni modo comunque e valida la regola, chi più paga, meglio alloggia. Non puoi pretendere la qualità se un olio costa 2 € lt , ma allo stesso tempo se compri di marca paghi anche il nome. Scusate l'intromissione.
Ciao Dado75
Dado75
Messaggioil 22/05/2015, 20:06
giove2 ha scritto:cerco di aiutarti ripetendo quanto scritto un mare di volte.
:o
viewtopic.php?f=12&t=87415
Ivano521
Messaggioil 22/05/2015, 22:08
Dado75 ha scritto:Sono d'accordo per la qualità LR o OEM ma comunque principalmente parlando dei ricambi, sui Liqudi e Oli c'e una scelta molto più svariata. C'e chi usa Castrol o chi preferisce Agip, ma la cosa molto più importante e seguire le specifiche tecniche date dalla casa madre. Ad esempio un olio Texaco 5w-30 con specifiche Acea A1/B1 B4 o un Castrol con le stesse specifiche sono validi entrambi stessa cosa per i liquidi, ma ad ogni modo comunque e valida la regola, chi più paga, meglio alloggia. Non puoi pretendere la qualità se un olio costa 2 € lt , ma allo stesso tempo se compri di marca paghi anche il nome. Scusate l'intromissione.
sono daccordissimo con te...... ma bisogna sapere di cosa si parla !!
uno che mescola refrigeranti verdi gialli e blu, uno che chiede dove comperare a meno soldi possibile cosa non sa neppure lui...
secondo mè (ed esprimo solo la mia personalissima opinione!!) è meglio che si affidi ad occhi chiusi a Mamma Land !! :15 :15 :15
non sono certo quei 15 20 euro in più che gli cambiano la vita ! in conpenso la cambiano a quel povero motore ! :mrgreen: :mrgreen:
ciao Roberto
Messaggioil 23/05/2015, 0:09
Concordo, ma in ogni caso se chiedi ad un venditore dei ricambi specializzato Land penso che saprà consigliarti olio o liquido che può essere messo nei nostri motori, poi a noi la scelta se prendere liquido originale o compatibile per le specifiche tecniche.
Ciao ;)
Ciao Dado75
Dado75
Messaggioil 23/05/2015, 8:21
Secondo me per quanto riguarda gli accessori Landylandia e' ottimo (come ho gia' scritto tante volte) ma i liquidi non li comprerei mai on line l'importante e che le caratteristiche corrispondono ma poi vanno acquistati nel negozio piu' economico e piu' vicino a casa secondo me, anche per evitare inutili spese di spedizione,
inoltre, penso che vi fate troppe pi..e mentali ma che significa liquido rosso o liquido blu .... se e' estate acqua demineralizzata del discount e' perfetta altrimenti dipende da dove stai se stai a Catania l'acqua continua ad essere perfetta ma se stai ad Aosta meglio un antigelo buono
lo stesso vale per l'olio motore se ci va il 10w 40 che importa se si chiama Mucca o Cavallo quello che costa meno e' perfetto
questa e' solo la mia opinione chiaramente ma d'altro canto sono abituato ad un vecchio 12J che va tranquillo anche con l'olio di semi
Buon Weekend Franz
Messaggioil 23/05/2015, 8:42
l'acqua demineralizzata sarà anche (quasi) perfetta, ma per quanto ne so l'antigelo serve anche ad altre cose, oltre a proteggere dal gelo. hai mai sentito parlare di correnti che bucano i carter distribuzione range classic ?
giove2
Messaggioil 23/05/2015, 8:53
No non ne avevo mai sentito parlare ma mi avevano detto che l'acqua demineralizzata non conduce .....
comunque il carter della distribuzione prende acqua anche da fuori e se intendi la parte della pompa del "l'acqua" quella si consuma anche con l'antigelo prima o poi .... ma nelle Land poi
Messaggioil 23/05/2015, 9:40
iao, In allegato le specifiche del Car Plan Rosso, e prodotto secondo le specifiche VW, Audi, (G12 / TL-774D, G12+ / TL-744F) le stesse specifiche sono anche nella Texaco utilizzato della Land. Possiamo avere anche l'originale LR ma il prezzo e molto diverso € 68 iva inclusa per il bidone da 5lt
ecco cosa hanno scritto e le specifiche in allegato.
per loro è la stessa cosa.
per voi?
le spese sono 10 euro ma visto che devo
prendere anche un cuscinetto centrale del
albero diff. post. mi costerebbe solo 29.50 il 5lt.
ditemi voi che ve ne intendete piu.
per l'acqua demineralizzata ho letto un articolo
su un forum che diceva che quella comperata
è fatta con un agente chimico e che sarebbe meglio
usare quella x evaporazione o x osmosi. dunque quella
del deumidificatore dovrebbe essere ok.
è anche vero che conterrebbe tracce di detersivo?.....
ma forse mi sto facendo troppe fisime.
sicuramente i vecchi proprietari avranno mai
cambiato il liquido e rabboccato con acqua nornale.
netwoork
Messaggioil 23/05/2015, 10:29
giove2 ha scritto:l'acqua demineralizzata sarà anche (quasi) perfetta, ma per quanto ne so l'antigelo serve anche ad altre cose, oltre a proteggere dal gelo. hai mai sentito parlare di correnti che bucano i carter distribuzione range classic ?
Giove ha ragione, per nessuna ragione si deve mettere nel motore solo acqua, meno che mai solo acqua distillata che è estremamente aggressiva nei confronti dei metalli. L' antigelo, oltre a servire per evitare che geli l' acqua, innalza il punto di ebollizione e contiene additivi anticorrosione che proteggono il motore e tutti i componenti dell' impianto di raffreddamento.
Sul manuale di officina raccomandano infatti di non mettere solo acqua, e nel caso non servisse l' antigelo bisogna mettere un additivo anticorrosione per proteggere il motore.
Messaggioil 23/05/2015, 11:05
acqua pura x pulire l'impianto x 1gg o 2 non dovrebbe far danni.
me lo ha detto scremin di bassano. giusto?
netwoork
Messaggioil 23/05/2015, 11:07
sapessi quanti radiatori e scambiatori di td5 ho venduto a gente che usava solo acqua convinti che non facesse nessun danno.
giove2
Messaggioil 23/05/2015, 11:08
per un giorno o due forse no, anche perchè di solito un pò di antigelo ti rimane nel circuito.
giove2
Messaggioil 23/05/2015, 11:27
ok comunque avete dato un ocio
alle specifiche tecniche?
ordino quello da landylandia?
netwoork
