Africaland • Leggi argomento - olio 2T
olio 2T
Messaggioil 26/01/2015, 20:25
in 2 parole se ho capito bene olio 2T 0,5% cioè 50 cc ogni 10 litri
Mezzo litro (allo 0,5%) basta per 100 litri di gasolio (due pieni da 50 litri l'uno, ad esempio)
olii a 2T meglio se abbia la specifica JASO FC
barracuda
barracuda
Messaggioil 26/01/2015, 20:40
:3 domani provo
e per la storia di acetoni e co.?
orsolaborioso
Messaggioil 26/01/2015, 21:46
Ho preso 1 lt di semisintetico elf con le caratteristiche di cui sopra. Purtroppo il sintetico era finito.
Intanto provo questo e vediamo come va. Poi trovero' un sintetico 100%
orsolaborioso
Messaggioil 26/01/2015, 23:01
orsolaborioso ha scritto:Ho preso 1 lt di semisintetico elf con le caratteristiche di cui sopra. Purtroppo il sintetico era finito.
Idem ma io l'ho trovato sintetico. Ho giusto mezzo serbatoio pieno..ne calo 150 ml e via....
Pietro Mennea.
Davidone
Messaggioil 07/03/2015, 18:50
Novità?
Debelliamo il vino in cartone!
Becero
Messaggioil 07/03/2015, 21:02
Becero ha scritto:Novità?
Per quanto mi riguarda l'aggiunta dell olio ha reso il motore del mio puma più silenzioso soprattutto da freddo.
Ora mi sono munito di un piccolo cilindro dosatore detto becker ed una tanichetta da 5 litri di gasolio per fare il piccolo chimico. Miscelo bene l'olio con una dose minima di gasolio e lo verso nel serbatoio appena riempito.
Pietro Mennea.
Davidone
Messaggioil 09/03/2015, 12:49
Sto usando l'olio da diverso tempo sul td5 ed ho notato che il rumore risulta ridotto per i primi due giorni... poi torna come prima... che l'olio dopo un giorno di fermo si depositi in basso?
...another day another way...
Nonnomarco
Messaggioil 25/03/2015, 14:59
E' un vecchio trucco dei vecchi pompisti, oggi ci sono additivi specifici di qualità che evitano di fare la miscela.....
checus
Messaggioil 26/03/2015, 9:23
Ai per caso la formula tecnica di questi additivi evoluti?
Fadisco
Messaggioil 26/03/2015, 20:25
Se sapessi fare il chimico non farei l'avvocato che guadagnerei meglio ;), in ogni caso sono additivi che aumentano il numero di cetano nel gasolio. Qualcuno lo autoproduce miscelando acetone puro con olio due tempi e solventi vari, ma un errore di quantità a mio avviso distrugge ogni cosa che incontra dove passa (gommini e quant'altro). Io ho trovato ottimo il sintoflon dieselube, anche abbastanza onesto come prezzo, con un flacone da 300 ml ci si additiva 250 l di gasolio
checus
Messaggioil 26/03/2015, 20:36
Nemmeno io faccio il piccolo chimico.
Se leggi là discussione ...
Fadisco
Messaggioil 31/03/2015, 0:13
birrone ha scritto:
lonerider ha scritto:Allora, è solo suggestione.
Potrà essere suggestione anche la mia, ma con la "super 98" presa in Germania ho sempre fatto più chilometri per pieno che con la "verde" italiana (a occhio un 8% in più) :63
Io se faccio nafta all' agip faccio più km rispetto a quando la faccio al consorzio del paese o alla ies!!!
E dire che la nafta arriva tutta a Ravenna ugualmente.. Sarà che la tagliano con chissà cosa..
BlackTuna
BostonGini
Messaggioil 31/03/2015, 7:53
iLa migliore res è data dal numero di metano senza dubbio
checus
Messaggioil 31/03/2015, 10:47
BostonGini ha scritto:Io se faccio nafta all' agip faccio più km rispetto a quando la faccio al consorzio del paese o alla ies!!!
Ma sei sicuro? :?
La mia esperienza è diversa. Mai dico mai trovato differenze tra le varie marche di gasolio e tra i vari tipi di gasolio.
Eventuali differenze rientrano nelle fisiologiche variazioni dei consumi dovuti alle strade, al traffico, alle condizioni meteo ecc. I consumi variano molto anche tra estate e inverno. ;)
Per aspera ad aspreta
lonerider
Messaggioil 31/03/2015, 11:36
A proposito di differenti rese chilometriche con diversi gasoli, io ho notato che se faccio gasolio in Slovenia riesco ad arrivare ai 1000 km con un pieno mentre con gasolio italiano supero di poco gli 820 km. :cry:
A parità di tipo di strade, stile di guida, carico ed altri parametri assunti come media ordinaria di utilizzo.
carriolon
Messaggioil 31/03/2015, 11:42
carriolon ha scritto:A proposito di differenti rese chilometriche con diversi gasoli, io ho notato che se faccio gasolio in Slovenia riesco ad arrivare ai 1000 km con un pieno mentre con gasolio italiano supero di poco gli 820 km. :cry:
Idem io se faccio gasolio a 3palle piuttosto che in valle...ovvio a parità di utilizzo ;)
alex33
Messaggioil 31/03/2015, 22:20
Ma sei sicuro? :?
Si a parità di utilizzo!!!
Sono sicurissimo...
BlackTuna
BostonGini
Messaggioil 01/04/2015, 5:58
Anche io sono sicurissimo che i consumi non variano per il gasolio, ma per altre cause difficilmente valutabili.
La mia esperienza è che nello stesso percorso di lavoro, ripetuto tutti i giorni, anche con rifornimenti fatti preso lo stesso distributore, i consumi variano dal più 10% al meno 10%.
Dire che le variazioni dipendono dal tipo di gasolio è semplicistico.
lonerider
Messaggioil 01/04/2015, 7:22
Ciao Davide,
anche tu come NonnoMarco hai riscontrato miglioramenti solo nei primi giorni?
Nonnomarco ha scritto:Sto usando l'olio da diverso tempo sul td5 ed ho notato che il rumore risulta ridotto per i primi due giorni... poi torna come prima... che l'olio dopo un giorno di fermo si depositi in basso?
Tratorin
Messaggioil 15/04/2015, 22:10
in 20 litri di gasolio ho messo 1 litro di olio 2tempi. non è successo niente di dannoso ne ho avvertito cambiamenti ( motore fiat500)
nel td5 lo facevo tipo 3 volte l'anno. andava bene .
luca.valenti
