Africaland • Leggi argomento - Manutenzione periodica TDCi Puma 2.4/2.2
Messaggioil 31/08/2014, 21:09
la procedura ora non la ricordo ma è scritta sul libretto uso e manutenzione,
Messaggioil 02/09/2014, 15:08
Dato che tante info, son andate perse, volevo chiedere se qualcuno, oltre al sottoscritto, usa CASTROL EDGE 5W-40 TURBODIESEL C3.
Vi trovate bene? Un buon sito dove comprare a buon prezzo (compravo da Mapodo, ma non lo gan più).
P.S. so già che non rispetta la specifica del Defender TD4 2.4...ma dato che superiamo facilmente i 35°C, vorrei un 40 a caldo, anzichè un 30!
Criscsw
Messaggioil 04/09/2014, 11:31
Criscsw ha scritto:Dato che tante info, son andate perse, volevo chiedere se qualcuno, oltre al sottoscritto, usa CASTROL EDGE 5W-40 TURBODIESEL C3.
Io all'ultimo tagliando effettuato circa due mesi fa ho messo Agip i-sint 5w-40 proprio per il discorso riferito alle nostre temperature... devo dire che mi sto trovando molto bene...
Ayrtonse
Messaggioil 05/09/2014, 12:39
Il CASTROL EDGE 5W-40 TURBODIESEL C3 è un buon lubrificante, però la specifica ACEA C3 lo identifica come adatto a veicoli con FAP/DPF.
Questo tipo di lubrificanti ha un ridotto contenuto di additivi al fine di limitare il quantitativo di ceneri emesso dalla sua combustione che alla lunga potrebbe ridurre l'efficacia dei sistemi di trattamento dei gas di scarico.
In poche parole, quell'olio va bene ma c'è di meglio.
MD5
Messaggioil 05/09/2014, 19:17
Alla fine ho preso il Magnatec 5 W 30 A5, posso stare tranquillo MD5?
El Dina
a 2 o 4 ruote
El Dina
Messaggioil 05/09/2014, 20:09
Ciao Md5.
Che olio usi sul tuo Puma, se posso sapere?
Che specifica e gradazione?
Grazie.
C.R.
Criscsw
Messaggioil 05/09/2014, 20:53
El Dina ha scritto:Alla fine ho preso il Magnatec 5 W 30 A5, posso stare tranquillo MD5?
Puoi stare super tranquillo! Si tratta dell'olio raccomandato per questo tipo di motore. Se poi appartiene all'ultima variante compatibile con la nuova specifica 913-D, puoi stare super-extra tranquillo.
MD5
Messaggioil 05/09/2014, 21:05
Criscsw ha scritto:Ciao Md5.
Grazie.
C.R.
Ciao, la mia percorrenza media è di +-20.000 km l'anno, faccio due cambi d'olio:
Per il periodo estivo uso il Mobil Delvac 1 5W-40:
http://www.mobil.com/Italy-Italian-LCW/heavydutyengineoils_products_engine-oils_mobil-delvac-1-5w40.aspx#
Per il periodo invernale preferisco la gradazione standard, utilizzo il Mobil Delvac 1 LE 5W-30:
http://www.mobil.com/Italy-Italian-LCW/heavydutyengineoils_products_engine-oils_mobil-delvac-1-le-5w30.aspx#
MD5
Messaggioil 05/09/2014, 23:25
Ti ringrazio molto!
In questi giorni farò il mio primo cambio olio e filtri, hai qualche consiglio da darmi? Qualcosa a cui stare attenti in particolar modo?
El Dina
a 2 o 4 ruote
El Dina
Messaggioil 10/09/2014, 14:18
Molte grazie, MD5, per le informazioni.
A questo punto (oltre a Mobil1), mi vien da chiedere, dove comprare il Castrol Edge 5W-40 Turbodiesel, C3, a buon prezzo...ma soprattutto, che non sia tarocco!?
Criscsw
Messaggioil 10/09/2014, 14:52
@El Dina: Non ho consigli particolari per il cambio olio.
Fai attenzione perché quando sviti la vite/tappo della coppa, esce un getto d'olio notevole. Occhio a non scottarti se l'olio è caldo o a non sporcare troppo per terra. :o
Svita e avvita la coppetta in plastica del filtro olio motore con dolcezza e non andare oltre la coppia di serraggio raccomandata perché non è molto robusta.
MD5
Messaggioil 10/09/2014, 14:56
@Criscsw: L'olio si acquista molto bene in Germania.
Il Castrol che dici tu costa 6,95 € + trasporto:
http://shop.oil-center.de/index.php/de/sae/sae-5w-40/castrol-edge-turbo-diesel-5w-40-pumpe-duese-1-liter.html
Oil-center.de spedisce sempre stock recenti ed è preciso per cui lo raccomando.
MD5
Messaggioil 10/09/2014, 20:04
L'importante è che abbiano olii originali e non tarocchi...!!!
Criscsw
Messaggioil 10/09/2014, 20:28
Criscsw ha scritto:L'importante è che abbiano olii originali e non tarocchi...!!!
Da loro ho acquistato più volte e non ho dubbi che vendano roba originale. Non sono solo loro ad avere prezzi bassi, il mercato tedesco in genere è estremamente più conveniente che da noi, non solo sull'olio.
MD5
Messaggioil 11/09/2014, 0:56
MD5, Ti ringrazio molto!!
El Dina
a 2 o 4 ruote
El Dina
Messaggioil 11/09/2014, 9:50
Grazie.
C.R.
MD5, io faccio 15.000 km annui ,quindi faccio un cambio olio annuale , quale dovrei usare 5W30 o 5W40.
giver
Messaggioil 11/09/2014, 11:33
In Germania si spuntano buoni prezzi, come feci l'anno scorso su Mapodo.
Il problema mi sorge dall'immagine dimostrativa...non vedo ne ologramma, ne specifica C3 riportati sull'etichetta...
Sarà mia pignoleria, ma leggendo qua e là, sembra che Castrol sia una delle aziende più imitate.
Qui per esempio, un link che sembra interessante...
http://www.ebay.it/itm/olio-castrol-edg ... 61e&_uhb=1
Criscsw
Messaggioil 11/09/2014, 12:33
La storia dell'ologramma, non utilizzando prodotti Castrol non la conoscevo.
Gli oli della gamma Edge si sono recentemente rinnovati sia nella formulazione che nella confezione, ecco il 5W-40 nuovo:
http://shop.oil-center.de/index.php/de/sae/sae-5w-40/castrol-edge-fst-turbo-diesel-5w-40-1x5-liter-motorol-5w40.html
Le specifiche indicano che sia questo che quello di prima sono C3 compatibili, sul fronte della confezione non si vede, probabilmente è scritto sul retro.
MD5
Messaggioil 11/09/2014, 13:02
Neanche io sapevo sta storia dell'ologramma.
Ho appena acquistato 10lt di castrol magnatec 5W30 A5 dalla germania marchiato ford...speriamo bene questo il link:
http://www.ebay.it/itm/2x5-Liter-Castro ... 2a2fbd067c
Tratorin
Messaggioil 11/09/2014, 20:38
Tratorin ha scritto:Neanche io sapevo sta storia dell'ologramma.
Hai scelto l'olio giusto, è quello più recente con la nuova specifica 913-D.
Riguardo la faccenda del tarocco, hai visto quanti feedback ha quel venditore dove hai acquistato ? Puoi stare super-tranquillissimo!
MD5
