Silvio ha scritto:Ecco la tabellina delle capacità, tratta dal manuale defender 300tdi:
350 cc per ogni boccia, 700 cc in due!
Piccola dritta: ricordarsi di sterzare la ruota in fuori, prima di riempire la boccia corrispondente, altrimenti la cannula del clistere non entra...![]()
quello_là ha scritto:ma se uno mette troppo grasso che può succedere?
Silvio ha scritto:i paraoli esplodono
LLmotorsport ha scritto:Infatti io ho i paraoli esplosi
Silvio ha scritto:Caro Analisiolio (un nome, un programma),
è vero che non abbiamo titolo per parlare, perché non siamo né chimici né tribologi né ingg. meccanici, però non è che facciamo proprio le cose a pene di segugio...
Tieni conto che gli stessi cuscinetti e gli stessi giunti omocinetici venivano lubrificati fino ad una certa data con del banale olio SAE 90 per trasmissioni, GL4; poi a partire da una certa data la Mamma ha iniziato ad usare il grasso di consistenza 00.
E' facile dedurne che qualsiasi miscela di grasso al MoS2 ed olio che dia luogo ad un prodotto che si collochi tra i due estremi sia accettabile.
Io vado avanti così da 15 anni e 240k km, ad esempio.
analisiolio ha scritto:Silvio ha scritto:Caro Analisiolio (un nome, un programma),
....Non sono a conoscenza dell'evoluzione relativa alla lubrificazione dei giunti omocinetici ( sarebbe interessante capire le cause che hanno determinato questi cambiamenti),molto semplicisticamente, perchè con l'olio continuavano a trasudare e perdere, e allora per diminuire lo stato "emorragico" hanno pensato di mettere il grasso, dopodichè hanno pure eliminato il tappo di scolo, infatti vi è solo quello di carico. ma indubbiamente se da 15 anni fai così senza aver avuto problemi ha ragione di continuare su questa strada, in fondo è non che la giusta l'applicazione del metodo scientifico.
nippur ha scritto:analisiolio ha scritto:Silvio ha scritto:Caro Analisiolio (un nome, un programma),
analisiolio ha scritto:nippur ha scritto:analisiolio ha scritto:Silvio ha scritto:Caro Analisiolio (un nome, un programma),
ok, tutto chiaro!!
