Africaland • Leggi argomento - Tappo scarico olio Femco
Messaggioil 08/02/2016, 21:13
sergiofelamini ha scritto:procurati un'altro tappo e individua la filettatura giusta per poter ordinare il femco ;)
Messaggioil 26/02/2016, 22:37
Dal sito Difflock.com:
"IMPORTANT! 300tdi engines were fitted with two different sized sump plugs. Unfortunately no records were kept as to which vehicles are fitted with which version. The only way to tell which you have is put a spanner on the existing plug. It should be either a 15mm or 19mm spanner.
15mm spanner is a LR part UAM2957L
19mm spanner is a LR part LSF100040L"
In pratica: chi fosse interessato al tappo per il 300 tdi, si deve sdraiare sotto la coppa e verificare di persona!
Farò così anche io ;)
gentilezza non fa rima con debolezza
Cappe
Messaggioil 26/02/2016, 23:28
Il fatto è che se hai il foro laterale, col tappo Femco non scaricherai mai tutto l'olio, ma ti rimarranno nella coppa circa 1,5/2mm di olio sul fondo, corrispondenti alla profondità del filetto e al sia pur minimo spessore della valvola.
Ovviamente in quel fondo saranno concentrati tutti i depositi e le morchie del caso.
Messaggioil 26/02/2016, 23:29
Ma quando fai il cambio olio non hai mai cambiato il tappo ?
Femco , nel menu' a tendina di selezione motori, per il 300 da' subito le due opzioni 15mm e 19mm
Messaggioil 27/02/2016, 1:26
No: solo la tenuta in ottone :-)
Cappe
Messaggioil 27/02/2016, 1:30
Silvio ha scritto:Il fatto è che se hai il foro laterale, col tappo Femco non scaricherai mai tutto l'olio, ma ti rimarranno nella coppa circa 1,5/2mm di olio sul fondo, corrispondenti alla profondità del filetto e al sia pur minimo spessore della valvola.
Giusta osservazione, alzerò l'avantreno prima di scaricare l'olio e dopo sviterò completamente il femco per vedere se ci rimane olio ugualmente. Se così fosse lo toglierò completamente.
sergiofelamini
Messaggioil 27/02/2016, 11:07
Cappe ha scritto:No: solo la tenuta in ottone :-)
Ehm.. rame...
Cappe
Messaggioil 27/02/2016, 11:09
Ma questo Femco prevede anche un piano b? Cioè: se perdo o non ho sotto mano il tubo di scarico, riesco comunque a svuotare la coppa ?
Cappe
Messaggioil 27/02/2016, 11:44
Cappe ha scritto:Ma questo Femco prevede anche un piano b? Cioè: se perdo o non ho sotto mano il tubo di scarico, riesco comunque a svuotare la coppa ?
Cioè: viene giù come un qualsiasi altro tappo?
Cappe
Messaggioil 27/02/2016, 11:46
In quel caso devi toglierlo per poter scaricare
sergiofelamini
Messaggioil 27/02/2016, 13:13
sergiofelamini ha scritto:In quel caso devi toglierlo per poter scaricare
Si lo sviti come un qualsiasi tappo ;)
Messaggioil 27/02/2016, 14:26
Cappe
Messaggioil 03/06/2016, 12:08
Messaggioil 07/07/2017, 17:42
Sul sito Femco per il td5 mi da M16x1,5 , secondo voi è giusto? :?:
w3rw0lf86
Messaggioil 07/07/2017, 18:45
w3rw0lf86 ha scritto:Sul sito Femco per il td5 mi da M16x1,5 , secondo voi è giusto? :?:
Se il tuo tappo non e' stato già maggiorato e' giusto M16x1.5
apogeo
Messaggioil 07/07/2017, 19:11
grazie! ero convinto che fosse M14x1.5 !
w3rw0lf86
Messaggioil 08/07/2017, 7:31
Non é che abbiamo la misura di quello del cambio ??? :D
w3rw0lf86
Messaggioil 08/07/2017, 8:46
w3rw0lf86 ha scritto:Non é che abbiamo la misura di quello del cambio ??? :D
Aldila' del fatto che ne dovresti cambiare due perche' un tappo e' di carico e l'altro di scarico , quest' ultimo e' in una posizione talmente infelice che si svita solo infilando una chiave 32 a forchetta.
apogeo
Messaggioil 08/07/2017, 12:06
No aspetta ,perchè devo cambiare anche quello di carico? non ne avrei vantaggio. A me da problemi solo quello di scarico che mi fa colare olio ovunque, cmq sul mio td5 il tappo di scarico si toglie con una quadra del 10
cmq sul sito Femco ci sono
per cambio R380
fino al 2004
https://drainplug.com/product-filter/?s ... 0020447%2C
dopo 2004
https://drainplug.com/product-filter/?s ... 0020502%2C
e riduttore lt230
https://drainplug.com/product-filter/?s ... 0020505%2C
w3rw0lf86
Messaggioil 30/08/2017, 11:07
Appena ordinato il tappo per il mio 300 :mrgreen:
Ho solo un dubbio..... davano 2 possibilità di scelta e due misure diverse..... alla fine ho scelto la 19 pero' sinceramente ho controllato sia il filetto che la sua lunghezza ecc ecc ma nulla corrispondeva a 19 se non la misura della chiave fissa che serve per smontarlo.... speriamo aver fatto la scelta giusta !
Al massimo tra un po' ci sara' in vendita qui sul forum un tappo Flamco :mrgreen:
Land79
