Africaland • Leggi argomento - Manutenzione periodica TDCi Puma 2.4/2.2
Messaggioil 27/10/2015, 19:49
petty ha scritto:Ciao a tutti i "felini/felici" possessori di PUMA ;-) se ne è parlato ma poco secondo me dell cinghia servizi ... la danno x 200.000 ... al limite per meno di 10 anni ... (parlando d uso normale) insomma se ne sentono/leggono di vario tipo. Fatti 100.000 io l'ho "esaminata" e non presenta screpolature o cristallizzazioni ... parrebbe ancora buona ma il buon senso mi farebbe pensare che è sempre meglio prevenire ... è il caso di metterla a riposo e sostituendola metter mano (oltre al portafogli) anche a pulegge e tenditore ?! Cosa suggeriscono gli esperti ?! A presto e buona serata ;)
La mia a 113K (e adesso mi sto grattando come un pulcioso :D ) è ancora messa bene.
ma ho intenzione di prendermene a breve una da tenere li, insieme ai fusibili, che non si sa mai.
Anvil
Messaggioil 27/10/2015, 21:04
la mia del 2008 è stata rifatta un anno fa.. era bella screpolata e fischiava di brutto....
a 108 mila km..
R/D Chief AC. Eng. Ltd.
Main sponsor AL Awards 2019
www.cinghialidelsanterno.it
teos81
Messaggioil 27/10/2015, 22:39
teos81 ha scritto:la mia del 2008 è stata rifatta un anno fa.. era bella screpolata e fischiava di brutto....
a 108 mila km..
Hai sostituito solamente la cinghia ???
Messaggioil 28/10/2015, 0:40
Ciao. Secondo me, hai fatto + che bene.
Ci sono 3 sostituzioni a 200mila km nella scheda manutenzione (cinghia servizi, olio cambio e coolant): a parer mio, sono tre indicazioni irresponsabili e non è quella relativa alla cinghia la più grave...
Su pulegge e tenditore, LR non si pronuncia. Forse, stima 'sta roba a vita... Forse a 200mila ci arriva....forse. Oltre non penso proprio.
GEN
Messaggioil 28/10/2015, 9:37
a 108 mila km..
Si, dopo poco tutto il motore... :? :? :( :(
teos81
Messaggioil 28/10/2015, 10:45
poiché tiri giù la cinghia guarda lo stato di tutte le pulegge/cuscinetti, in caso di gioco, anche se minimo, suggerisco di sostituire. Così farò io.
ttqdf
Messaggioil 28/10/2015, 16:23
ttqdf ha scritto:poiché tiri giù la cinghia guarda lo stato di tutte le pulegge/cuscinetti, in caso di gioco, anche se minimo, suggerisco di sostituire. Così farò io.
Amen.
nippur
Messaggioil 28/10/2015, 16:25
a 100.000 via la cinghia, e se è buona va a finire nella sacca dei ricambi...sempre per il motivo del " non si sa mai"
F
nippur
Messaggioil 28/10/2015, 16:26
la mia sacca dei ricambi è come l'universo
In continua espansione :?
nippur
Messaggioil 09/11/2015, 9:44
nippur ha scritto:parlo per me:
Differenziali Mobil Mobilube HD 80W90
Ridurrore....Motul Gear 300 75W90
Cambio......Motul Gear 300 75W90
Fabio
non si potrebbe mettere anche nei differenziali il Motul Gear 300 75W90? con un unico olio hai cambio ponti e riduttore con tutti i vantaggi del caso :roll:
Defender Puma 110
- MUD LANDERS 4X4 -
Giorgio 300tdi
Messaggioil 09/11/2015, 11:18
certo Giorgio che si può fare ;)
però i differenziali non necessitano di un olio così "buono" e caro, (costa il doppio circa) ;)
importante è invece, cambiarlo nell'intervallo giusto.
Fabio
nippur
Messaggioil 09/11/2015, 14:22
a 108 mila km..
In verità il tuo motore ne aveva 308000..
BlackTuna
BostonGini
Messaggioil 19/02/2016, 18:06
Buonasera a tutti, sono in procinto di arrivare al traguardo dei 200.000, oltre alla normale manutenzione, se non erro si prevede a tale kilometraggio la sostituzione della cinghia servizi, e olio del cambio o sbaglio???? se si quale liquido consigliate, e per la cinghia servizi, esiste un kit comprensivo di cuscinetti e pulegge ???? grazie mille a tutti.
Ayrtonse
Messaggioil 19/02/2016, 19:02
...nella mia modesta, modestissima esperienza, sono più a rischio i cuscinetti che non la cinghia, ai 200k km; perlomeno, quello del tendicinghia, che di solito lavora assai ed è anche relativamente piccolo.
Quindi,cambiando la cinghia cambierei anche il tendicinghia, senza esitazione.
Messaggioil 20/02/2016, 5:55
A 200.000 sostituire :
- Olio Cambio
- Refrigerante Motore
- Cinghia di comando ausiliaria
Messaggioil 20/02/2016, 9:25
Volevo ricordare che il tappo non fa' da' livello per l'olio del cambio !
Seguendo il consiglio di dgardel ho usato Castrol Syntrax Long Life 75w-90 ( che ha sostituito il Castrol SAF-XO )+ additivo CERAMIC POWER LIQUID GEARBOX
Tra additivo(100cc) ed olio(2100cc) bisogna mettercene 2200cc, NON di più!!!
Serraggio Tappo di scarico : 50 Nm
Serraggio Tappo di carico : 35 Nm
Messaggioil 21/02/2016, 19:44
Ciao ragazzi! C'è qualche additivo da mettere anche nell'olio motore che val la pena usare! Grazie! !
Tratorin
Messaggioil 22/02/2016, 16:13
Ciao a tutti.
Complice l'acquisto del "Pan Royale" (viewtopic.php?f=92&t=90958), voglio fare un bel tagliando a tutta la trasmissione.
82000km e poco più...solo una volta controllato i livelli dei differenziali...ed era perfetto.
Ora, vorrei procedere a sostituire:
- olio differenziale anteriore;
- olio differenziale posteriore;
- olio cambio;
- olio riduttore;
Specifiche e quantitativi?
Grazie mille. :mrgreen:
Criscsw
Messaggioil 22/02/2016, 16:52
nippur ha scritto:
nippur ha scritto:credo ci siano queste incongruenze, correggetemi se sbaglio, grazie...
cambio 2.3 nel cambio il tappo non fa da livello
riduttore 2.2 nel riduttore alzare il post.15 cm circa
verificare assale posteriore per il Puma 110 (credo ce ne vada di più)
mi auto quoto
e aggiungo, mettete sempre 6,5 chili d'olio nel motore e poi controllate, se è il caso ne aggiungete, cercate di non metterne mai al max, sempre una "tacca"in meno
P.S. nella tabella le quantità del cambio (2,4 litri), e nella scatola rinvio o riduttore (2,3 litri) devono intendersi a organi completamente vuoti.
io personalmente uso per il motore, Mobil Delvac1 5W-40
per il cambio e riduttore puoi scegliere tra questi due ottimi prodotti
Motul Gear 300 75W-90 (attenzione non LS, ma solo Gear 300)
Mobil Mobilube1 SHC 75W90
per i ponti puoi usare quelli sopra (ma non ha senso) oppure
Mobilube HD 80W-90
F
p.S leggi bene la mia autoquotazione che ci sono cose importanti.
nippur
Messaggioil 04/04/2016, 14:57
Sabato ho fatto un po di manutenzione e guardando sotto al cofano mi sono accorto di questo. C'è da preoccuparsi?
Tratorin
