Africaland • Leggi argomento - Manutenzione periodica TDCi Puma 2.4/2.2
Messaggioil 12/09/2016, 19:21
... ma siete sicurî che valga la pena disturbare quei sensori, oltretutto ogni 10k km??
Io non li ho mai toccati in15 anni e 240k km, e finchè non danno anomalie penso di lasciarli stare. Applicando la vostra scuola di pensiero, avrei dovuto smontare e pulire 23 volte, e a quel punto il rischio di danneggiare qualcosa diventa concrerto :oops:
Messaggioil 13/09/2016, 0:31
Silvio ha scritto:... ma siete sicurî che valga la pena disturbare quei sensori, oltretutto ogni 10k km??
Messaggioil 13/09/2016, 8:17
e anche tu hai ragione, in realtà più che pulirli ogni volta li si controllano, generalmente rimangono puliti sopratutto quello dell'aria, anche il MAP trovo generalmente pulito grazie alla chiusura dell'egr, è una vite sola e di danni non se ne fanno secondo me.
F
nippur
Messaggioil 13/09/2016, 9:11
ma un sensore "si controlla da solo"...quando non va o va male si vede da diagnosi o dalla spia sul cruscotto
o no? ;)
As slow as possible, As fast as necessary
sergio977
Messaggioil 13/09/2016, 9:45
Per fare la diagnosi bisogna avere gli strumenti.... spie sul cruscotto per i sensori sui Puma non ci sono....ho avuto il MAP fuori uso , ma spie sul Puma 2.4 accese non ne avevo....
Una controllata e pulita leggera come consiglia Fabio a scopo "preventivo" è consigliabile, ma al tempo stesso come dice Silvio meno li tocchi e meglio è !
Infatti io per voler pulire il già di per sè pulitissimo debimetro, mi ritrovo adesso con lo stesso che non va come dovrebbe! Da Nano, non arriva ai valori precedenti.. o l'ho starato, o il prodotto usato per pulirlo non era corretto.
Accidenti a me, mi serva da lezione.
Fatto sta che la regola 'cio' che funziona non si tocca' è più che mai valida!!
Mattia D3
Matti82
Messaggioil 13/09/2016, 9:54
Theater ha scritto:...ho avuto il MAP fuori uso , ma spie sul Puma 2.4 accese non ne avevo....
ah...interessante, e come l'hai scoperto che non funzionava? :)
sergio977
Messaggioil 13/09/2016, 10:39
...concordo, Silvio, infatti NON l'ho collocato tra le operazioni di tagliando bensì tra quelle a lungo termine (40.000 km), anche perché quando ho estratto il MAF, sul 90, me la feci sotto perché non venne via facilmente e nel tirare ho avuto gran paura di romperlo :? :? Però un minimo di controllo secondo me ci vuole, perché purtroppo con queste macchine zeppe di elettronica trovarsi il motore in recovery (...magari durante l'agognato viaggio estivo...) o rimanere a piedi per una sciocchezza del genere non è proprio infrequente.... 8-)...certo, sull'88 basta controllare il sensore di misurazione della pressione dell'olio....e il pieno nel serbatoio :mrgreen: :mrgreen:
Verteidiger
Messaggioil 13/09/2016, 13:59
sergio977 ha scritto:ah...interessante, e come l'hai scoperto che non funzionava? :)
.....storia lunga !
Per risolvere un'altra bega è venuto fuori che non funzionava anche il MAP....
Sporadicamente avevo dei cali di velocità per pochi secondi in sesta marcia tra i 100 ed i 110 Km/h poi tutto tornava regolare.
In due officine Land con diagnostica ufficiale era tutto Ok ....
Avevo cambiato la VCV da solo e ricalibrato in officina land ,anche se per loro non era necessario , ma non era cambiato niente.
Un amico mi ha mandato da un "dottore" specializzato sull'elettronica, anche lui con la macchina ferma in officina non riscontrava malfunzionamenti , ha iniziato a testarla su strada con uno strumento sempre collegato alla presa ODB ;
Il calo di velocità si presentava solamente ad un certo numero di giri, in sesta marcia ,quando il flusso di gasolio calava sotto una certa portata e la temperatura del gasolio era superiore ad una certa temperatura....se non c'erano queste condizioni non succeddeva niente....
Si è messo ad analizzare i parametri di lavoro dei vari componenti , per capire se funzionavano o meno nei range previsti.....ha scoperto così che il MAP era fritto.....ovviamente non era quello la causa del mio problema ....
Messaggioil 13/09/2016, 14:03
qual'era Marco, che non la ricordo...
nippur
Messaggioil 13/09/2016, 15:30
nippur ha scritto:qual'era Marco, che non la ricordo...
Lei
..........non è stato facile arrivarci
Messaggioil 13/09/2016, 16:48
perdio, tutta la pompa?
nippur
Messaggioil 13/09/2016, 17:04
Theater ha scritto:Un amico mi ha mandato da un "dottore" specializzato sull'elettronica, anche lui con la macchina ferma in officina non riscontrava malfunzionamenti , ha iniziato a testarla su strada con uno strumento sempre collegato alla presa ODB ;
Leggere solo i codici di errore registrati a volte non basta: a volte l'unica strada per avere indizi utili è verificare i parametri di fueling in marcia, avendo se possibile i valori normali come riferimento, per cercare id capire cos'è che non va.
Alcuni sensori possono essere guasti, nel senso che forniscono alla centralina dati non veritieri e che però rientrano nei parametri teoricamente accettabili.
Perciò, nessun guasto, ma il motore non va come dovrebbe perché la centralina si basa su informazioni non corrette.
Messaggioil 13/09/2016, 17:59
nippur ha scritto:perdio, tutta la pompa?
Purtroppo si !
Avrei potuto farla revisionare, ma la differenza era minima con quella che avevo trovato nuova di pacca .
Messaggioil 14/09/2016, 8:16
Purtroppo si !
hai fatto bene
F
nippur
Messaggioil 04/03/2017, 17:56
Per quello che riguarda il cambio olio motore, appena preso il mio Puma 2.4 feci fare la sostituzione ovviamente compreso il filtro.
Il meccanico mi mise lt. 6.5 e non lt. 7 per come avevo letto nel mauale.
In effetti da pulito sembrava a livello anche a seguito di controlli sporadici.
Ora sembra che ne manchi da 1/3 a 1/2 guardando l' astina, anche se non è facile controllare con precisione dato che sfilandola si unge sempre di olio rendendo difficile la lettura della tacca.
Ovviamente con il mezzo sempre nella stessa posizione e a motore freddo dopo una nottata di riposo
Un amico che ha anche lui un Td4 mette invece sempre lt. 7 precisi.
Ora ho un po' rabboccato ma non vorrei creare danni andando oltre il massimo.
Voi che esperienza avete ?
Salutiamo
Piero
Tingle
Messaggioil 04/03/2017, 19:33
Non farti tanti pensieri..guarda l'asta e stai tra metà e il massimo e vai con dio..
Td4 2.4
bisbetico
Messaggioil 04/03/2017, 21:01
500cc in più o in meno rispetto al massimo segnato dalla stecca non fanno alcuna differenza ;)
Messaggioil 16/03/2017, 8:44
buongiorno a tutti!!!
vorrei porre una domanda!
il ricambista mi ha fornito un filtro aria senza feltro.Devo rimetterci il vecchio (pulito) oppure va bene anche senza?
Grazie!!
bobland
Messaggioil 16/03/2017, 9:08
quello col feltro sicuramente protegge di più dalla sporcizia grossolana (esempio io ci ho trovato delle api :? ) e quella fine viene fermata dalla carta, se Abusivo :o ti porta in posti sconci magari metticene uno OEM o originale, se fai solo della strada asfaltata per stavolta puoi anche lasciare quello.
parere personale ;)
F
nippur
