Africaland • Leggi argomento - Manutenzione periodica TDCi Puma 2.4/2.2
Messaggioil 18/02/2020, 22:54
...fai bene. Lasciare l'olio nella secchia non convince neanche me. E' come il vino. Una volta stappata, la bottiglia va scolata ;).
GEN
Messaggioil 14/03/2020, 19:01
Buonasera, in queste giornate ne ho approfittato per leggere quello che è stato scritto sulla manutenzione del TDCi Puma 2.4....siccome ne ho acquistato uno usato da poco tempo le prima cosa che ho pensato è cambiare oli e liquidi per fare un punto zero. Da esperienze passate ho sempre fatto fare le manutenzioni in concessionaria oppure le ho fatte io personalmente se avevo le conoscenze…vi posso assicurare che per quanto riguarda gli oli ci sono tante leggende metropolitane ma se si rispettano le indicazioni del costruttore non si sbaglia mai. Ho notato che per questo DEF c'è poca letteratura ( proprio oggi ho acquistato il manuale HAYNES ) ma di base credo che, a parte il gruppo motore, il resto non cambia tantissimo basta usare il buon senso e farsi consigliare bene...qui entra in gioco il forum...Ho già incominciato a sistemare qualche cosuccia, ad esempio ho avuto un problema con la spina della luce fendinebbia posteriore che si è deteriorata perché non abbastanza protetta e l'ho cambiata; è molto semplice da eseguire ma vi consiglio di proteggere con un poco di vaselina o grasso al silicone i contatti negli spinotti tra maschio/femmina di tutte le luci ( questo perché anche se hanno i gommini che dovrebbero garantire l'impermeabilità a lungo andare seccano se non lubrificati…( non usare grasso e non lubrificare l'esterno perché si attaccherebbe tutta la polvere )…
Ho una domanda ….ma il NANOCOM su questo modello è utile?...qualcuno che lo ha mi può dire quali vantaggi avrei a comprarlo?....tornando agli olii io ho intenzione di capire bene per i differenziali cosa è meglio perché a parte la viscosità o a tutti gli additivi che vengono decantati una cosa molto importante è che non siano igroscopici o che lo siano il meno possibile ( se trovate nell'olio delle presenze di alghe FATE ATTENZIONE NON LO SONO….SONO BATTERI CHE SI FORMANO SE CI SONO TRACCE DI ACQUA E TENDONO AD AGGREDIRE LA SUPERFICE DEGLI INGRANAGGI ANCHE SE SONO CEMENTATI ).
Alcuni portano la felicità ovunque vadano...altri quando se ne vanno...
lguizza
Messaggioil 17/03/2020, 11:09
Di alghe nell'olio non ne ho mai sentito parlare, nel serbatoio di gasolio casomai si, dove cioè ci sono condizioni di ristagno che ne favoriscono il proliferare nella componente di biogasolio compresa nei moderni carburanti diesel.
Olio e acqua formano un'emulsione color caffelatte che è anch'essa deleteria per gli ingranaggi del differenziale dove spesso si hanno infiltrazioni d'acqua dovute a guadi profondi.
Messaggioil 16/04/2020, 13:54
ho preso il bardhal fullerene per il differenziale post. dove ho messo da poco il blocco ashcroft.. Ho preso anche l'additivo della bardhal.
Invece per l'anteriore originale avevo comprato gia' l'olio della tamoil.
Domandona... posso aggiungere comunque l' additivo bardhal anche dove metto il tamoil oppure litigano fra di loro?
l'additivo e' progettato specificatamente per il bardhal , secondo voi va bene coumque per qualsiasi olio per differenziali?
grazie gente...
il destino si apposta dietro l'angolo, come un borsaiolo, una prostituta o un venditore di biglietti della lotteria, le sue incarnazioni più frequenti. Ma non fa mai visita a domicilio.
orzowei99
Messaggioil 16/04/2020, 19:49
Io non lo metterei dove c'è un olio che non è Bardhal. Il semplice dubbio che possano litigare mi farebbe astenere.
Si chiama prudenza. Diverso sarebbe se io fossi in grado di valutare gli effetti del connubio chimico.
GEN
Messaggioil 18/04/2020, 12:05
GEN ha scritto:Io non lo metterei dove c'è un olio che non è Bardhal. Il semplice dubbio che possano litigare mi farebbe astenere.
Si infatti.. in linea prudenziale la penso come te. Ho letto di qualcuno che lo ha fatto, e speravo nell onniscienza del forum...
Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk
orzowei99
Messaggioil 18/04/2020, 18:21
Dice compatibile con tutti gli oli tranne quelli a base PAG.. qualcuno sa dirmi cosa significa. Resta da capire se Tamoil è a base PAG
orzowei99
Messaggioil 18/04/2020, 18:53
Questo è quello che ho, tra l altro è già additivato EP.Immagine
orzowei99
Messaggioil 31/05/2020, 17:33
E' lui o non e' lui?
orzowei99
Messaggioil 01/06/2020, 10:08
5-40 ogni 10.000. Sono 11 anni ormai... Tempus fugit, dicevano i latini...
GEN
Messaggioil 01/06/2020, 14:22
Si è lui
nippur
Messaggioil 01/06/2020, 14:38
Ok
... Non ricordavo la confezione , nel dubbio..
orzowei99
Messaggioil 08/06/2020, 9:15
orzowei99 ha scritto:Dice compatibile con tutti gli oli tranne quelli a base PAG.. qualcuno sa dirmi cosa significa. Resta da capire se Tamoil è a base PAG
che io sappia, i pag sono specifici per alcuni tipi di compressori clima
lupetto dalla palude pontina
lupetto
Messaggioil 09/06/2020, 11:24
una di queste sere faccio il tagliando al def anche io, per il puma va bene questo filtro gasolio oppure prendo come al solito l'originale in concessionaria?
grazie
https://www.paddockspares.com/wji500040 ... -tdci.html
zuckuss
Messaggioil 09/06/2020, 12:23
Ciao. E' equivalente. Ma quello OEM è Stanadyne.
GEN
Messaggioil 09/06/2020, 13:41
e dove si prende lo stanadyne?
zuckuss
Messaggioil 09/06/2020, 21:46
In effetti, non lo trovavo più on line... La spiegazione è che la Stanadyne è stata acquistata da Clarcor da qualche anno .... :D
http://www.africaland.it/forum/viewtopi ... 0&t=106781
GEN
Messaggioil 25/10/2020, 6:50
Ragazzi salve. Ho un 90 td4 2.2 e vorrei fare un cambio olio a motore, differenziali, cambio, riduttore, freni, frizione, etc. qualcuno saprebbe dirmi quanto olio vada nell’impianto frizione ?! Grazie mille
Ps: e se ci fosse qualche buon uomo che mi inoltri una scheda informativa con la quantistica di capienza d’olio di differenziali, cambio, motore, freni, riduttore e chi più ne ha più ne metta.
Saluti
CeKkInO88
Messaggioil 25/10/2020, 10:29
CeKkInO88 ha scritto:...se ci fosse qualche buon uomo che mi inoltri una scheda informativa con la quantistica di capienza d’olio di differenziali, cambio, motore, freni, riduttore e chi più ne ha più ne metta.
Saluti
La trovi qui a p. 6 ;).
Non dire td4. Si chiama TDCi Puma.
Td4 e' il Freelander
GEN
Messaggioil 27/10/2020, 12:14
Saluti
Grazie mille per le dritte!!! ;) ;) ;)
CeKkInO88
