Africaland • Leggi argomento - Olio servosterzo td5...?
Messaggioil 17/11/2016, 12:10
Ho comprato il dexron 3 pensando che andasse bene ma quello che ho dentro non è rosso...? E un olio giallo... Invece il dexron 3 è rosso va bene uguale..? Il libretto dice dexron 2 D oppure dexron 2 E / 3...?grazie
sierra 1
Messaggioil 17/11/2016, 12:15
Up...
sierra 1
Messaggioil 17/11/2016, 12:19
Questo è quello indicato: STC50519 (1 litro)
Messaggioil 17/11/2016, 12:27
Grazie.... Ma lo trovo solo in Land o con altre sigle...?
sierra 1
Messaggioil 17/11/2016, 12:51
Questo è part number L.R. e io uso solo questo. Altro non so...
Messaggioil 17/11/2016, 14:07
ok grazie ,,preso,,appena appena caro.... :shock: 25 eurini..oro colato..
sierra 1
Messaggioil 17/11/2016, 14:38
qualche dritta x il cambio... :?: io pensavo di aspirare il vecchio ed inserire il nuovo.. :?: ;)
sierra 1
Messaggioil 01/12/2016, 13:59
No, c'è una vite di spurgo sopra alla scatola di sterzo. Ci colleghi un tubicino che farai scaricare in un contenitore capiente e metti in moto...solo non sterzare per fare prima...occhio :D
Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
Land Rover: go beyond. But you'll need a Toyota to come back from beyond :)
ex 3300msg + o -
Antonio88
Messaggioil 01/12/2016, 14:32
Sulla mia Disco Td5, per servosterzo e ACE (medesimo liquido STC50519, da manuale "texaco cold climate PAS fluid 14315") uso questo Ravenol SSF che viene venduto ultimamente anche nei negozi online dedicati a LR a ottimi prezzi (proprio con il codice STC50519!):
Costa molto meno, si trova anche in taniche da 4 litri e nella targhetta (oltre che nella scheda tecnica) è ben esplicitato il riferimento al liquido PAS originale LR:
Per i più esperti, qui http://www.ravenol.de/en/products/usage ... fluid.html la pagina con le caratteristiche e in allegato anche il pdf.
Messaggioil 01/12/2016, 20:11
Grazie ;)
sierra 1
Messaggioil 01/12/2016, 20:45
Sul disco avevo staccato il ritorno alla vaschetta, collegato un tubo al ritorno e tappato l'ingresso nella vaschetta.
Il tubo aggiunto andava in una tanica.
Riempito di olio la vaschetta, fatto avviamento e girato il volante tutto va sinistra e tutto a destra, intanto un amico teneva piena la vaschetta riempiendo di olio.
Quando usciva dello stesso colore dell'olio nuovo ho spento e ricollegato tutto come in origine.
Iw1gfv.it
Piemontegps.altervista.org
iw1gfv
Messaggioil 24/01/2017, 11:16
mattia.ghigo ha scritto:Sulla mia Disco Td5, per servosterzo e ACE (medesimo liquido STC50519, da manuale "texaco cold climate PAS fluid 14315") uso questo Ravenol SSF che viene venduto ultimamente anche nei negozi online dedicati a LR a ottimi prezzi (proprio con il codice STC50519!):
è miscelabile con l'olio land gia presente in vaschetta?
Defender TD5 "DRAGO"
vfr2000
Messaggioil 01/02/2017, 8:55
si miscelabile se delle stesse caratteristiche, ma visto il costo cambialo tutto, certo se rimane qualcosa non è un problema
...Leave no trace
kamaleon
Messaggioil 14/05/2021, 22:57
Riesumo il thread per chiedervi: il Ravenol SSF per Ace e Servosterzo (D2 td5) è più adatto quello sintetico o quello semisintetico?
gabriele65
Messaggioil 14/05/2021, 23:00
Full Synth ;)
“Chi lavora con le sue mani è un lavoratore. Chi lavora con le sue mani e la sua testa è un artigiano. Chi lavora con le sue mani e la sua testa ed il suo cuore è un artista”
Seferius
Messaggioil 16/05/2021, 10:15
gabriele65 ha scritto:Riesumo il thread per chiedervi: il Ravenol SSF per Ace e Servosterzo (D2 td5) è più adatto quello sintetico o quello semisintetico?
Intendi confezione ORO o ARGENTO?
Fino a due anni fa...c'era solo quella argento...e abbiamo tutti usato quell'olio....poi è uscita la confezione oro.
Quindi vedi te, come preferisci. ;)
Messaggioil 16/05/2021, 12:22
Beh, visto che il prezzo è simile, preferisco sempre quello sintetico a quello minerale....
gabriele65
