Africaland • Leggi argomento - SOSTITUZIONE GUARNIZIONE COPPA OLIO
Messaggioil 27/11/2016, 22:55
Ciao a tutti, vorrei cimentarmi nella sost. della guarnizione coppa su def 3.5 v8, ho letto un po' sul forum ma vi sono un sacco di opinioni...
qualcuno sa dirmi se oltre la guarnizione nuova occorre integrare con del silicone sigillante o simili ?
Io ho della loctite 587 blue (codice 58730).
Inoltre chiederei a chi lo ha già fatto se è un lavoro complicato.
Grazie mille :20
giallo69
Messaggioil 27/11/2016, 23:18
Io andrei su quella in sughero, quella di carta mi ha cominciato a perdere dopo poco, per mettere quella in sughero l'ho incollata in 4 0 5 punti sulla coppa con un po' di ermetico, e l'ho messa su,senza sigillanti
Messaggioil 27/11/2016, 23:21
Ps io l'ho fatto sul range,ma é lo stesso motore, non é molto difficile e con un po' di pazienza si fa anche a terra
Messaggioil 28/11/2016, 0:05
Grazie mille, mentre per la coppia di serraggio mi pare di aver letto 23 Nm....ma non è veramente poco ?
giallo69
Messaggioil 29/11/2016, 12:31
ho controllato sul manuale del range,non specifica la coppia, in ogni caso io le ho sempre strette a mano....
sul manuale tra l'altro specifica di montare la guarnizione con del sigillante hylosil RTV per i modelli più recenti, senza nulla per i più vecchi, probabilmente i più vecchi usavano la guarnizione in sughero e i successivi quella di carta...
ovviamente pulisci e sgrassa bene le due superfici e le filettature, se precedentemente hanno usato del silicone è facile che lo ritrovi in fondo a quest'ultime...
ho usato questa:
http://www.paddockspares.com/602087-sump-gasket-v8.html
ps hai l'accensione a puntine?
Messaggioil 29/11/2016, 16:17
se tiri a più di 23nm una guarnizione in sughero te la trovi 'sputata' fuori.
giove2
Messaggioil 29/11/2016, 16:36
Giove, consigli il sigillante?
Messaggioil 30/11/2016, 9:27
il sigillante è un enorme passo avanti rispetto al cartone e al sughero.
giove2
Messaggioil 30/11/2016, 9:39
Ciao, io volevo ordinare questo
http://www.paddockspares.com/stc1639-bo ... et-v8.html
Quindi quale sigillante si può usare al posto della guarnizione ? Già che sono su paddok ordinerei tutto
Grazie mille
giallo69
Messaggioil 30/11/2016, 9:44
....per l'accensione....la macchina è del 93 e ha calotta con rotore e cavi alle candele.... direi di si ma non sono un grande esperto. :roll:
giallo69
Messaggioil 30/11/2016, 12:25
giove2 ha scritto:il sigillante è un enorme passo avanti rispetto al cartone e al sughero.
Grazie!
