Africaland • Leggi argomento - olio???
olio???
Messaggioil 15/06/2017, 17:08
Ciao raga,scusate, sò che può sembrare una domanda stupida ma.....qualcuno sà o si ricorda quanto olio ci và nel motore 200 compreso filtro?Io me lo ero segnato da qualche parte ma non trovo più il pizzino :oops:
L.R.=Accendila con cautela,potrebbe essere l'ultima volta!
papaorso
Messaggioil 15/06/2017, 17:47
...saranno i soliti 7 litri e qualcosa...
Comunque il.livello si fa con l'astina, non buttando dentro tutto l'olio in un colpo: parti con 6,5 litri metti in moto e fai girare finché il filtro è pieno e kla spia si spegne.
Spegni il motore aspetti 5 minuti e controlli l'astina.
Messaggioil 15/06/2017, 18:57
Litri 6 con filtro vecchio.
Litri 6.5 con filtro nuovo.
Ciapa:
francesco76
Messaggioil 15/06/2017, 19:14
..apperò, un po' di dieta, troppo olio fa male...
E allora vai con 6 litri e poi ti regoli con l'astina.
Messaggioil 15/06/2017, 22:47
francesco76 ha scritto:Litri 6 con filtro vecchio.
Ciapa:
e con i litri prescritti la tua astina dove segna?
Nev
Messaggioil 16/06/2017, 0:00
Ciapa:
Sinceramente non ricordo benissimo visto che il tagliando l'ho fatto mesi fa. ma se non ricordo male segna più della metà.C'è da dire che comunque io in campagna non ho ancora trovato un posto in piano....assurdo!!!
francesco76
Messaggioil 16/06/2017, 8:27
Ciapa:
GRASSIE!! :11 Cmq stò ancora aspettando il tuo parere sulla velocità della retro e della prima :oops:
papaorso
Messaggioil 16/06/2017, 8:34
Papa orso quando fai I'm tagliando come dice Francesco memorizzi l'astina e mi dici?
Nev
Messaggioil 16/06/2017, 19:01
Nev ha scritto:Papa orso quando fai I'm tagliando come dice Francesco memorizzi l'astina e mi dici?
OK,NO PROBLEM!!penso di farlo in settimana,ma come e dove te lo dico??????
papaorso
Messaggioil 19/06/2017, 22:53
Se ben ricordo, con 6,5 litri e filtro nuovo il livello arriva circa 2 mm sopra la tacca N.
l'orso
Messaggioil 20/06/2017, 12:23
l'orso ha scritto:Se ben ricordo, con 6,5 litri e filtro nuovo il livello arriva circa 2 mm sopra la tacca N.
Ok,ma secondo me è meglio stare 1-2- sotto il max per evitare sovrapressione a OR e tenute varie,o no???Già che ho aperto questa discussione,stamane ho aperto il bullone-tappo per mettere il grasso specifico per le bocce(STC3435) ma non entra,sono entrato nel foro con un dito e ho notato che subito dopo il filetto trovo del metallo e il grasso non entra(in 1/2 ora ne avrò messo un cucchiaio).Dimenticavo di dire che avevo le ruote diritte,non è che c'è un sistema per metterlo?Grazie
papaorso
Messaggioil 20/06/2017, 12:28
La quantità di olio presente nella coppa non influenza in alcun modo la pressione. E' sempre meglio tenere il livello in prossimità del massimo, sia per evitare che la pompa non peschi più in caso di forti pendenze, sia per avere maggiore autonomia in caso di una perdita...
Messaggioil 20/06/2017, 12:29
papaorso ha scritto:Dimenticavo di dire che avevo le ruote diritte,non è che c'è un sistema per metterlo?Grazie
Prova a sterzare tutto da una parte o dall' altra...
Messaggioil 20/06/2017, 12:34
papaorso ha scritto:GRASSIE!! :11 Cmq stò ancora aspettando il tuo parere sulla velocità della retro e della prima :oops:
Ahhh, hai ragione.
Me ne sono dimenticato.
Ho portato il disco al meccanico, come lo prendo provo e ti faccio sapere.
francesco76
Messaggioil 20/06/2017, 17:34
roby65to ha scritto:La quantità di olio presente nella coppa non influenza in alcun modo la pressione. E' sempre meglio tenere il livello in prossimità del massimo, sia per evitare che la pompa non peschi più in caso di forti pendenze, sia per avere maggiore autonomia in caso di una perdita...
Giusto anche questo.Cmq in prossimità del massimo è OK ma non oltre.e per il grasso sai niente?
papaorso
Messaggioil 20/06/2017, 17:37
Ahhh, hai ragione.
E mò che gli è preso?
papaorso
Messaggioil 21/06/2017, 10:32
Ehhh..., ma 2 mm sopra la tacca N (Normal) sono proprio 5-6 mm sotto il massimo. ;)
l'orso
Messaggioil 21/06/2017, 10:35
papaorso ha scritto:Ok,ma secondo me è meglio stare 1-2- sotto il max per evitare sovrapressione a OR e tenute varie,o no??
E perchè???
Il massimo è da non superare, ma certamente da raggiungere: il livello va portato (in caso di sostituzione o rabbocco) proprio al massimo.
Più olio hai, fino al massimo compreso, e meglio è: banale ma è così.
Se hai sovrapressione perché le fasce non tengono, non è tenendo più basso l'olio che risolvi...
Messaggioil 21/06/2017, 10:52
Silvio ha scritto: il livello va portato (in caso di sostituzione o rabbocco) proprio al massimo.
Mai sentita, mai applicata, mai avuto problemi. :D (ma forse solo perché ho un motore dell'età della pietra... :lol: )
l'orso
Messaggioil 21/06/2017, 10:53
Se poi si supera il massimo di qualche mm non succede nulla, basta pensare in discesa, salita, inclinazioni laterali o frenate come si sposta l' olio, ci sono motori che hanno viaggiato per km con l' olio che era di un paio di cm sopra il livello massimo causa trafilamento di gasolio nell' olio, ma non è successo nulla, certo oltre un certo limite potremmo avere una interferenza del manovellismo dell' albero a gomiti con l' olio nella coppa e questo potrebbe causare una fuoriuscita di olio dallo sfiato del basamento e questo potrebbe venire aspirato dal motore che andrebbe in autocombustione con i guai che ne potrebbero conseguire se uno non sapesse bene come intervenire tempestivamente...
