Africaland • Leggi argomento - olio differenziale blocco
Messaggioil 08/04/2019, 10:16
Sto montando un blocco differenziale manuale su di un 90 td4, è necessario un olio particolare per il differenziale?
Max
maxiwr
Messaggioil 08/04/2019, 12:39
no
se non ha frizioni devi usare normale olio da differenziale
Messaggioil 08/04/2019, 12:49
ok grazie Marcello
Max
maxiwr
Messaggioil 08/04/2019, 12:50
all'inizio fa limatura?
Max
maxiwr
Messaggioil 08/04/2019, 12:55
....no se non hai cambaito anche la CC
metti comunque un tappo di scarico magnetico
TYB500120
Messaggioil 09/04/2019, 9:26
Ok!
Max
maxiwr
Messaggioil 09/04/2019, 9:30
Ok!
Max
maxiwr
Messaggioil 10/04/2019, 0:15
Che specifiche deve avere l'olio dei differenziali dei ponti? è sufficiente che sia 80w90 gl5 ? deve essere anche EP?
Max
maxiwr
Messaggioil 10/04/2019, 6:20
prendi EP
Messaggioil 10/04/2019, 23:10
Il CASTROL AXLE EPX 80W-90 va bene? è estreme pressioni?
Max
maxiwr
Messaggioil 13/04/2019, 18:17
Il consigliato è il Texaco Multigear 75W/90 R.
Se vuoi cambiare marca usa almeno la stessa gradazione. Nei differenziali sui ponti può andare bene
la specifica API GL5 mentre nel differenziale centrale serve la specifica GL4 - GL5. In caso contrario ti giochi i rasamenti... ;)
Messaggioil 22/08/2019, 19:20
salve, resuscito questo post per un chiarimento
io sia per differenziale che per i ponti ho utilizzato un Ampex dakar in gradazione 75-90, riporto in seguito le specifiche prese direttamente dal solo sito, non hanno la specifica GL4 ... perciò non sarebbe adatto??? :shock: mi era stato consigliato caldamente da noto ricambista, e il costo non è neanche "economico" :-|
SPECIFICHE
API GL5, API MT-1, MIL PRF-2105E, DAF, IVECO,SCANIA STO 1:0, ZF TE-ML02B/05A/07A/12B/12L/12/N/16B/16F/17B/19B/19C/21A, MB 235.8, MAN 341 TYPE Z-2, MAN 342 TYPE M-3, MACK GO-J, SAE J2360, MAN 342 TYPE S1, DETROIT DIESEL DFS93K219.01.
MP200tdi
Messaggioil 24/08/2019, 2:29
Gianni.C
Messaggioil 24/08/2019, 9:24
Nei ponti si può anche usare olio solo GL5, sempre con specifica EP.
Sulla D2 si raccomanda il 75w-90, mentre sui Def è richiesto solo 90EP, quindi 75w o 80w....
Nei ponti, ripeto...GL4-GL5 oppure anche solo GL5, ma sempre con specifica EP.
Nel riduttore LT230, solo 75w-90 con specifica GL4 o GL4-GL5 ma assolutamente no GL5 (aggressivo per i rasamenti in rame).
Messaggioil 31/08/2019, 12:36
diversamente da quanto riportato sul sito nella confezione (che ho ripescato in garage) sono indicate entrambe le specifiche GL sia 4 che 5 ... mistero perciò, lascio il mondo come sta :mrgreen:
MP200tdi
Messaggioil 19/10/2024, 8:00
Buon giorno, mi stanno montando un blocco 100% ashcroft al posteriore su 90 TD4 2.4, ho chiesto che tipo di olio viene utilizzato, e mi hanno detto 85 - 140, può andare bene?
Inviato dal mio EML-L29 utilizzando Tapatalk
Ayrtonse
