Africaland • Leggi argomento - sbloccaggio dadi inchiodati
Messaggioil 24/02/2020, 14:51
prima di portare la macchina a riverniciare la traversa posteriore e far tagliare la carrozza x i cantonali, ho la necessità di smontare il pedanone posteriore originale Land che è imbullonato alla traversa in 6/8 punti.
Inutile dire che dopo quasi 13 anni i dadi sono stra inchiodati ed arrugginiti e quindi non svitabili in modo convenzionale ( per dire ho smontato i praspruzzi e nel supporto di quello dx tutti i filetti si sono rotti a metà ma alla fine ci sono riuscito, in quello sx ho tolto solo la gomma…. :roll: )
Quali sono le procedure per provare ad allentare questi dadi ?
zuckuss
Messaggioil 24/02/2020, 15:19
Scaldarli?
Messaggioil 24/02/2020, 17:18
WD40, chiave a tazza e movimenti brevi, dx/sx.
Ciao Francesco.
Flaviuti ha scritto.
stilus
Messaggioil 25/02/2020, 1:51
Pistola ad impulsi
Io con quella della LIDL ho svitato cose che non c'era verso.....
Tingle
Messaggioil 25/02/2020, 9:54
adesso inizio a farci una cura di supersbloccante per alcuni gg, poi provo tutte le vostre soluzioni!
grazie
zuckuss
Messaggioil 26/01/2021, 20:32
Ciao. Ti ci aggiungo il cacciavite a impatto, miracoloso sulle viti ruzze ma funziona pure sui dadi con inserto idoneo, e magari dai una mazzata ad allentare ed una a stringere...
Wd40 lasvialo li qualche ora.
Auguri
Albertone81
Messaggioil 27/01/2021, 10:29
Speriamo che a distanza di un anno sia riuscito a sbloccare i dadi :lol: :lol: :lol:
Messaggioil 27/01/2021, 10:33
be si si ho fatto tuttoil lavoro di ripristino traversa posteriore ad Aprile scorso, alcuni dadi dopo la cura di super sbloccante erano venuti fuori abb facilmente, altri avevo usato un tubo lungo da 1 metro.
zuckuss
Messaggioil 27/01/2021, 10:49
Messaggioil 27/01/2021, 11:22
Il rompidadi è uno spettacolo
Quando ho problemi di filetti inchiodati vado di cannello ad acetilene sino a che il bullone non è rosso .... è estremamente efficace ma il problema è che si scalda o comunque rovina tutto ciò che c'è intorno
saluti max.
maxtd5
Messaggioil 27/01/2021, 11:42
maxtd5 ha scritto:Il rompidadi è uno spettacolo
Il mio carrozziere ha una sorta di torcia da saldatrice, ma al posto dell'elettrodo ha un uncino di metallo che lo appoggi sul dado. Non so come si chiami l'arnese. In un secondo il dado è incandescente, senza rovinare nulla. Dopo lo sviti a mano, "peso" permettendo :mrgreen:
Messaggioil 27/01/2021, 11:53
Babbano ha scritto:Il mio carrozziere ha una sorta di torcia da saldatrice, ma al posto dell'elettrodo ha un uncino di metallo che lo appoggi sul dado. Non so come si chiami l'arnese. In un secondo il dado è incandescente, senza rovinare nulla. Dopo lo sviti a mano, "peso" permettendo :mrgreen:
Sfrutta il principio dell'induzione elettrica riuscendo a circoscrivere la zona da riscaldare.
Messaggioil 27/01/2021, 12:25
Molto interessante l'elettrodo scalda-dado
Hai una foto dell'arnese ? Se attacco un ferro qualsiasi alla torcia della saldatrice ad inverter mi sa che faccio un disastro... forse il sistema potrebbe funzionare su una vecchia Nordica con predisposizione per sgelatubi...
saluti max.
maxtd5
Messaggioil 27/01/2021, 12:30
sarà tungsteno, probabilmente basta l'elettrodo di una saldatrice tig
Messaggioil 27/01/2021, 12:42
è il riscaldatore ad induzione, non usa la saldatrice ma è una macchina a se, quelle professionali hanno un generatore al quale è collegata una torcia e può sembrare una saldatrice.
L'ho visto in azione su varie applicazioni, è la soluzione definitiva per la rimozione delle viti e dadi blcoccati
Ce ne sono da pochi soldi su Amazon, questo è un prodotto professionale che costa circa € 900
Matteo
Bomber82
Messaggioil 27/01/2021, 12:45
non credo sia quello, il riscaldatore a induzione impiega anche qualche minuto per scaldare a dovere
Messaggioil 27/01/2021, 13:18
Bomber82 ha scritto:[
Si è una macchina a se stante. Ma mi sembrava che lui appoggiasse ai dadi l'arco di metallo. Comunque non impiegava più di un paio di secondi per dadi di 8
Messaggioil 27/01/2021, 13:26
beh dai ce l'ha fatta in 3 mesi.... :D :D :D
Messaggioil 27/01/2021, 13:34
quello_là ha scritto:non credo sia quello, il riscaldatore a induzione impiega anche qualche minuto per scaldare a dovere
No guarda, ho visto dal vivo macchine industriali che riscaldano tondi da 30 - 50 mm in una manciata di secondi, in questo video vedi un attrezzo hobbistico che riscalda un dado M8 in 30 secondi
Matteo
Bomber82
Messaggioil 27/01/2021, 14:16
Fanfango, io di mestiere sono molto spesso su un aereo ( a parte quest'anno ) e prima di fare il lavoro mi sono documentato per bene e ho chiesto consigli utili. E non ci ho messo 3 mesi.
zuckuss
