Africaland • Leggi argomento - Filtro centrifugo
Filtro centrifugo
Messaggioil 04/12/2023, 11:33
Salve a tutti,ho comprato da poco un disco 2
Volevo chiedere se possibile cambiare il filtro centrifugo senza eseguire il cambio olio ??
Mrdyd91
Messaggioil 04/12/2023, 12:02
si
Messaggioil 04/12/2023, 19:23
Scusa ma perché da solo? Il centrifugo va cambiato quando si sostituisce l'olio motore, se lo fai prima è sprecato e se non sai quanto è vecchio l'olio cambialo insieme ai due filtri. Poi, come dice Crivelli, si può fare tutto. ;)
Messaggioil 05/12/2023, 8:51
Io il centrifugo lo cambiavo ogni 2 cambi olio
PrincilandFansClub
cero
Messaggioil 05/12/2023, 12:25
In realtà ho la certezza di un cambio olio,filtri,prima dell'acquisto e non ho la certezza che il centrifugo è stato sostituito e leggevo un povunque che è prioritario cambiarlo
Mrdyd91
Messaggioil 05/12/2023, 12:36
A memoria, la casa prevede il filtro a flusso ogni 60k e il centrifugo ogni 20k.
Mentre prima tagliandavo ogni 15k km, da quando ho raggiunto i 200k faccio il tagliando ogni 10k e cambio sia il centrifugo che il normale.
Sarà esagerato ma ormai ho preso questa abitudine... anzi, adesso che viaggia sui 1k/1.5k km all'anno, tagliando ogni 2 anni... :D ;)
Messaggioil 05/12/2023, 14:43
Il centrifugo va sempre sostituito ogni cambio di olio che sia 15 o 20 mila. La cartuccia la puoi fare ogni 40 mila tanto serve a ben poco.
Messaggioil 05/12/2023, 15:00
Cambio olio ogni 10k, centrifugo ogni 20k, cartuccia ogni 40k. Da sempre fatto così.
Messaggioil 05/12/2023, 16:20
cero ha scritto:Io il centrifugo lo cambiavo ogni 2 cambi olio
olio motore o olio cambio?
Messaggioil 05/12/2023, 19:22
allora vado a memoria anche io:
disco td5 uso normale
cambio olio ogni 20000km
cambio filtro centrifugo ogni 20000km
cambio cartuccia filtro ogni 40000km
cambio filtro gasolio ogni 60000km
Messaggioil 05/12/2023, 20:50
All'inizio seguivo anche io queste cadenze.... circa.
Poi da quando la uso leggermente meno, da quando l'olio 5w-40 di buona qualità si trova ovunque anche al supermercato a ottimi prezzi, da quando il kit tagliandi td5 con ricambi di qualità mahle, fiamm etc...costa il giusto....ho preso l'abitudine di fare tagliando completo ogni 10.000km.
E crepi l'avarizia :lol:
....capirai.... :)
Messaggioil 06/12/2023, 15:26
20k km il cambio olio? cartuccia filtro ogni 40k km ? sticazzi
Messaggioil 06/12/2023, 21:51
I manuali dicono così poi se lo vuoi fare ogni 5000 km libero di farlo. Il filtro principale è il filtro rotativo che va cambiato ogni volta, la cartuccia è di seconda importanza. All'epoca il meccanico della rover mi disse che era consigliabile fare olio ogni 15 mila e rotativo.
Messaggioil 06/12/2023, 21:53
un colpo al cerchio e uno alla botte :D
Messaggioil 19/12/2023, 23:54
Memore dei filtri centrifughi montati sulle Fiat 600 e 500 contenuti nella puleggia dell'albero motore, ispezionabili e pulibili attraverso un coperchietto posteriore alla puleggia ed in cui la morchia si accumulava ben solida a millimetri, usando un mezzo altamente tecnologico chiamato seghetto a mano tempo fa tagliai il filtro centrifugo del Defender dopo 13000 km e lo trovai in queste condizioni.
Ne è risultato che nella camera di accumulo iniziava appena ad esserci sporco, passando un dito sulla parete si puliva e non c'era spessore, mentre la camera d'uscita, quella in cui si trovano i due forellini che fanno assumere al filtro quel moto rotatorio in virtù del quale compie il suo lavoro, era perfettamente pulita.
Quindi niente di paragonabile a quanto si trovava nelle vecchie Fiat, che comunque fin che l'olio passava non succedeva nulla.
Sarà per gli oli moderni più detergenti, le tolleranze di lavorazione più strette che lasciando trafilare meno gas producono meno morchie, sarà per quel che si vuole, ma ritengo che cambiare il filtro centrifugo ogni 2 cambi d'olio si possa fare tranquillamente senza correre nessun rischio.
IMHO, naturalmente.
P.S. I granelli che si vedono nel filtro sono gli sfridi prodotti dal seghetto.
Saluti,
Dario
Dariog
Messaggioil 20/12/2023, 17:33
per non sapere ne scrivere ,e ne leggere ,io li ho sempre cambiati tutti due ogni 10000.. Piu che altro è che ogni tanto mi sono trovato tra le mani qualche centrifigo rumoroso,che fischiava..
dido
Messaggioil 20/12/2023, 19:20
Dariog ha scritto:usando un mezzo altamente tecnologico chiamato seghetto a mano tempo fa tagliai il filtro centrifugo del Defender dopo 13000 km e lo trovai in queste condizioni
Molto interessante il sezionamneto del filtro. Grazie del lavoro
Un buon filtro centrifugo della Mann o della Mahle sta sui 20 euro, non vale la pena lesinarci ad ogni cambio.
Se hai il dubbio che non sia stato sostituito durante l'ultimo tagliando allora cambialo senza remore
Allow
Messaggioil 20/12/2023, 22:26
e comunque, da quando non si usano più i coloranti di una volta, le benzine lasciano molto meno residui
