Africaland • Leggi argomento - Olio puma 2.4
Olio puma 2.4
Messaggioil 28/07/2016, 22:27
scusate , lo so l'argomento è già trito e ritrito . x puma 2.4
a parte il solito castrol a5 e mobil
mi consigliate un olio motore 5w40 con specifiche x questo motore ?
Nippur mi ha consigliato il mobil1 delvac da autotrazione. ottimo , purtroppo lo vendono in secchie da 20 litri.
facendo 13/14 k km annui mi rimarrebbe troppo in giro
grazie
k300
Messaggioil 28/07/2016, 22:40
Beh ma il tagliando si dovrebbe fare almeno una volta all'anno a prescindere dai km
________________________________________________________________
The sbay
Defender 90 SW Td5 - 2004
Non si smette di giocare perché si invecchia, si invecchia perché si smette di giocare!
sbay
Messaggioil 28/07/2016, 22:45
Segui il consiglio di Nippur che non sbagli !
Ti accordi con qualche altro utente e dividete i 20 Litri ;)
Altrimenti ci sono 28 pagine sulla manutenzione dei Puma ,qualche indicatione dovresti trovarla ........
viewtopic.php?f=37&t=77006
Messaggioil 29/07/2016, 0:35
La specifica dell'olio motore dei Puma 2.4 è : WSS-M2C913-B
Nel link un elenco di olii con questa specifica ....
http://www.opieoils.co.uk/search/go?p=Q ... grid&srt=0
Messaggioil 29/07/2016, 7:07
Io utilizzo I-Sint 5w40 e mi trovo bene.
Inviato dal mio GT-I9515 utilizzando Tapatalk
Ayrtonse
Messaggioil 29/07/2016, 9:23
Mobil delvac1 5w40 tutta la vita.. ;) Secchia da 20 lt tenuta all'asciutto e al buio e ci faccio due tagliandi e mezzo.. ;)
sbay ha scritto:Beh ma il tagliando si dovrebbe fare almeno una volta all'anno a prescindere dai km
:shock: :shock: :shock: :shock:
Sbay, fai mea culpa e in ginocchio sui ceci subito.. :lol: :lol: :lol:
Quello che dici tu ha senso solo se non raggiungi il kilometraggio prescritto.. altrimenti è da fare ogni tot kilometri..
Trattiamolo bene sto povero motore zoppo.. un tagliando ogni 10'000 km è il puma ti ringrazia.. altrimenti se non ci arrivi ai 10000 fallo una volta l'anno..
Ciaoo
R/D Chief AC. Eng. Ltd.
Main sponsor AL Awards 2019
www.cinghialidelsanterno.it
teos81
Messaggioil 29/07/2016, 11:33
teos81 ha scritto:Mobil delvac1 5w40 tutta la vita.. ;) Secchia da 20 lt tenuta all'asciutto e al buio e ci faccio due tagliandi e mezzo.. ;)
Ciaoo
Si pensavo fosse chiaro... Lui infatti aveva scritto che faceva solo 13-14 km anno
The sbay
sbay
Messaggioil 29/07/2016, 11:34
Ciaoo
Cazzarola, ho riletto, ha scritto 13-14 K ahahahahahaha
The sbay
sbay
Messaggioil 29/07/2016, 13:54
Sta cosa di scrivere k km... :? Non si può vedere...
E cmq, se faceva 13-14 km all'anno... Erano BEN pochi :mrgreen:
Nicko
Nicola - Defender 90 Puma SW "S" Alaska White MY 2009
Nicko87
Messaggioil 30/07/2016, 12:44
Scusate mi sono espresso male . Mila km
Ho deciso prendo il delvac1 .
Teos una volta aperta la tanica e riposta in luogo asciutto e buio,
Si conserva bene l'olio anche per un anno ?
k300
Messaggioil 30/07/2016, 12:50
Si, si conserva. ma considera che io una secchia la finisco in un'anno.. ci faccio due tagliandi e qualche rabbocco.. facendo 25000 km e tagliandandolo ogni 10000.. ;) un'altro modo dopo il primo tagliando travasarlo in contenitori più piccoli.. tipo i classici da 4 kg..
Ciaooo
teos81
Messaggioil 30/07/2016, 12:59
k300 ha scritto:Scusate mi sono espresso male . Mila km
Non sei l'unico, e scusa se l'ho fatto notare con te, questo giro. ;)
Per il discorso se si conserva... Si, calcola che noi abbiamo fusti da 200l per i camion. E ci si mette a consumarli, eppure.
Per 20l, ci fai tre tagliandi e se lo metti via bene, non succede niente.
Nicko
Nicko87
Messaggioil 03/09/2016, 17:16
Salve ho letto tutti i post precedenti e la discussione allegata, ho fatto il tagliando al mio defender td4 2.2 con pdf volevo chiedervi lumi riguardo l'olio , il ricambiata mi ha consigliato il castorol edge c3, anche se leggendo le specifiche dicono c1? ci potrebbero essere problemi? secondo lui il c3 è migliore del c1 pertanto mi ha consigliato questo considerando che lo utilizza anche mio padre sul freelander td4.
una land rover non è usata....ha solo più esperienza...
Landverover
Messaggioil 03/09/2016, 17:32
C3 non è migliore di C1, è diverso...
http://www.ilcarrello.net/SPECIFICHE-ID ... ICANTI.pdf
Messaggioil 03/09/2016, 18:44
Il Freelander td4 non c'entra nulla con il pumino td4 2.2 motorizzato ford..
Avendo il dpf, devi usare esclusivamente olio motore con specifiche della casa.. quindi lascia perdere che il c3 è migliore del c1.. sono specifiche diverse punto..
Anzi, altro consiglio visto cosa dice il ricambista, cambia anche ricambista.. ;) Che è meglio
teos81
Messaggioil 03/09/2016, 19:41
Quindi mi consigliate di cambiarlo???
Landverover
Messaggioil 03/09/2016, 20:19
Se lo hai già messo, si.
Messaggioil 03/09/2016, 21:17
Se ci faccio qualche km creo problemi???
Landverover
Messaggioil 03/09/2016, 21:27
e chi lo sa, io un lubrificante che non rispetti le specifiche richieste dalla casa costruttrice non lo metterei proprio, se per errore è stato messo, lo leverei quanto prima...
Messaggioil 03/09/2016, 22:01
Io ho usato una volta il castrol edge 1 volta e dopo 10000km mi aveva mangiato 1 kg di olio!
Fatto il tagliando con il delvac sparito il consumo di olio!!!
Io vado di delvac tutta la vita!!!
BlackTuna
BostonGini
